Serveur NAS D-LINK DNS 315 non détecté [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2012 à 16:09:45
Et en essayant d'y accéder via son adresse ip ?
Est-ce que le disque dur seagate est neuf ? Aucune donnée ou partition dessus ? Sinon il faudrait essayer de le brancher sur ton ordi et de supprimer les partitions éventuelles avant de le remettre dans le NAS.
Sinon essaye la version 1.0.0.11 de l'installeur disponible ici ftp://ftp.dlink.fr/DNS/DNS-315/Applications/
Marsh Posté le 29-08-2012 à 18:07:25
Merci yuna-ffx.
Adresse ip j'ai déjà testé, malheureusement il ne se voit pas attribué d'ip selon moi (je ne vois rien dans l'interface de la bbox). Comment pourrais-je voir son ip? Commande ms-dos?
Le dd est neuf effectivement, pas de données ni de partition.
J'ai testé justement la version 1.0.0.11 sur le site dlink=> rien
arf...
Marsh Posté le 29-08-2012 à 19:50:53
Je réfléchis autour de l'IP.
Et je viens de remarquer quelque chose:
le DHCP est bien activé sur la bbox, cependant la plage d'adresses IP attribuées va de 192.168.1.1 à 192.168.1.199.
Or sur le manuel d'utilisation DLINK, l'adresse IP attribuée (par défaut?) est 192.168.0.1.
Le problème est qu'on ne peut modifier que le dernier chiffre de la plage d'IP de la bbox...
Pourrait-il y avoir un conflit à ce niveau?
Les captures d'écran correspondantes:
BBOX
MANUEL DLINK
Marsh Posté le 29-08-2012 à 20:38:18
Si effectivement l'adresse par defaut du nas est 192.168.0.101 tu ne pourra pas y acceder vu que toi tu es en 192.168.1.1
Ce que tu peux faire c'est de connecté directement ton nas à ton pc via le cable ethernet et de configurer manuellement l'ip de la carte réseau de ton pc en mettant comme ip 192.168.0.50 et masque de sous réseau 255.255.255.0.
Tu essaye ensuite d’accéder à ton nas avec ton navigateur internet en tapant 192.168.0.101 et si tu y arrive, tu donnes à ton Nas une ip fixe en 192.168.1.X
Et pour finir tu repasses ta carte réseau en automatique ^^
Marsh Posté le 29-08-2012 à 22:29:03
Est-ce que tu as réussi à accéder au NAS via son ip ?
Sinon pour mettre une ip fixe sur le NAS, tu devrais trouver ça dans les menu. Je ne peux pas t'en dire plus, ne connaissant pas ces modèles de NAS.
Marsh Posté le 30-08-2012 à 09:05:27
Problème résolu!
Comment souvent avec beaucoup de patience et l'aide d'un forumeur pour donner l'étincelle... Merci yuna-ffx!
En résumé ma solution:
Connexion ethernet directe PC<>NAS.
Adresse ip fixe pour mon PC.
Exécution de la dernière version de l'installeur 1.0.0.11 disponible ici ftp://ftp.dlink.fr/DNS/DNS-315/Applications/
2 options: NOUVEAU DISQUE ou REPARER => NOUVEAU DISQUE, formatage...
Bug à la fin de l'installation => obligé de passer par l'option REPARER
Et ça fonctionne!
Lors de la configuration du NAS, j'ai remis option "DHCP activé".
A la fin de la config, rebrancher le NAS sur la bbox.
Désactivation de l'ip fixe du PC pour rebranchement sur bbox.
Je peux maintenant accéder à l'interface du NAS.
Pour assurer, j'ai attribué une ip fixe à mes périphériques (PC, NAS, smartphone) à partir de la bbox (filtrage par adresse MAC).
En espérant que cela peut aider certains...
Marsh Posté le 30-08-2012 à 15:09:57
Oui je vais bosser dessus ce soir...Peut-être que je vais repasser par le forum Hardware...Qui sait?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 16:02:34
Je tente depuis plusieurs jours d'installer mon nouveau serveur NAS D-LINK DNS 315 + DD SEAGATE BARRACUDA 1TB.
Après le montage minutieux du DD, puis branchement sur ma bbox en Ethernet, je lance l'installation à partir du CD.
Après démarrage du serveur, les voyants fonctionnent correctement: alimentation= blanc clignotant et dd=orange fixe.
Cependant lors de la détection durant l'installation, le serveur n’apparaît pas.
Ce que j'ai déjà tenté:
Re-vérification du montage DD => OK
Re-branchement sur bbox => OK
Réinitialisation des paramètres d'usine
Nouvelle version de juin 2012 du firmware téléchargé sur le site de D-LINK (après avoir trouvé quelqu'un dans mon cas sur les forums US...)
Toujours rien...
En me connectant à l'interface de ma bbox je ne vois bien entendu pas de NAS connecté au réseau...
Que puis-je encore faire!?
Je suis preneur de toute suggestion...Merci d'avance.
Message édité par arn00 le 30-08-2012 à 15:11:22
