Samsung IDe 250==>127 Go. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2007 à 16:17:22
Je sais pas si ça aide mais le seul moyen que j'ai trouvé moi, c'est de le partitioner.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 16:39:55
N'y a t'il pas un jumper sur le DD limitant à 127Go ?
Je conseille un formatage de bas niveau (avec UBCD, cherche sur Google).
Marsh Posté le 29-06-2007 à 17:41:09
Il y a un seul jumper sur le disque dur, c'est celui qui le définit en tant qu'esclave. D'ailleurs, le jumper qui limite la capacitée du DD le fait à plafond de 32Go si je me trompe pas.
Pour partitionner, c'est exactement ce qu'on s'était dit de faire, seulement Windows il veut formater qu'une seule fois à 125Go (l'idée était de le faire deux fois) et après il reste 2Go de libre pour une autre partition. Avec le CD de windows au demmarage, ça installe windows donc c'est pas non plus ce qu'il faut. Y'a un logiciel qui permet de partitionner/formater sans passer par windows ? Et qui formate en NTFS, à moins qu'une fois partitionner je puisse conclure le formatage sous windows.
Je telecharge UBCD, on verra ce que ça donne.
Thanks again.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 17:42:06
Bonjour!
Si reconnu par le bios en 250go, le monter seul en master et le partitionner avec le cd d'xp, arrêter l'install avec la touche F3, puis le remonter en slave...
Si reconnu par le bios en 127go, retour SAV...
Marsh Posté le 29-06-2007 à 17:44:49
Il me semble bien qu'il est reconnu sous le bios comme 250Go, en tout cas le nom du disque inclu bien cette donnée, qui réapparait à chaque demmarage au "Detecting IDE bidule".
Je verrais avec cette dernière solution aussi si UBCD ne satisfait pas mes besoins, merci
Marsh Posté le 29-06-2007 à 16:12:25
Bon je sais que la question a déjà dû être posé, mais après maintes recherches sur google je me décide enfin à poser la question.
Un ami vient d'acquerir un Samsung (Spinpoint je crois) 250Go en IDE. Seulement on arrive pas à le faire marcher comme tel. Je connaissais le problème, mais là pas moyen de le regler.
On a installer Windows XP Sp2, toujours 127GO. On a testé la base de registre avec le logiciel EnableBigLBA seulement il indique que tout semble ok. Ni moi ni mon ami sommes de veritables expert en informatique, et même si je m'y connais un minimum, la modification du registre m'a un peu rebutée.
Je vous donne sa config :
Abit NF7.
Amd Athlon 2500+.
9600 pro, powercolor.
1500 et quelques de ram Samsung.
Un disque IDE de 80 en master (sur lequel est installé Windows)
Et donc un second disque IDE en slave sur la même nappe (avec les jumpers comme y faut) Samsung 250Go.
Des idées ? Un outil pour reformater autrement que sous windows peut être ? Ah oui, s'il n'apparait pas de lecteur disquette dans la config, c'est que y'en a pas. Enfin en dernier recours j'ammenerais le miens
Thanks !
