DD Samsung 250Go reconnu à 31Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2007 à 10:17:26
MBR c'est Maseter Boot Record si ma vieille mémoire est encore bonne. Si c'est ça ce n'est pas une partition mais juste la "carte" de ton disque. Mais j'en doute, ce serait bizarre, ce n'est pas habituellement ce qu'on voit sous Win (vu que ça ne nous sert pas directement).
Tu est certain que ton disque est bien formatté?
Marsh Posté le 14-03-2007 à 10:25:54
A savoir s'il est bien formaté... je ne pourrais pas te repondre par oui ou non.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé le DD sur la même nappe IDE que mon Maxtor 160Go (qui est en slave) et quand j'ai allumé Windows, dans la gestion des disques le Samsung était bien reconnu mais seulement à 31Go.
Je l'ai donc formaté sous le gestionnaire des disques en pensant que peut-être après cela il serait reconnu entièrement, mais ça n'a pas été le cas, et il est resté à 31Go.
Y a-t'il une autre façon de formater le DD?
Je suis allé sous le bios: il est reconnu à 31Go aussi.
Ma carte mère n'est pas si vieille, elle date, je pense, de 2002 ou 2003.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 11:00:16
et sur le disque il n'y a pas un cavalier à mettre/enlever pour passer les 32Go par hasard?
Marsh Posté le 14-03-2007 à 11:03:44
j'ai mis le cavalier en "slave", je l'ai changer au cas ou, mais quand il se trouve sur une autre position, le systeme essaye de booter sur celui-ci...
La seule config que je n'ai pas tenté, c'est sans cavalier nulle part... mais je ne sais pas si ça se fait?
Marsh Posté le 14-03-2007 à 11:03:47
| mahieu a écrit : et sur le disque il n'y a pas un cavalier à mettre/enlever pour passer les 32Go par hasard? |
+1 limite des 32go par jumper
sinon autre possibilité mise à jour du bios, car possibilité de limitation du controleur IDE a 200 go par ligne, test le disque seul sur l'autre port IDE et dis nous la capacité que tu vois.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 11:05:46
et: tu as formatté ton disque en FAT32 (32Go max si ma mémoire est bonne sous XP) ou en NTFS?
Marsh Posté le 14-03-2007 à 11:07:26
Donc, si je te comprend bien sebti811, il se pourrait qu'une nappe IDE soit limité à 200Go.... donc je debranche mon 160Go et je vois si les 250Go sont reconnu? ok, je vais essayer ça quand je rentrerai..
Et si tel est le cas? que dois-je faire? flasher mon Bios (j'avoue avoir un peu peur de bidouiller le Bios) ou sinon j'ai une deuxième nappe IDE ou se trouve mon graveur de DVD, puis_je dans ce cas brancher mon 250Go sur cette nappe?
Merci.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 11:09:02
| mahieu a écrit : et: tu as formatté ton disque en FAT32 (32Go max si ma mémoire est bonne sous XP) ou en NTFS? |
En NTFS
Marsh Posté le 14-03-2007 à 13:53:22
Ayé!!
J'ai essayé d'enlever completement le cavalier du disque dur, et il est maintenant bien reconnu à 250Go...
il faut donc le mettre nulle part...
Merci.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 14:08:51
| tibob64 a écrit : Donc, si je te comprend bien sebti811, il se pourrait qu'une nappe IDE soit limité à 200Go.... donc je debranche mon 160Go et je vois si les 250Go sont reconnu? ok, je vais essayer ça quand je rentrerai.. |
Tant mieux si ça fonctionne, pour info je parlais pas des nappes mais du port ide, mais si tu as résolu le problème c'est l'essentiel
Marsh Posté le 14-03-2007 à 14:15:46
ReplyMarsh Posté le 14-03-2007 à 14:33:08
| nulare a écrit : si tu mes 2 dd sur la meme nappe il en fallait un en maitre et l'autre en slave |
Même si j'ai deja un DD bootable en SCSI?
Marsh Posté le 04-04-2007 à 10:25:59
| tibob64 a écrit : Même si j'ai deja un DD bootable en SCSI? |
non. le rapport maître esclave ne concerne que les périphs IDE. Si tu as un SCSI et un IDE, la seule chose à faire est d'indiquer dans le bios sur lequel tu bootes: SCSI ou IDE. Bien sûr tu peux combiner ces deux problèmes si tu as un DD SCSI et deux IDE:
- tu dois mettre un IDE en maître, l'autre en esclave, et
- tu dois indiquer dans le bios si tu bootes sur l'IDE ou sur le SCSI.
En tous cas j'avais trouvé
edit: ortho
Marsh Posté le 13-03-2007 à 23:16:47
voila mon petit souci...
j'ai un nouveau DD IDE Samsung de 250Go. Je l'ai installé dans ma tour, c'est le 3e DD de mon ordi (deja un DD en SCSI de 40Go et un maxtor IDE de 160Go).
Donc je l'installe en slave, tout comme je l'avais fait pour mon Maxtor de 160Go, il est sur la meme nappe que ce dernier.
Quand j'ai été dans la gestion des disques, il est bien reconnu par Windows (je suis sous XP SP2) mais seulement 31,49Go sont present, au lieu de 250Go.
Autre info, qui peut etre ne sert a rien... quand je vais dans les propriétés de ce DD, dans "Volumes" le type de partition est "MBR"
Voila.... je ne sais pas quoi faire???
Merci de votre aide
