Samsung F3 1To ==> Connecteur arraché sans forcer :s
Samsung F3 1To ==> Connecteur arraché sans forcer :s - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2009 à 13:55:39
Salut à tous,
Hier soir,
Je reçois enfin ma config monté par materiel.net contenant donc un Samsung F3 1To.
Je check tout tout baigne tout va bien, je démarre heup je vois le BIOS c'est bon!
Et puis la je regarde le disque dur, je me dis au tien bizarre le cable S-ATA du disque bouge, heup je l'enleve et que vois-je!
Et bien le cable a arraché le plastique du connecteur S-ATA, je peux toujours le brancher mais bon il bouge comme avant et bon je pense que ça peut ne plus marcher n'importe quand non?
Bon petite photo pour montrer :
http://tof.canardpc.com/preview2/b32296ec-ea11-4ff5-abd8-74d45ffaa63d.jpg
Désolé pour la qualitay pourrie. Donc en gros ya plus que les pins à l'air.
En gros, est-ce que mat.net va dire ok pour un retour en SAV ou samsung direct?
Message édité par gregounech le 19-12-2009 à 13:56:29
Marsh Posté le 19-12-2009 à 14:57:11
UP?
Marsh Posté le 19-12-2009 à 15:01:39
salut
prie pour materiel.net le reprenne sinon tu vas en chier avec le sav samsung :o
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 19-12-2009 à 15:21:22
EDIT2 : je viens de réaliser que j'étais à coté de la plaque et avais mal compris le problème (en montant mon ptit F3 qui vient d'arriver... je pensais qu'il était question d'un morceau de plastique en dessous du connecteur mais y en a pas pour ce modèle) : de quel morceau de plastique parles tu exactement? De celui qui sert de support aux pins? Si oui, s'il manque un morceau, il doit être présent dans la connectique du cable, non? Si c'est bien ça, alors effectivement, cherche à le retourner au plus vite (parce que je doute que les pins seuls puissent tenir avec le cable... et puis même si tu dois changer de cable pour une raison X ou Y, ben ça va être galère). Si c'est pas le cas, merci de donner une explication plus précise.
Message édité par MrDiablo le 20-12-2009 à 01:03:07
