Seagate 7200.11 1To planté!
Seagate 7200.11 1To planté! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2009 à 11:07:45
A la lecture de ce forum je me rends compte que les problèmes sur les HDD seagate 7200.11 sont très fréquents. Mon cas diffère légèrement de ce que j'ai pu lire jusqu'à présent (même si la cause première est clairement identifiée). Voici mon cas :
Avant hier soir j'éteins mon PC proprement tout se passe nickel. Hier matin, je l'allume, et là, c'est le drame... le disque dur n'est plus reconnu, je précise que celui-ci tourne toujours. Soucieux d'un eventuel problème de connectique, je démonte tout, essaye un autre port SATA, triffouille le bios, mais le problème est toujours le même. Je décide donc de sortir le HDD de la tour et le déplace en fonctionnement... ERREUR... je ne suis pourtant pas novice en la matière, mais après extinction et redémarrage du PC, le disque ne s'allume plus du tout. Il n'y a pas d'odeur de cramé, pas de trace sur la carte, mais j'ai la conviction qu'elle a cramé (j'ai bien entendu testé le HDD dans tous les sens, vérifié/changé la connectique, testé sur un autre PC sans succès... il ne s'allume jamais).
La mort dans l'âme je parcours tous les forums possibles et je me rends compte que j'ai vraisemblablement été victime d'un problème connu de firmware (SD15). Super, j'apprend même que Seagate peut tout réparer et récupérer mes données gratuitement (parceque oui evidement j'ai des données critiques que je ne peux pas perdre!). Le problème c'est que entre temps, j'ai cramé mon PCB... donc si j'envoi à Seagate, ma garantie va marcher j'aurai un nouveau disque dur, mais j'aurai perdu toutes mes data... car si j'ai bien compris, Seagate le fait gratuitement QUE si il s'agit d'un pb de firmware.
J'apprend aussi qu'on peut remplacer le PCB sur le forum... okay je fonce a Montgallet, j'ai plus ou moins de chance, je retrouve exactement la même révision de PCB sur le même modèle... il y a juste une petite différence, le firmware est un SD1A au lieu d'un SD15... mais je tente le coups quand même. Je rentre aussi sec chez moi, fait la manip et je branche, verdict; le disque dur re-tourne mais présente un symptomes différent: il s'allume, tourne, et arrivé à son régime de croisière il (la tête de lecture j'image) fait une espèce de "tic tic tic tic tic PLOC PLOC" toujours selon ce même schéma, répété une dizaine de fois, puis s'éteint. Côté bios, la machine met à peu près 2 minutes a accèder au bios, signe que quelquechose ne fonctionne pas correctement. Néanmoins, avant de définitivement freezer, le bios apparait et je peux voir que le disque dur est détecté. Malgré tout je n'arrive à rien de plus, c'est un échec :(
Aujourd'hui j'aimerai avoir votre avis :
- Le firmware est un SD1A sur le nouveau PCB, est il possible de le downgrader en SD15? Si oui, est ce que cela peut corriger le problème de démarrage du disque dur?
- J'ai vu des manips sur ce forum pour accèder à une sorte de console du HDD en le branchant sur un port série... y a t-il des commandes qui pourraient permettre de... reseter l'état du HDD ou qqchose d'utile qui pourrait régler le soucis causé par les têtes de lecture?
- Je me fou de la garantie Seagate, avoir un disque dur tout neuf ne m'intéresse pas! Je cherche avant tout a récupérer mes données... j'envisage donc d'envoyer le disque dur à Seagate. Mais que devrais je faire ; envoyer le disque avec l'ancien PCB ou le nouveau ou les deux? (je pourrais tout remettre d'origine et Seagate sera peut être plus enclin à me récupérer mes données for free... rêvons... oui parceque vous vous en doutez j'ai pas envie de payer 1000€)
Help!
Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 11:19:56
Clairement je pense que t'es baise.
Peaches182 // HWBot
