[Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI) [Topic unique] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2010 à 16:33:15
Les disques durs de 2 To de capacité et composés de 3 plateaux (667 Go chacun) au lieu de 4 (500 Go chacun) commencent à émerger. Jusque récemment, seul le Western Digital Caviar Green WD20EARS-00MWB0 avait ces propriétés. Début Septembre, Samsung a lancé son concurrent, le Ecogreen F4 de 2 To :
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/b67d770963b0ef052988ac3ff5b7489e2e998973.jpeg http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/f9b0a4c3da374079082a37859fd0c9639181972d.jpeg http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/42ddb28d739ff3f5e7455e195e9b0bf5a20856e7.jpeg
Nom complet : Samsung Ecogreen F4
Version : 2 To
Référence : HD204UI ou HD204UI/Z4
Nom alternatif : Samsung Spinpoint F4EG - 2 To
Page officielle : HD204UI
Avantages du HD204UI par rapport au WD20EARS-00MWB0 :
1. Certitude d'obtenir un disque dur à 3 plateaux. Il y a en effet une ambiguité lors de l'achat d'un WD20EARS : il existe d'autres sous-modèles que les -00MWB0, et certaines boutiques écoulent les non -00MWB0 en priorité. Cependant, Strat_84 a trouvé le bon filon.
2. Adapté au RAID. Je connais pas les détails, mais d'après ce que j'ai compris, les Caviar Green sont réputés pour avoir un système d'économie d'énergie pouvant désynchroniser les disques les uns des autres au sein du RAID, et faisant que le contrôleur rejette un des disques croyant qu'il est défaillant. Complément extrait du site de WD :
Business Critical RAID Environments – WD Caviar Green Hard Drives are not recommended for and are not warranted for use in RAID environments utilizing Enterprise HBAs and/or expanders and in multi-bay chassis, as they are not designed for, nor tested in, these specific types of RAID applications. For all Business Critical RAID applications, please consider WD’s Enterprise Hard Drives that are specifically designed with RAID-specific, time-limited error recovery (TLER), are tested extensively in 24x7 RAID applications, and include features like enhanced RAFF technology and thermal extended burn-in testing.
Comparaison Samsung contre WD :
Caractéristiques :
(Cela se passe de traduction.)
  • 667GB Formatted Capacity Per Disk
  • Serial ATA 3.0Gbps Interface Support
  • Improved recording stability over temperature with PMR
  • Advanced dynamic FOD control for best data integrity
  • Intelligent compensation of external disturbance
  • SATA Native Command Queuing Feature
  • Device Initiated SATA Power Management
  • Shock & Rotational vibration sensor
  • Environment friendly product with RoHS compliance
  • Improved performance with dual-ARM based firmware
  • ATA S.M.A.R.T. Compliant
  • ATA Automatic Acoustic Management Feature
  • ATA 48-bit Address Feature
  • ATA Device Configuration Overlay Feature
  • NoiseGuard™
  • SilentSeek™
Propriétés principales :
Capacity : 2TB
Buffer DRAM Size : 32 MB
Byte per Sector : 4K Sector with Emulation
Average Seek time(typical) : 8.9 ms
Data Transfer Rate / Media to/from Buffer(Max.) : 250MB/sec
Data Transfer Rate / Buffer to/from Host(Max.) : 300MB/sec
Average Latency : 5.52 ms
Drive Ready Time(typical) : 13 sec
Seek (typical) : 5.7W
Read/Write (typical) : 6.3W
Idle (typical) : 5.1W
Standby (typical) : 1W
Sleep (typical) : 1W
Weight (avg.) : 650g
Test (en RAID 5) :
ATTENTION : Les tests ci-dessous ont été effectués avec 3 exemplaires en RAID 5 (matériel).
Pour des benchmarks avec un exemplaire seul, voir le test de asmomo.
Capacité totale utilisable : 4 To, soit 3.63 Tio.
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/c144b835716b8243d6460e4463ce450ae888fe25.png
Débits :
(Toutes options par défaut. Benchmarks lancés 2 fois de suite.)
HD Tune Pro :
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/2d9e8305d7bb37373f707bfeed306b1cecb5f06e.png http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/4744867739e9907bc1ccb5f8013193e1eeb74824.png http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/f50ccb2ce13731ae0610c08b3d89e2ab1464ca01.png
CrystalDiskMark :
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/ea1e567f94811623119937fd197ae9e7aceca9e5.png
ATTO Disk Benchmark :
[A gauche : les HD204UI | A droite, à titre de comparaison, un SSD Corsair F120]
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/4a32527f1cf54142d6ea0a006eaa4b88158e1f3e.png http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/767b2e736e07fb91ebec831cc25c989283492838.png
  • Le débit en lecture maximum est atteint avec des blocs de 8 Ko : 186 Mo/s
  • Le débit en écriture maximum est atteint avec des blocs entre 0.5 et 2 Ko : ~50 Mo/s
Les débits du HD204UI sont très bons selon moi (je ne suis pas un adepte des benchmarks de disques durs), et dans tous les cas, amplement suffisants pour du stockage et visinonage de séries et films.
Bruit :
Dans mon Corsair Obsidian 800D, 3 exemplaires tournent simultanément, montés avec des vis sans caoutchouc anti-vibration :
1. Au démarrage, il y a un sifflement crescendo le temps que les plateaux prennent leur vitesse de croisière. Cela dure 2 ou 3 secondes, puis :
2. Au repos, je ne les entends plus du tout. Silence total, aucune vibration ressentie dans le boîtier.
3. En charge, en les faisant grater à tout va pour lire et écrire des fichiers de petite et moyenne taille, je les entend un peu, mais rien de gênant ou déconcentrant. Il faut y faire attention pour les remarquer. A eux 3, ils sont un peu plus silencieux que mon ancien Seagate Barracuda 7200.12 de 1 To seul. J'ai donc été très agréablement surpris !
Conclusion :
Le Samsung Ecogreen F4 - 2 To est un excellent disque dur (relatif à mon expérience limitée dans le domaine) et répond à toutes mes attentes.
Cependant, au moment où ce test est rédigé, il n'est que peu répandu dans les boutiques Françaises. Je l'ai acheté chez 4Launch.nl pour 99€ ; mais 21€ de frais de port, il vaut donc mieux les rentabiliser en en achetant par lot (boutique sérieuse, réponses rapides et exhaustives par e-mail, Anglais très correct [ce n'est pas donné à toutes les boutiques de l'UE], emballage impeccable, envoi par TNT).
Points forts :
+ 3 plateaux (fiabilité et moindre consommation de courant)
+ Silencieux
+ Fonctionne correctement en RAID (ici, mode 5)
+ Prix correct
Points "faibles" :
~ Ce disque étant tout nouveau, fiabilité à confirmer sur le long terme
Produit (et boutique citée plus haut) à recommander sans aucune hésitation !
Message édité par Roman2K le 08-10-2010 à 21:00:29
A vendre | Feedback
Marsh Posté le 18-09-2010 à 16:39:12
Informations sur le nouveau Firmware 09-12-2010
http://www.samsung.com/global/busi [...] msg_id=386
If identify commmand is issued from host during NCQ write command in the condition of PC ,
write condition is unstable.
So It can make the loss of written data.
(Model : F4EG HD204UI, HD204UI/Z4, HD204UI/UZ4, HD155UI, HD155UI/Z4, HD155UI/UZ4)
Autres infos sur ce sujet :
 http://sourceforge.net/apps/trac/s [...] GBadBlocks
Message édité par samuel14 le 06-01-2011 à 09:05:40
Marsh Posté le 18-09-2010 à 16:48:04
@samuel14
Je t'en prie.
En effet ils sont en stock chez Shoxx. Il y a quelques jours, Compumsa les annonçaient comme disponibles sous 1 à 5 jours mais ils semblent avoir disparu du site.
A vendre | Feedback
Marsh Posté le 18-09-2010 à 16:55:46
Je m'oriente vers ceux-là car il y a beaucoup de soucis avec les NAS Synology et les WD 2To...
Marsh Posté le 18-09-2010 à 17:09:36
Problème au niveau SAV aussi :/
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
Marsh Posté le 18-09-2010 à 17:17:36
Pareil pour les NAS Thecus, les WD Green 64 MB ont des performances vraiment médiocres d'après mon expérience.
Heureusement LDLC a été super cool, ils nous ont changer tous les WD par des Hitachi sans aucun frais [:cetrio:1]
Marsh Posté le 18-09-2010 à 18:38:53
j'imagine qu'en RAID t'as pas pu tester si le Hot PLug AHCI fonctionne bien avec. J'ai eu des Ecogreen dont cette fonction marchait un coup sur 4 ! :/
T'as pas un bench sous HD Tune ou Crystal Disk Mark sinon ? :)
Tu devrais limite transformer ton topic en Topic Unique non ? Enfin c'est juste un avis... :jap:
A+
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
Marsh Posté le 18-09-2010 à 18:53:52
+1 pour le topic unique
Marsh Posté le 18-09-2010 à 18:56:30
@Ill Nino
Je n'ai pas testé le "hot plug AHCI" (ne connaissais même pas :D), et ne préfère pas le faire pour le moment... On ne sait jamais.
Je lancerai un benchmark Crystal Disk Mark et HDTune plus tard dans la soirée.
@Ill Nino & samuel14
J'ai juste à changer dans le titre : [Test] en [Topic unique], c'est ça ?
Message édité par Roman2K le 18-09-2010 à 19:24:11
A vendre | Feedback
Marsh Posté le 18-09-2010 à 19:12:51
oui, [Test] en [Topic unique]
Marsh Posté le 18-09-2010 à 19:17:18
Merci, c'est fait :).
A vendre | Feedback
Marsh Posté le 18-09-2010 à 20:26:54
Comme promis, benchmarks HD Tune Pro et CrystalDiskMark ajoutés ;).
A vendre | Feedback
Marsh Posté le 18-09-2010 à 21:12:42
et question température ?
Marsh Posté le 18-09-2010 à 21:20:04
Je n'ai pas de température pour les disques car il semble qu'étant en RAID, on perd la fonction SMART de chaque disque. Ceci dit, ce matin après avoir copié 810 Go dessus, ils étaient juste un peu plus chauds que la température ambiante au toucher (il y a un 140mm qui souffle sur le bloc de 4 disques).
Message édité par Roman2K le 18-09-2010 à 23:46:07
A vendre | Feedback
Marsh Posté le 18-09-2010 à 23:55:20
Marsh Posté le 19-09-2010 à 00:06:39
Excellent, merci ! Lien ajouté :).
A vendre | Feedback
Marsh Posté le 23-09-2010 à 14:05:42
Il commence à être référencé un peu partout (dans les 115€) :
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 32_Mo.html
http://www.texinfo.fr/samsung-sata [...] html?ref=6
Marsh Posté le 23-09-2010 à 15:07:41
@samuel14
Merci pour les liens.
115€, c'est pas donné. A ce prix, en prenant en compte les FDP, 4Launch reste plus intéressant à partir de 2 disques.
A vendre | Feedback
Marsh Posté le 23-09-2010 à 17:14:14
Roman2K a écrit :
@samuel14
C'est pas donné oui et non...c'est le prix d'il y a 2 mois sur les 2To actuels...
De mon côté je préfère commander en france  ;)
Marsh Posté le 23-09-2010 à 21:38:51
Il est a 109,90€ chez GrosBill : http://www.grosbill.com/4-x-123709-x-xx
+3 € si retrait en magasin
ou +5.9 € en ColiPoste ou Kiala
Marsh Posté le 23-09-2010 à 21:49:32
cool  :bounce:
mais j'attends mon cashback des -25% cdiscount  :sarcastic:
Message édité par samuel14 le 23-09-2010 à 21:49:45
Marsh Posté le 23-09-2010 à 21:53:23
+3€ retrait en magasin :pt1cable:
Qu'ils augmentent le prix de 3€ alors [:prozac]
Message édité par Big Blue le 23-09-2010 à 21:53:40
Marsh Posté le 23-09-2010 à 21:56:14
Et faut voir le service en "magasin" : c'est un dépôt et faut attendre son tour, le service est réduit à déposer le produit sur un tapis roulant. Ca fait mal de payer 3€ pour ça. Mais c'est vrai que c'est toujours moins que des frais de port et on peut avoir le produit rapidement si y a un GrosBill à côté de chez soi.
A vendre | Feedback
Marsh Posté le 24-09-2010 à 11:25:35
Est-ce qu'il y a eu des tests pour évaluer la perte de perfs liée au cache de 32Mo (au lieu de 64 sur les WD20EARS par exemple) ?
Marsh Posté le 24-09-2010 à 13:15:39
@copsuck
Le Samsung y est comparé au WD.
Message édité par Roman2K le 24-09-2010 à 13:15:52
A vendre | Feedback
Marsh Posté le 25-09-2010 à 12:33:12
Une boutique à Paris où on pourrait le trouver à part Grosbill ? J'ai pas trop envie d'avoir à faire à leur SAV !
J'ai appelé 4-5 boutiques à Montgallet, la moitié n'en ont même pas entendu parler !
Marsh Posté le 26-09-2010 à 22:12:23
Pesent sur materiel.net en précommande:
Marsh Posté le 28-09-2010 à 02:36:54
Je viens d acheter ce disque et comme je vous vois faire des benchs, il faut penser a aligner les partitions comme les secteurs font 4k et non 512.  :)
|| Staker vos KSM avec le 1er Validateur HFR :  AMALLYN / HFR 01 || "The Internet of Money should not cost 5 cents per transaction." Vitalik Buterin ||
Marsh Posté le 28-09-2010 à 07:09:51
Heu non vu qu'ils sont emulé en 512 non ?
Marsh Posté le 28-09-2010 à 07:33:59
Je croyais que c'était les disques de plus de 2To qui était à 4Ko. voir ici  http://www.presence-pc.com/tests/2 [...] e-23100/6/
Message édité par christobald le 28-09-2010 à 07:39:24
Marsh Posté le 28-09-2010 à 08:11:03
Au fait, sinon ils marchent bien ces HDD avec les drivers par défault de 7 ? :??: A tout hasard t'as pu tester le Hotplug en AHCI ? :??:
Non, pas forcement, ya le 1to WD10EARS aussi par exemple.
Marsh Posté le 29-09-2010 à 14:11:41
Dispo le 06/10 sur materiel.net apparement.
Marsh Posté le 30-09-2010 à 02:01:23
Quelques infos et benchs pour l alignement :
http://www.silentpcreview.com/foru [...] hp?t=59946
http://marosama.blogspot.com/2010/ [...] 204ui.html
Pour 7 et ahci, je ne sais pas, je n utiliserai mon disque que la semaine prochaine et ca sera en xfs (dans un nas).
Message édité par Bison le 30-09-2010 à 02:12:11
Marsh Posté le 30-09-2010 à 09:52:44
J'en ai commandé 2 pour mon NAS/HTPC, si y a besoin je pourrai faire quelques tests sous Linux :jap:
Je les ai eus à un prix très intéressant, 87 € en Allemagne.
Marsh Posté le 30-09-2010 à 14:08:31
En effet, ça a bien baissé en Allemagne ! Il y en a à partir de 81.60€, mais tous ne livrent pas en France.
A vendre | Feedback
Marsh Posté le 30-09-2010 à 14:10:42
En fait j'ai pris toute ma config chez Mindfactory. 30 € de port mais vu les prix pratiqués en France, je m'y retrouve largement (la même config avec les frais de port me revenait 60 à 80 € plus cher).
Marsh Posté le 30-09-2010 à 19:19:00
ils sont maintenant très bien référencés en france :
http://www.clubic.com/shopping-592 [...] 204ui.html
Meilleur prix chez RDC 99€
Marsh Posté le 30-09-2010 à 22:37:46
Marque page.
Je dois passer bientôt une petite commande chez mindfactory (ils ont encore des WD20EADS) mais à 86€ le F4 2To ça fait réfléchir ... Du coup j'en prendrais bien 2  :D
Have you tried turning it off and on again?
Marsh Posté le 01-10-2010 à 12:53:35
a présent c'est chez grosbill 94.20 €
Marsh Posté le 01-10-2010 à 13:03:51
84,70€ chez redcoon de
@Gatchan77 le samsung est en Advanced Format comme le Wd20EARS a 87,90€ chez redcoon de :)
