Test CG et Alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2010 à 12:44:44
Hello, oui cela est possible, mais un chouillat plus d info serais sympa, type de CG alim marque et modelle (des deux PC) et les freezes c est ingames ou ailleurs........
Marsh Posté le 07-09-2010 à 12:48:59
Alim: Corsair 750 Watts
CG: Msi 5850 Twin  Frozen II
Freeze uniquement in game.
J'ai déjà envoyé une fois la carte graphique en sav il m'en ont renvoyer une neuve, sans rien que cela change.
En revanche si je mets une autre carte graphique (4850) les jeux fonctionne parfaitement bien, c'est pour ca que je veux faire le test inverse.
Donc d'apres toi c'est possible ?
Marsh Posté le 07-09-2010 à 12:54:13
Oui mais cela dépend du boitier.
Pour ma part, je ne peux pas enlever l'alim sans enlever la carte mère. J'ai un boitier TT Tsunami. Par contre tu n'es pas obliger de mettre l'alim dans le boitier.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 12:55:37
| mrdoug a écrit : Oui mais cela dépend du boitier.   |
Voila c'est ce que je demandai,
je veux juste brancher mon alim sur les composants du boitier sans virer l'autre de son emplacement.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 13:01:05
| anavrina a écrit :    |
Dans ce cas, aucun problème, sauf si les câbles sont trop court bien entendu mais ce serait très étonnant !
Marsh Posté le 07-09-2010 à 13:41:49
ok merci, test effectué, et artefact et freeze en jeux, soit je suis tombé sur 2 fois des cartes défectueuses.
Soit les 5850 c'est vraiment de la m....
Marsh Posté le 07-09-2010 à 13:46:24
Quel manque de bol. Ceci dit, essaie quand même de voir si le problème ne vient pas tout simplement de l'alimentation, on ne sait jamais....
2 cartes défectueuses à la suite me semble quand même très peu probable
Marsh Posté le 07-09-2010 à 13:56:30
Effectivement ca pourrait etre le cas, mais bon cette CG je l'ai testé avec une Corsair 750 Watts, une Cooler 500 et une Enermax Eco 400 watts.
Au cas ou comment je check si l'alim est défectueuse?
Marsh Posté le 07-09-2010 à 14:01:47
Vérifie la température de ton proc, faudrait pas que ça vienne de la...
Marsh Posté le 07-09-2010 à 16:41:31
| snipizz a écrit : Vérifie la température de ton proc, faudrait pas que ça vienne de la...  |
Ba le proc chauffe pas mal sous occt (critique) mais sinon en application ca passe.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 19:25:42
nop, enfin je passe le test CPU (75°max en 10 min) mais je passe pas le test alim, le cpu dépasse les 80°
Marsh Posté le 07-09-2010 à 23:25:07
I7 860
il est retourné en sav avec la carte mère et il était fixé à la reception, donc bon je pense qu'ils ont fait sa bien et qu'il y'a suffisamment de pate thermique.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 12:29:41
Bonjour suite à des freezes avec ma CG, je voudrais tester celle ci dans un autre pc.
Probleme je dois aussi embarqué mon alim car celle de l'autre pc est une 400Watts.
Ma question est pour avoir a trop me faire Ch...
Est ce que je peux juste débrancher le câblage de l'alim et brancher la mienne sans la mettre dans le boitier ?
