Date / heure à réinitialiser au démarrage : problème d'alim ?
Date / heure à réinitialiser au démarrage : problème d'alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2010 à 23:29:49
J'ai un problème d'alimentation avec mon ordi portable (Fujitsu Siemens amilo D series de 2003). La batterie est morte apparemment (coupure lorsqu'on débranche l'alim'). Pourtant, la jauge d'energie indique "en charge" et le voyant de charge clignote une fois l'ordi éteint, que ce soit pour 1 h, 1 j ou une semaine.
Le problème c'est que si je débranche l'alimentation après avoir éteint l'ordi, je dois à chaque démarrage réinitialiser l'heure et la date dans le BIOS (message "CMOS settings wrong, CMOS data / time not set, Press F2 to run setup" ). Et cela se produit que la batterie soit en place ou non. Je sais pas trop quoi faire...
Marsh Posté le 06-09-2010 à 00:20:28
Marsh Posté le 06-09-2010 à 01:37:33
La pile de la carte mère, bien entendu :o
Marsh Posté le 06-09-2010 à 02:07:17
Marsh Posté le 07-09-2010 à 20:02:31
Ok pour la pile, je vais voir ça.
Sinon, la batterie ne se charge qu'à 75 % et ne joue plus son rôle en cas coupure. Elle a 7 ans, n'a été utilisée que 2 ans et faut déjà la changer ? :heink:
Marsh Posté le 07-09-2010 à 20:23:59
7 ans ça commence à faire pas mal, et les conditions de stockage n'ont peut-être pas été parfaites de ta part (charge, cycles de charges/décharge, température, etc.)
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
