Problème port ATX 12v 8pin sur GA-880GM-UD2H - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2010 à 19:48:26
Essaie de démarrer le pc avec le strict minimum: alim + carte mère + proc et ventilo + une ram + carte graphique.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 21:26:47
J'y ai déjà pensé alim+ram+proc. La cg est intégrée. Mais j'ai l'impression que le proc chauffe trop même si le ventirad est en marche
Marsh Posté le 05-09-2010 à 17:31:38
Voilà le problème que j'ai actuellement.
. Sans courant le proco, il va marcher beaucoup moins bien, forcément
 . Mais bon, le ventirad et les ventilateurs de la tour fonctionnent.
 ), le PC(enfin les ventilo et l'alim) tourne trois secondes et puis s'arrête. J'enlève le connecteur 8 pins, le micro tourne sans problème.
J'essaie d'installé ma nouvelle config :
GA-880GM-UD2H
Kingston ValueRAM DDR3 2 x 1 Go PC10600 CAS 9
Athlon X2 250
Corsair power CX 400w
J'ai essayé de démarrer mon PC sans connecter le port ATX 12v
J'éteins via le bouton power de l'alim( bizarrement appuyer sur le bouton power 5 secondes n'éteint pas le bouzin) branche donc le connecteur 8 pin ATX 12v de mon alim sur la carte mère et remet le jus.
pas besoin d'appuyer sur le power en façade(
J'ai essayé dans et en dehors du boîtier même problème et ça commence à me les casser grave.
Voilà où j'en suis rendu actuellement.
Merci d'avance pour vos réponses
