MSI KT333 ----> KT4V probleme de bip
MSI KT333 ----> KT4V probleme de bip - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2010 à 01:27:26
Salut a tous
J'ai un pseudo probleme
j'ai un vieil ordi, athlon 2600+ avec un carte mere MSI KT333 et une Gforce 6600 GT4
tout fonctionne bien
on m'a donné un vieil ordi avec un athlon 2000+, CM KT4V et un ATI 2400 pro
j'ai voulu tester ma config sur ça carte mere, j'ai reset le bios mais lorsque je demare le pc
j'ai un affichage pendant quelques second j'arrive pas aller dans le bios et d'un coup tout s'eteind et j'entends un PIN PON PIN PON.......
d'apres le site http://www.pantherproducts.co.uk/A [...] beep.shtml
ce pin pon viens d'une surchauffe du proc mais bon ça m'etonnerai....
y'a t il une autre possibilité
je tout demonter et remonter plusieurs fois ( dans le noir comme les GI.... non je rigole lol)
mais toujours le pin pon mais a des moments different...
Marsh Posté le 04-09-2010 à 01:55:35
Il est possible que ton deux-tons vienne d'un problème de ventilateur non connecté à la prise de la carte mère.
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 04-09-2010 à 10:34:03
oui c'est possible j'mon ventirad n'est pas celui d'origine et quand je le mets on me dit qu(il n'y a pas de ventilateur brancher alors en principe on peut entrer dans le bios et desactiver cette option.
mais pour quoi ça plante. est que ça serait simplement la CM qui est out ?
comment le savoir. puisque tout les composant fonctionnent sur l'autre CM
Marsh Posté le 04-09-2010 à 11:06:28
Si ton bios est mis en mode alarme an cas de non présence de ventilo -> extinction de la machine normal :)
Marsh Posté le 04-09-2010 à 11:34:14
ok mais comment je rentre dans le bios ????
j'ai fait une 10ene de reset et toujours le meme soucis
Marsh Posté le 04-09-2010 à 11:51:32
J'ai encore un KT400A opérationnel (MSI 6712) et le " PIN PON, PIN PON, PIN PON (absence de ventilateur sur le proc), ne provoque pas l'extinction du PC mais laisse un choix à l'utilisateur.
Si tu as un doute, mets un ventilo "rapide" sur la prise CPU fan !
j'ai tout démonté et remonté plusieurs fois
Quel ventirad ?
Tronche de la pâte thermique quand le radiateur est retiré ? (Contact ok ?)
Marsh Posté le 04-09-2010 à 11:59:07
j'ai testé avec 2 ventirad et la pate thermique est ok
j'ai réussi a allé dans le bios mais pas assez longtemps pour faire quelque chose , je pense que la CM est naze
Marsh Posté le 04-09-2010 à 12:09:38
Essaye un clear CMOS en enlevant la pile pendant quelques minutes.
Ça donne quoi avec le 2000+ ?
Marsh Posté le 04-09-2010 à 13:24:02
je vais remonter les anciennes config pour voir
mais avec la KT333 ça refonctionne bien
