SATA + P4P800 dlx : je craque
SATA + P4P800 dlx : je craque - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2003 à 21:49:42
voila 4 heures environ que j'essaye d'installer mon WIN XP PRO sur ma nouvelle machine... La carte mere est une P4P800 deluxe et mon HDD en SATA. Or quand j'installe XP il me trouve le le graveur DVD (master IDE1) et le lecteur DVD (slave IDE1) mais rien quant au HDD de 160 Go. Il ne le trouve nul part...
J'ai mis en mode Enhanced SATA ca marche pas
Enhanced PATA + SATA
Enhanced PATA
Avec le SATA raid, sans le SATA raid, etc...
Quelqu'un a-t-il une explication. Une aide à me donner ? CAR LA JE CRAQUE...
J'aurais mieux fait de rester en IDE normal...
Merci de votre aide.
Je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur.
Marsh Posté le 10-12-2003 à 21:58:12
XP dit que si tu veux installer un controlleur raid ou tierce partie, il te faut appuyer sur F6
et il te faut lire le mode d'emploi aussi
Marsh Posté le 10-12-2003 à 22:03:06
je l'ai lu le mode d'emploi... Merci ASUS de faire des mode d'emploi en Anglais... c'est cooooool :-\
j'ai appuyé sur F6 et rien... Enfin attend je vais recommencer mais je ne trouve rien.
Marsh Posté le 10-12-2003 à 22:03:50
avec la carte mere, y'a une disquette livrée avec (en principe)
tu la mets, et apres tu appuies sur F6
Marsh Posté le 10-12-2003 à 22:04:28
Il faut avoir les pilotes du controlleur SATA sur une disquette. Quand tu appuies sur F6, il va chercher les drivers sur A:
Marsh Posté le 10-12-2003 à 22:09:14
OK c'est bon les garcons. Je crois que je viens de trouver la solution a mes problèmes. La disquette n'est pas fourni il faut la faire soi même avec le cd constructeur et forcement le fichier est caché dans un sous-dossier, d'un sous-dossier, d'un sous-dossier... Bref : je vous tiens au courant dans 5 minutes le temps de voir si cela marche...
Marsh Posté le 10-12-2003 à 22:10:58
Si tu n'a pas de disquette, tu peut avoir les pilotes SATA sur le cd de drivers de la mobo, en plus c'est un .exe que tu copis sur une disquette.
A l'install tu met ta disquette dans le lecteur et tu tape F6 quand il te le demande et hop le tour est jouer  :)
Edit: grillai  :cry:
Message édité par XP1700 le 10-12-2003 à 22:11:49
Marsh Posté le 10-12-2003 à 22:20:14
ca marche pas !!!
vous comprenez quoi là dedans vous ???
SATA 378
The SATA 378 Controller supports up to two Serial ATA hard drives and two Parallel ATA hard drives.
1. Configure the jumpers of the Parallel ATA hard drive you?re preparing to connect to the SATA 378 controller using the proper Master, Slave, or Cable-Select settings. For more information, refer to the manual that came with your hard drive.
2. Install all of the hard drives into the hard drive bays of your system, including their power cables.
3. Attach the Parallel ATA cable to the hard drive(s) and to the Parallel ATA Port connector on the SATA 378 controller.
4. Attach one Serial ATA data cable to each hard drive. Then attach the other ends of the cables to one of the Serial ATA ports on the SATA 378 controller. All of the connectors are keyed so they will only attach one way.
Marsh Posté le 10-12-2003 à 22:23:52
J'ai encore jamais utilisé de SATA alors je ne sais pas comment mettre en master/slaver ( si encore il faut le faire avec des HDD SATA ) :??:
Marsh Posté le 11-12-2003 à 00:44:20
un hdd en sata fonctionnant sur un PATA avec un adaptateur est mis en slave/master
un SATA sur du SATA est seul sur son cable, donc plus de reglages à faire.
Marsh Posté le 11-12-2003 à 00:57:20
ben ouaip et pourtant ca marche pas !
Marsh Posté le 11-12-2003 à 01:06:16
tu l'as mis sur un port RAID ?
si oui change de port et mets le sur sata_1
sur ma p4c800 j'ai installé xp sans drivers ( mode compatibility ( sata + pata2 ))
Marsh Posté le 11-12-2003 à 01:14:49
ben non je l'ai mis normalement sur le port SATA 1... c'est ca que je comprend pas... je me demande si finalement le HDD n'est pas HS..
Marsh Posté le 11-12-2003 à 01:15:18
t'as essayé le mode compatibilité ?
Marsh Posté le 11-12-2003 à 01:16:53
oui j'ai tout essayé si tu as un peu de temps je vais prendre quelques photos et du vas me dire ou ca déconne... mais il me faut au moins 15 minutes...
Marsh Posté le 11-12-2003 à 01:30:16
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] floppy.exe
t'as pris ca ?
Je suis meme pas sur que t'ai besoin de faire f6 et mettre une d7 ? Je me rappel plus, moi je suis en raid 0 avec l ICH5R et aucun blem. Je crois que toutes les manips avec d7 c seulement si tu as du raid et que tu as definie un array dans le bios.
Tu as bien "sata as raid" sur "no" ?
Je viens de matter la notice et ya marqué que si t'as des problemes vaut mieux laisser "enhanced mode support on" sur "sata" et pas "sata pata".
donc tu mets enhanced mode sur on et S-ATA. Ca devrait marcher (d'aprés le manuel).
Marsh Posté le 11-12-2003 à 01:32:14
oui je sais : ca devrait mais ca marche pas !!!
enfin je vais regarder une fois de plus mais là j'ai plus rien qui marche... enfin si, mais plus la carte vidéo... je comprend plus rien !!!
Marsh Posté le 11-12-2003 à 01:35:34
ta mobo est bien montée ? ta confiance en ta ram ??
Le cable SATA est bien mis ?? (ca se defait facilement).
Marsh Posté le 11-12-2003 à 01:50:30
normalement oui ma mobo est bien montée
le cable je l'aichangé... ca change rien
la ram c'est de la Corsait Twinx 2x512 Mo PC32000 C2
Marsh Posté le 11-12-2003 à 02:10:01
[g]LAISSEZ TOMBER !!!!! CA MARCHE !!!!!![/g]
me demander pas pourquoi maintenant ca marche : je n'en sais rien...
Je pense qu'il y a quand même un leger problème au niveau de la connectique SATA qui ne tient pas bien....
JE REMERCIE DU FOND DU COEUR TOUT CEUX QUI M'ONT AIDE.
Maintenant formatage du HDD de 157 GO (en 3 partitions car sinon ca va être trop long)
Install win xp pro
et ensuite DODO car je le mérite...
