Sauvegarde : HDD interne VS HDD externe
Sauvegarde : HDD interne VS HDD externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2022 à 20:42:48
Hello tout le monde,
Actuellement j'ai un disque dur Seagate externe 2"5 de 1T que j'utilise pour faire des backup de temps en temps.
Cependant j'ai un peu peur qu'il claque un jour et cela m'ennuirai de perdre mes photos, et bien d'autres choses comme souvenir.
J'envisage donc de m'acheter un second disque qui est le minimum, avec le numérique, un jour notre HDD peut subitement s'arréter de fonctionner ..
Je pense prendre 2To :
  • y stocker le contenu de mon backup actuel,
  • pourquoi pas y sauvegarder une image de mon système pour éviter de se prendre la tête en cas de crash
  • Et profiter avec sa taille plus importante de faire des sauvegardes incrémentielles en conservant un historique
Et au delà de 2To,
A la base, je pense partir sur :
  • un disque dur interne
  • en 3"5 => je ne compte pas le mettre dans un portable, le format 2"5 est donc inutile
  • à 5400 tours/min => chauffe moins et moins vibration qu'un 7200trs/min. pour les perfs, je ne pense pas que ce soit pénalisant
  • de 2To => les 3To et 4To ne sont pas bien moins cher à l'octet.
2 modèles se battent en duel :
  • Western Digital WD Blue 2 To SATA 6Gb/s 256 Mo
  • Seagate BarraCuda 2 To (ST2000DM005)
Aux alentours de 60€ chez LDLC (légèrement chez Amazon)
Que pensez-vous de me tourner vers un disque dur interne comme backup ?
Bien entendu, il ne sera pas connecté en permanence, il faudra juste être suffisamment discipliné pour faire des backup régulièrement.
Et la connectique, je pense partir sur un dock avec une alim externe, pour passer d'un disque à un autre si je m'en achète d'autres.
A mon avis, le point d'ombre est d'être un peu plus fragile par rapport à un disque externe mais pas si problématique. Si le disque reste dans la même pièce, pas de problème. Pour les grands transports, il faut juste veiller à le mettre dans une boite en plastique (par exemple une veille boite de cassette VHS)
Marsh Posté le 31-10-2022 à 21:03:26
Tu as tout dit, c'est une solution que j'applique et ça marche très bien (hormis sur dock, moi j'utilise des racks). WD Blue très bon choix AMHA :jap:
Par contre inutile de te prendre la tête à sauvegarder ton système, si ça crashe, Windows ça s'installe vite maintenant...
Message édité par starconsole le 31-10-2022 à 21:04:07
Marsh Posté le 31-10-2022 à 22:59:50
pas lu : HDD interne + HDD externe, point.
Marsh Posté le 01-11-2022 à 00:31:56
Sauvegarde = 2 HDD interne (rack inside) + 1 Sauvegarde HDD externe
Le externe ou l'un des Rack ne doit pas être chez toi mais tiers de confiance. Si t'as un cambriolage, tu perdras tout sinon. Si tu as un incendie, aussi.
Sinon, tu as les stockage en ligne.; C'est pas mal mais faut avoir les moyens.
Marsh Posté le 01-11-2022 à 08:58:40
Même si win s'installe vite, c'est loin d'être fini.Il faut ensuite installer toutes tes applis, les périphériques ,les reconfigurer etc....
Alors que si tu fais régulièrement une image de ton disque système, tu réinstalles le tout en moins de 15 minutes au lieu de plusieurs heures.
Marsh Posté le 01-11-2022 à 09:04:39
Pour assurer la pérénité de tes fichiers persos,,il faut au mini 2hdd de marques différentes ou de série différentes.
Avec 3 tu es tranquille.
les HDD externes élément de WD ne sont pas plus cher qu'un simple hdd interne.En plus tu peux récupérer le Hdd en cas de problème sur le boitier.
https://www.amazon.fr/dp/B00JT8AJZ0 [...] RhaWw&th=1
