quel disque dur HDD 2To. branchable sur Hub USB ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2022 à 09:35:34
Il est souhaitable de préciser, la référence de tes 2 disques, de préciser si c'est sur un mac ou sur un pc ainsi que celui de ton hub si tu veux des pistes.
Souvent c'est un problème d'alimentation pas assez puissant.Ton problème doit certainement provenir de ton hub et non des disques.
Marsh Posté le 03-09-2022 à 23:01:01
disque dur externe:
Toshiba HDTB420EK3AA Disque dur Externe Portable 2,5" 2 To USB 3.0
hub usb:
Spyker HUB-SPY-USB2-H901 Hub USB avec 7 ports
Marsh Posté le 04-09-2022 à 00:21:09
C'est clairement ton hub qui pose probléme (usb 2.0 alors que ton hdd est un usb 3.0 )
Un HUB usb alimenté (avec une prise courant en plus de usb) a plus de chance de faire tourner tes HDD.
Marsh Posté le 04-09-2022 à 13:52:28
Il faut que tu alimentes ton hub avec une alimentation externe.
Un hdd a besoin de 500ma pour fonctionner.
Avec un hub de 7 usb utilisé en même temps, il te faut une alimentation de 3.5A.
Si tu utilises simplement un port de ton pc pour l'alimenter c'est normal que tes périphériques ne fonctionnent pas.
Marsh Posté le 04-09-2022 à 16:51:51
| Citation : Aucun d'eux ne se branche via un hub usb alimenté |
quand tu mets alimenté , c'est dans le sens que ton hub a sa propre alimentation via un transfo ou qu'il est juste alimenté via l'USB ?
S'il est juste alimenté via l'USB c'est normal que cela e fonctionne pas, comme indiqué ci-dessus il faut un HUB avec alim externe...
par exemple => https://www.amazon.fr/Sabrent-4-POR [...] 00TPMEOYM/
Marsh Posté le 04-09-2022 à 19:37:21
Ton hub est en effet alimenté par USB, il faut changer de hub cousin
Si tu veux 7 ports il te faut ce genre là : https://www.amazon.fr/Speedlink-Sna [...] B002MRIXHQ
Marsh Posté le 04-09-2022 à 21:19:51
"Un hdd a besoin de 500ma pour fonctionner"
De combien d'ampères a besoin,branché sur un des ports du hub USB:
-une souris ?
-un clavier ?
-une clé usb ?
-un adaptateur wifi ?
-un adaptateur éthernet ?
Marsh Posté le 04-09-2022 à 22:17:19
autre question:
2)Si j'alimente constemment ce hub usb avec DU 5V et du 3,5A et que certains ports ne sont pas utlisés,les ports utilisés dépasseront les 500mA?
(j'espère que non)
Marsh Posté le 05-09-2022 à 18:19:09
Normalement pas car c'est à la construction que le courant est limité.
Il faut aussi comprendre que le périphérique ne va pas forcément utiliser le courant maxi possible.
S'il n'a besoin que de 300ma , il ne va pas utiliser 500ma.
Par contre si le périphérique a besoin de 300ma et que tu lui donnes que 200ma, il ne va pas fonctionner.C'est ton cas actuellement.
Marsh Posté le 06-09-2022 à 12:55:12
enfin,si je branche ce même type de hub usb (1 ) sur un port d'un autre hub usb (2) de ce même type,faudra-t-il :
-alimenter hub usb (2) en 5 V et 14x500mA=7 A?
-alimenter hub usb (1) et hub usb(2) en 5V et 3,5 A ?
-autre ?
Marsh Posté le 06-09-2022 à 18:45:30
IL faut que chaque port usb soit capable de fournir 500ma.Mettre 2 ports usn en série pourquoi faire.
Ce n'est plus un portable qu'il te faut mais un fixe avec le nombre de port que tu veux.
C'est la meilleurs solution.
Marsh Posté le 06-09-2022 à 18:51:12
| signalpha a écrit : "Un hdd a besoin de 500ma pour fonctionner" |
Mais c'est une demande réelle ou c'est un une série de questions pour un job étudiant ou que sais-je ?
Parce qu'un portable à la base c'est prévu avec une connexion wifi, une connexion filaire pour la plupart, un clavier et une souris.
Du coup je pige mal à quoi te sert un hub qui aurait tout ça branché dessus en même temps ?
Autant choper une dock station qui tient la route et tout brancher dessus.
Bref, c'est pour quoi faire toutes ces questions (et oui, c'est notre temps que tu utilises, perso j'aimerais bien savoir à quoi ça te sert) ? ![]()
Marsh Posté le 03-09-2022 à 00:32:57
bonjour,
J'ai 2 modèles de disques durs HDD 2To.Aucun d'eux ne se branche via un hub usb alimenté.(ils sont reconnus en étant directement branchés sur un des ports USB de mon Mac qui n'en possède que 2 hélas)
Conseillez moi alors quelques disques durs HDD 2 To qui sont aussi reconnus lorsque banchés sur Hub USB.
merci de votre aide
