Comment savoir si les données d emon disque dur son en bon état? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2020 à 16:49:07
Regarde déjà l'état du disque avec crystaldiskinfo.
Il n'y a pas de mieux entre SSD et HDD, un HDD ne tombe généralement pas en panne brutalement, alors qu'un SSD peut disparaitre d'un coup ( c'est pas courant dans les deux cas ).
Marsh Posté le 05-03-2020 à 17:10:51
salut,
Pour verifier sa santé, crystal disk info
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
Les données tu les as en double ailleurs? Si oui tu peux comparer les tailles des dossiers.
Pcq là, vérifier si le contenu est correct, je vois pas comment. Aucun programme ne peut savoir si tu as tout ce que tu pensais avoir, ou si tu as effacé volontairement qqch.
En tt cas il va pas essayer d'ouvrir les fichiers à ta place,
Pour vérifier si tout semble avoir le bon poids, tu fais une recherche en tapant *.* ds l'explorateur, et tu affiches en liste, puis tu classes par poids.
Si t'as des fichiers de 0 octect, c'est probablement mort.
Si ce sont des photos, tu peux essayer en affichant simplement les miniatures dans l'explorateur apres avoir fait une recherche dans le champ en y tapant *.jpg
Je suppose que si les fichiers sont foireux, t'auras pas les miniatures, ms a confirmer.
Marsh Posté le 05-03-2020 à 15:53:45
Bonsoir.
Je suis en train de transférer mes dvd sur disque dur et.... et je m'aperçois que mon disque dur à quelques problèmes. Plusieurs dossier ou je conservais des séries affichent "o octets" et sont vides.
Bien sûr je ne suis pas content. Je n'ai pas non plus envie de reregarder l'intégralité de tous mes films et toutes mes photos de tous mes dossiers pour vérifier que tout va bien.
Y'a t'il un logiciel qui permettent de vérifier que toutes les données sont bien là? Et que les fichiers sont là intégralement, pas juste en terme de données mais aussi que l'image n'a pas été dégradé lors d'un transfert ou d'un autre?
Bien sûr les logiciels de récupération de données comme File Scavenger ou Recuva peuvent vérifier l'état des fichiers mais le problème c'est que.... ils voient TOUT. Même ce que j'ai réellement effacé il y'a longtemps. Ca peut être énorme. Y'a un moyen de distinguer? Parceque revoir chaque photos DSC1475682 de mon ordinateur risque d'être long.
Ce problème est il plus fréquent sur les disques durs HDD ou SSD?
Merci d'avance.
Message édité par le d le 05-03-2020 à 16:05:30
