Comment savoir ce qui fait gratter mes DD ?
Comment savoir ce qui fait gratter mes DD ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2013 à 16:10:55
Mes DD grattent, même quand je ne fais juste de la navigation sous internet.
Comment savoir
  • qu'est ce qui fait gratter mes DD ?
  • et aussi lequel de mes DD fait du bruit ?
Merci de votre aide.
Jean
Avec des 'si', on couperait des arbres !
Marsh Posté le 11-08-2013 à 16:12:13
1/ leur utilisation.
2/ met l'oreille dessus.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 11-08-2013 à 16:14:46
Hello, si sous Vista = normal ( accès disques constant ) si ton DD fait des bruits anormal, peut aussi faire un screen de Crystal Disk Info.
http://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html
Message édité par chriskenoby le 11-08-2013 à 16:15:26
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 11-08-2013 à 16:39:44
je suis sous W7
merci je vais installer Cristal
Ce qui fait gratter à priori c'est l’écriture sur le DD ? Mais qu'est ce qui écrit quand je navigue sur le net ?
Les accès disque font aussi gratter ?
Quand j'ouvre un logiciel il gratte aussi comme un fou...
Marsh Posté le 11-08-2013 à 16:53:29
Crystal me dit ça sur mon C: dont il donne l'état de santé en orange
 (3) ST3160023AS
           Model : ST3160023AS
        Firmware : 3.18
   Serial Number : 3JS2E2ER
       Disk Size : 160,0 GB (8,4/137,4/160,0/160,0)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 1
    # of Sectors : 312581808
   Rotation Rate : Inconnu
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA/ATAPI-6
   Minor Version : ATA/ATAPI-6 T13 1410D version 2
   Transfer Mode : SATA/150
  Power On Hours : 20679 heures
  Power On Count : 3997 x
    Temparature : 53 C (127 F)
  Health Status : Prudence
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _60 _51 __6 0000080BDB5A Taux Erreur en Lecture
03 _96 _96 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
04 _94 _94 _20 000000001854 Décompte des cycles de mise en rotation
05 _97 _97 _36 000000000080 Nombre de secteurs réalloués
07 _75 _60 _30 000001D04EE8 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _77 _77 __0 0000000050C7 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C _97 _97 _20 000000000F9D Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C2 _53 _58 __0 000000000035 Température interne actuelle.
C3 _60 _51 __0 0000080BDB5A Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)
C5 100 100 __0 000000000001 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000001 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 199 __0 000000000007 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
CA 100 253 __0 000000000000 Erreur de marquage des données d'adresses
Marsh Posté le 11-08-2013 à 17:08:59
jeantend a écrit :
je suis sous W7
Lecture ou écriture ça gratte pareil, c'est le déplacement des têtes qui fait le bruit.
Plus c'est fragmenté plus ça gratte: défragmenter,
Le disque a bien vécu, les disques de cette génération grattaient bien plus que les plus récents.
Pour un même volume de lecture il leur fallait bien chercher sur plus de surface, donc plus de déplacements, sans parler de la techno...
Sous 7, même quand tu ne fais rien, surtout quand tu ne fais rien, comme sous Vista même si moins, il y a des taches qui se lancent pour faire des diagnostics, pour défragmenter, pour dire à Microsoft ce que tu aimes utiliser (oui, c'est vrai...) etc...
Balaye un peu le planificateur de taches, juste pour voir.
Quand tu es sur le Net il y a par exemple l'écriture / lecture de tous les fichiers temporaires du cache internet, et ça fait pas mal de trafic.
Regarde les centaines de petits fichiers qui ne conservent juste qu'une petite image , un petit bout de page web etc...
Un peu chaud le disque, même si c'est pas ça qui le fait gratter, 53° c'est beaucoup, 40 à 45 ce serait mieux.
Il doit être bien au chaud dans un endroit pas ventilé.
La solution pour C: c'est un SSD, c'est fait avec des puces... mais ça gratte pas.
Message édité par yf38 le 11-08-2013 à 17:24:24
Marsh Posté le 11-08-2013 à 20:06:35
y a un défaut aux Disques SSD ?
Marsh Posté le 11-08-2013 à 20:08:49
non, c'est une vieille légende urbaine, çà :d
Marsh Posté le 11-08-2013 à 21:18:31
On dirait que mon astuce de puces est tombée à plat.
Marsh Posté le 11-08-2013 à 21:36:10
 :lol:
ah oui très bon  :lol:
désolé du différé  :D
j'étais dans l'inquiétude à essayer d'analyser ta phrase techniquement  :p
Marsh Posté le 11-08-2013 à 21:46:00
je n'ai que 1% fragmenté  [:spamafote]
merci pour les précisions
pour les ventilateurs j'en ai peut être débranché trop, ma copine est sensible au bruit :/ bref reste le problème du dd j'espère on aura fait le tour après  :sarcastic:
tous les ssd sont silencieux ?
Dans la sélection silencieuse de clubic y a un seul ssd de proposé  [:wam]  [:figti]
http://www.clubic.com/comparer-pri [...] ilencieux/
Marsh Posté le 11-08-2013 à 22:07:50
SSD = Solid State Drive:
A partir du moment où il n'y a pas une seule composante mécanique je vois pas comment il peut y avoir de bruit.
Tous les SSD sont ZERO décibel.
Message édité par starconsole le 11-08-2013 à 22:20:17
Marsh Posté le 11-08-2013 à 22:18:13
si tu as une fonction AAM sur ton DD , active la.
Je te conseille aussi de faire un scan complet des secteurs de ton DD ;)
Si le bruit persiste , tu découples le DD du boitier et tu le poses sur de la mousse ;)
Marsh Posté le 12-08-2013 à 21:10:16
merci pour vos retours, je vais changer mon dd windows pour passer au SSD :jap:
Marsh Posté le 13-08-2013 à 00:19:51
certains SSD, si on a pas de chances, sifflent...
Marsh Posté le 13-08-2013 à 08:48:07
C'est les cigales qui chantent, pas les puces !!! Mdr.
Sérieusement, le passage d'un HDD vers un SSD est un vrai régal, que ce soit sur une config récente ou plus ancienne.
Plus de grattage, plus de latence, plus de bruit, pas de chauffe.
temps d'accès ultra reactif, sortie de veille idem. lecture, écriture ultra rapide aussi
