HDD Seagate 500Go & Vista
HDD Seagate 500Go & Vista - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2008 à 18:50:33
J'ai un gros soucis avec mon disque dur Seagate 500Go. Il n'est plus reconnu!
Je suis sous Vista Ultimate 32Bits, à la base ce disque dur n'est pas reconnu sous Vista mais j'étais quand même parvenu à l'installer dessus et tout fonctionner normalement. Pour l'installer à partir de mon autre disque dur (100Go) quand j'allais dans "Ordinateur" je voyais l'icône du Hdd de 500Go mais il était inutilisable car son volume était "non-alloué" j'ai fini par trouver tout seul, je lui ai attribué un volume pour ensuite installer Vista dessus.
Un beau jour j'ai voulu transférer des données à mon frère, j'ai débrancher mon Hdd de 500Go (avec manipulation minutieuse) mais quand j'ai voulu le brancher sur sa machine, il n'était pas reconnu! On a penser qu'il fallait mettre à jour la machine de mon frère mais non rien à faire. Tanpis!
Le problème est survenu quand je suis rentrer, j'ai rebrancher mon disque dur et là plus rien...
Quand je boot dans le DOS ca écrit "DISK BOOT FAILURE. INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER".
Mon père involontairement pendant mon absence a démarrer le Pc sans disque dur, il a vu le message, il a arréter le PC.
J'ai penser que l'ordinateur n'ayant pas détecter l'ensemble du matériel avait fait un lavage de cerveau.
Je suis aller voir dans le Bios (toutes les connections Serial-ATA 2 sont correctes, rien n'a changer).
J'ai donc décidé de réinstaller Vista sur le 500Go au risque de formater et de tout perdre, mais même quand je boot le Cd Vista, arrivé dans le menu d'installation, il ne reconnait pas mon Hdd, il n'y a aucun volume!! Je suis allé sur le site de Seagate, j'ai télécharger une image ISO à graver comme Cd-boot pour réparer le disque dur, je l'ai fais, même dans ce Cd ca me dit qu'il n'y a aucun disque dur trouvé.
Je ne sais plus quoi faire, aidez moi s'il vous plaît!
J'ai oublié de précisez que mon Hdd 500Go est neuf! J'ai même essayé de changer le cable Serial ATA mais c'est pas ça nonplus.
Merci de bien vouloir m'aider.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 19:14:55
ça m'est arrivé plus d'une fois de me faire des sueurs froides avec les disques en vrac.
j'ai essayé plusieurs softd de recup de données.
Il y en a des pas mal, mais il y en a au dessus du lot :
GETDATABACK for FAT et for NTSC
ils s'installent facilement, et une fois installés on trouve leurs icones de lancement dans le menu "Démarrer" (en bas à gauche de l'ecran)...2 "bouées de sauvetage" rouge et blanches.
Il te faut donc avoir un disque de démarrage correct en maitre et ton disque foiré en esclave.
une fois sur Windows, même si ton disque n'a pas été reconnu (il le sera peut -être par Getdataback), tu lance getdataback fat, si ton DD etait en fat32 ou getdataback Ntsc s'il et
Marsh Posté le 01-09-2008 à 19:15:50
getdatabacketait en ntfc...
(désolé, le message est parti à l'insu de mon plein gré)
Bon courage, tiens nous informés
A+
Rooney
Marsh Posté le 01-09-2008 à 19:19:03
Désolé....moi c'est mon clavier qui débloque....à moins que ce ne soient mes gros doigts joufflus !
il fallait lire:
une fois sur Windows, même si ton disque n'a pas été reconnu (il le sera peut -être par Getdataback), tu lance getdataback fat, si ton DD etait en fat32 ou getdataback Ntsc s'il etait en NTFC
Personne n'a un taille crayon?....c'est pour mes doigts ....ils tapent 2 touches à la fois !
A+
Rooney
Marsh Posté le 02-09-2008 à 22:50:58
Salut Rooney!
Merci de ton aide! Mais je cherche pas à récupérer mes données, comme je l'ai dis j'avais tenter de formater au risque de tout perdre, je veux juste refaire fonctionner mon disque dur, quite à le formater lol.
Et sinon désolé je suis plutôt moyen en info, c'est quoi fat32 et Ntsc ???
Et j'ai regardé j'ai mon 100Go je peux le mettre en esclave ou maitre avec le cavalier mais le 500Go j'ai juste le choix entre (1,5Ghz working ou 3Ghz working) je pense que pour le mettre en esclave je dois retirer le cavalier mais je suis pas sûr  :??:
Merci pour ton aide!
Et t'inquiètes pas pour tes gros doigts, t'es pas le seul a avoir ce problème ;)
Message édité par good-speed le 02-09-2008 à 22:54:39
Marsh Posté le 02-09-2008 à 23:10:13
Oula...
Alors, master/slave c'est pour ton disque PATA (IDE), ton 500Go est en SATA, le cavalier défini le mode de fonctionnement: SATA I (1.5Gb/s) ou SATA II (3Gb/s).
Si tu as des problèmes au boot, va dans le BIOS vérifier que tu as comme périphérique de boot ton DD PATA et non le SATA :o
Ensuite, avec un utilitaire présent sur UBCD (moteur de recherche, toussa...), teste ton disque défaillant.
Encore une victoire de canard !
