HDD Seagate devenu inutilisable en USB 3.0 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2017 à 15:55:51
Souci classique en USB 3 je dirais.
Certains périphériques ne fonctionnent jamais en USB 3, d'autres aléatoirement.
Idéalement teste sur un autre PC ou avec un autre câble USB 3.
Essaie aussi sur les ports arrière. Plus fiables que les ports en façade.
PS: PC fixe ? Portable ? Carte-mère =?
Marsh Posté le 22-11-2017 à 16:36:03
Donc le HDD, avec le même câble passe sur les deux ports USB 3.0 de l'arrière ainsi que sur ceux de ma TV.
Sinon : PC Fixe, un HP de 2016 qui tourne sous Win10 x64. La carte mère est une hp 2b47.
Marsh Posté le 22-11-2017 à 16:42:14
Tu peux essayer de mettre à jour le bios de ta carte mère.
Vérifie aussi que t'as bien installé les drivers USB du constructeur de ta carte mère et pas les génériques microsoft.
Sinon il faut accepter que certains périphériques fonctionnent mal sur certains ports USB. C'est comme ça.
Trouve sur quel port ton disque fonctionne le mieux et n'utilise que celui-là.
Marsh Posté le 23-11-2017 à 00:43:11
si j'ai bien compris, subitement les ports en façade de la tour, se sont décidés a ne plus faire fonctionner ton disc usb, c'est ca ?
Si oui, je pense a 2trucs:
1- le cable qui relis les ports en facade -> les connecteurs interne de la carte mere, ont été déplacés et subissent des perturbations electro-magnetiques ( genre trop proches de l'alim, ou d'une clé wifi/bluetooth... j'ai deja vu ca).... ou bien, se sont simplement retrouvés un peu débranchés a une extremité ( faux contact par ex coté facade, ou 1pins de deconnecté coté carte mere.. certaines marques n'ont pas les pins usb d'un bloc).
2- win10 fait ses maj quand il le veut, et met a jour ce qu'il veut... Il est possible qu'il ai mit a jour le chipset qui controle les connecteurs usb3 en facade, et que ce drivers (microsoft) ai remplacé celui du constructeur.
Marsh Posté le 22-11-2017 à 15:34:04
Bonjour à tous !
Voilà, j'ai un soucis : j'utilise mon Disque dur Seagate Backup Plus 2 To via le port USB 3.0 de mon PC depuis 1 an. Mais depuis hier soir, les ports USB 3.0 ne détecte plus le HDD. Il n'est qu'utilisable via les ports USB 2.0
Je tourne sous Win10. J'ai desinstallé et réinstallé tous les pilotes via le gestionnaire de périphériques. Idem pour le lecteur de disque correspondant à mon HDD. J'ai aussi procédé à une restauration système à la date du week-end dernier. Mais tout cela n'a rien changé. C'est assez étrange parce que les ports fonctionnent avec mon iPhone ou autres et le HDD fonctionne aussi sur un autre PC.
Auriez-vous une solution ? J'ai perdu pas mal en débit de transfert.
Merci d'avance
Message édité par Hazumaki le 22-11-2017 à 15:38:10
«Attendons, Messieurs ; laissons passer le règne des transcendants ; sachons subir le dédain des forts. [...] Le moyen d'avoir raison dans l'avenir est, à certaines heures, de savoir se résigner à être démodé.» - Ernest Renan - はずまき
