Hdd Seagate claque en externe mais pas en interne - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2012 à 15:24:02
incompatibilité boitier externe/dd??
ta essayé de faire la même manip avec un autre boitier usb?
Marsh Posté le 16-06-2012 à 16:53:03
ça me ferait bien penser à un soucil avec l'alim du boîtier externe, j'ai déjà vu ça, boitier qui fonctionne très bien avec certains disques et qui déconne totalement avec d'autres
Il faudrait regarder les ampérages incrits sur les étiquettes des disques que tu testes, à priori ça viendrait de là
Marsh Posté le 17-06-2012 à 07:35:24
Ok, je vous remercie pour ces pistes
Le test long de l'outil seatools ne trouve rien. Je vais donc changer de boîtier externe. Il est vrai que le disque qui fonctionne bien est un 500go, et celui qui claque un 1,5To, donc ce dernier sollicite peut être plus l'alim du boîtier.
Merci encore !
Marsh Posté le 16-06-2012 à 08:24:31
je possède le disque Sata suivant :
06/11/2011 12:22:29
Modle: ST31500341AS
Numéro de Série: 9VS3QBNZ
Révision d Firmware: CC1H
Il claque dès que je le mets dans un boitier externe, et n'est pas reconnu par windows.
Quand je le branche en interne, il est reconnu de suite et j'accède sans difficulté aux données, et il ne claque pas du tout.
Un autre disque dur mis dans le même boitier externe fonctionne parfaitement, pas de claquements...
L'outil Seatools de Seagate ne détecte aucun problème sur le disque dur.
Il est toujours sous garantie, je tenterai bien un retour, mais sauriez-vous comment expliquer ce phénomène ?
Pat
