Séquence de boot très longue - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2005 à 23:33:57
C'est pas normal, cette lenteur:
verifie ta pile de ta CM, clear the Bios et reboot.
verifie le map du dd, met en un neuf si tu as un doute.
pour "Critical Error:Abort,Retry,Ignore,Fail?_"
C'est sur quelle operation ? un partitionnement, un formatage, ou sur le boot de l 'OS ?
Essaye Ignore pour voir.
A+
Marsh Posté le 07-12-2005 à 23:35:10
LBleu a écrit : Salut à tous, |
de rien
Marsh Posté le 07-12-2005 à 23:58:31
de ma part ce que je conseille
essaie d executer la commande MSCONFIG et vide tous les programmes au demarrage.
demarrer==> executer==> MSCONFIG
onglet demarrage et decoche tous les prog
redemarre le PC
et c est bon
Marsh Posté le 10-12-2005 à 21:38:26
Je me demande si tu as pas un virus, il doit etre sur tes diquettes de boot, controle les sur une autre machine bien protégée pour t'en assurer.
Mais il a raison; tente de démarer avec le minimum, même en mode sans erreur, faut voir quelle version de windows tu as. Et il faut controler les fichiers de boot (autoexec.bat, config.sys, Start.bat...) et tous les fichiers de commandes lancé de facons automatiques sous ton compte ou pour tous.
Tu as peut etre lancé un process qui bouffe un max de CPU, regarde dans le gestionnaire de tache si tu peux ce que tu as. Ou ce qui traine en mémoire et qui prend trop de resources.
A+
Marsh Posté le 07-12-2005 à 15:27:54
Salut à tous,
quand je redémarre l'ordi la première page de boot se fige pendant 90 secondes avant continuer sa séquence et un autre 90 secondes pour arriver au bootage du CDROM.
Le disque dur qui avait mon système d'exploitation vient de me lacher donc j'ai connecter mon deuxième DD en master et je voulais le partitionner avec partition magic quand j'arrive à booter avec les 2 disquettes(5 minutes)je vois la page de partition magic et ça prend encore un bon 5 minutes pour me dire ceci:Critical Error:Abort,Retry,Ignore,Fail?_
CM:Abit NF7-S Version2.0»»»bios mantarays D26
J'ai booter avec le cd de windows pour l'installer mais il ne voit pas mon DD pourtant je le vois dans le bios en master.
Merci pour votre aide.
