Signification d'un écran bleu "unmountable boot volume" ??? merci
Signification d'un écran bleu "unmountable boot volume" ??? merci - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:48:39
hier, je testais un cpu (XP1900 agoia)
A 150 fsb à 1,85v, nickel, superpi OK...
Je me dit : je continue, je met direct à 155 à 1,85v : ecran boot après le boot de windows, je me dit alors : pas assez de voltage (mais je suis au max de ma kr7a), ou trop haut.
Je descend à 152, idem (merde)
Je remet à 150, ecran bleu (bizarre)
Je remet par défaut, écran bleu (argh, fais chier, un truc de pété ???)
J'ai toujours le même message "unmountable boot volume", alors je me dit que c'est le hdd qui a merdé à cause du haut pci, mais bon, ca fait que 37,5 mhz ! Bizarre...
Je boote à a partir d'une disquette ou d'un cdrom, idem, ecran bleu, galère...
Je me dit que je vais installer un nouvel os sur un vieux dur, ok, install nickel mais toujours cet ecran bleu avec les autres durs branchés...
J'ai un rack (pour les divx), je l'enlève, et ca boot impec sur le vieux dur.
je réessaie avec le hdd d'origine sans le rack : boot nickel, rien de perdu sur le hdd !!
Bref, c'est mon rack qui fout la merde !!
Qui connait cette erreur ??? un remède ?
MERCI  :jap:
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:06:45
:cry:
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:10:16
je comprends pas : t'as un écran bleu avec une disquette de boot ??
et t'as essayé de tester le dur de ton rack sur un autre pc ?
Message édité par couitchy le 15-10-2002 à 22:11:15
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:41:47
non, j'essaierais demain
Marsh Posté le 16-10-2002 à 09:41:19
bon, hier soir, je suis allé voir sur le site de MS et en fait, cette erreur est une erreur connues, il y a un patch que j'a installé.
je viens d'eesayer mes disques dures en master 1 et 2 : c'est K, ils fonctionnent... Rien de perdu ni sur l'un ni sur l'autre !
reste à voir si ils fonctionnent avec des periphs slave, auquel cas mon pb sera résolu...
Message édité par maxicool le 16-10-2002 à 09:43:02
Marsh Posté le 16-10-2002 à 10:32:20
BON, c'est ok pour moi...
J'ai tout rebranché, tout est reconnu sans problème...
Donc, si vous ce problème
- Patch Q315403 chez MS
- http://www.microsoft.com/downloads [...] ordinal=16
- q315403_WXP_SP1_x86_FRA.exe - 478 Kb
Vala
Merci pour votre aide
