Sony DW-U12A = OEM DRU510A ou DRU500AX ?
Sony DW-U12A = OEM DRU510A ou DRU500AX ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2003 à 21:55:02
Tout est dans le titre! En fait j'ai commandé un dw-u10a et j'ai reçu à la place un dw-u12a! J'avais prévu de flasher le dw-u10a en dru500a mais voilà vu que j'ai le dw-u12a je peux flasher ce dernier en dru500a ou dru510a? En effet yourland me l'a envoyé en indiquant que c'est le modèle oem du 510 par contre d'autre prétendent que ce dernier et en fait la version oem du dru500ax! Ce qui m'étonne c'est que le dru500ax était présenté comme un dru500a avec le firmware maj. En bref c'est le brouillard complet y a t'il quelqu'un qui connait la réalité des dw-u12a : oem des dru500a(x) ou dru510a?
Message édité par rycky le 22-06-2003 à 09:46:10
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:28:05
En fait c'est peut etre moi qui ai embrouille tout le monde car... le firmware du DRU-500AX marche avec le DW-U12A (teste par moi meme vite fait) mais comme ce graveur est suppose graver les DVD+RW en 4X, il devrai etre l'OEM du DRU-510A...
Il faudra que tu attendes la sortie d'une mise a jour pour DRU-510A pour etre fixe sur la question....
De toutes facon ne soit pas presse, les DVD+RW en 4X on n'en trouvera pas avant longtemps :) (pas avant septembre)
Marsh Posté le 21-06-2003 à 19:52:05
Ok merci, par contre si je flash mon u12a en dru500ax je pourrais revenir en arrière? Je pense pas que l'on pourra passer un dru500ax en dru510a par contre un dw-u12a cela devrait etre possible, seulement, s'il est reconnu comme un 500ax cela ne sera peut etre plus possible de faire cette modif.
Le DW-u12a étant récent son firmware n'est il pas aussi performant que le 2.0g des 500ax?
Marsh Posté le 28-06-2003 à 09:15:47
Bon et bien après maintes recherches sur le web le DW-U12A n'est pas l'OEM du DRU510 mais bien du DRU500AX  :cry: ! C'est pourquoi il n'est pas possible de graver les cdrw en 16x et dvd+rw en 4x (enfin vu qu'il y a pas de dvd+rw certifié 4x en ce moment c'est moins génant) L'oem du 510 est le dw-u14a. Il est donc intéressant de patcher le dw-u12a en dru500a pour profiter de la vitesse de gravure 4x sur des média - haut de gamme. (le firmware 1.2c du dw-u12a ne me permet pas de graver en 4x sur les ritek 4x)
Pour cela il faut utiliser le fichier suivant:
(http://isweb44.infoseek.co.jp/computer/type-ive/files/12A_to_500A [1.0g].zip)
pour passer en dru500a et ensuite aller chercher le firmware 2.0 sony officiel qui nous intéresse :
http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?download_id=302
Edit: Après plusieurs essais avec les ritek 4x, le firmware 2.0e est celui qui fonctionne le mieux car il permet la gravure en 4x sans pb contrairement au 1.2c d'origine du dw-u12a
Message édité par rycky le 03-07-2003 à 10:14:09
Marsh Posté le 03-07-2003 à 10:09:10
je vai me tirer une balle, ce put**** de graveur me plante des dvd-r, impossible de graver en 4x, je suis avec le 2.0f..
que faire,????
Marsh Posté le 03-07-2003 à 10:11:36
que faire,????
T'as essayé le 2.0e?
Marsh Posté le 03-07-2003 à 10:15:21
oui, meme résultat, il ma meme planter un dvd en 2x.
Marsh Posté le 03-07-2003 à 10:26:12
J'ai acheté moi aussi le DW-U12A chez yourland (enfin j'avais commandé un 10a et j'ai reçu un 12a pourquoi pas!) Tu peux revenir au 2.0e sans pb (je l'ai fait) penses juste à désactiver le DMA dans le gestionnaire de periph avant de flasher et surtout de le réactiver après sinon le débit de l'interface en pio sera insuffisant pour graver en 4x. Pour néro je ne peux pas t'aider car chez moi c'est plantage assurer même qd il est pas lancé! Avec le Roxio DVD creator 6 aucun soucis tout en 4x avec les ritek 4x printable de chez ketta : http://www.ketta.com/catalog/produ [...] cts_id=212
tout comme dvdxcopy et dvdxcopyxpress tout en 4x alors que je ne pouvais pas avec d'autre firmware! Il parait que le 1.0d permet tout en 4x aussi mais vu que le 2.0e est ovk j'ai pas cherché plus loin
Marsh Posté le 03-07-2003 à 10:34:12
merci, peut tu m'expliquer un peu les dma, je ny connait absolument rien...merci, et la bonne marche à suivre avant que je flash
--> désinstallation
-->déscativation...
MERCI BEAUCOUP
Marsh Posté le 03-07-2003 à 10:50:47
autre question : le graveur : vaut mieux le brancher tout seul sur un port IDE? ??? parce que là il est sur le meme port que mon disque dur..
Marsh Posté le 03-07-2003 à 11:18:16
Moi il est esclave sur le 1er controleur avec un lecteur dvd en maitre et pas de pb!
Marsh Posté le 03-07-2003 à 11:19:06
--> désinstallation
-->déscativation...
MERCI BEAUCOUP
La version de Roxio c'est Easy cd & DVD creator 6. Le dma tu cliques avec le bouton droit sur poste de travail => propriétés => matériel => gestionnaire de périphérique => controleur ide/atapi /ata (ou un truc du genre c'est de mémoire et jai pas xp au taf)=> controleur primaire ou secondaire (celui sur lequel tu as branché ton graveur) => prametre avancé => tu as le choix entre dma si possible ou pio uniquement. Tu choisis ce dernier pour flasher et tu remets dma après (tu as le mode de transfert actif qui est affiché juste au dessus de la liste déroulante si c'est correctement remis tu dois voir udma 2 affiché)
Marsh Posté le 03-07-2003 à 11:20:52
merci beaucoup ! mais easy dvd creator, il fait 500 meg ?
Marsh Posté le 03-07-2003 à 11:22:30
je suppose que le 0 c'est le maitre et le 1 c'est l'esclave???
moi il est esclave de mon disque dur (system xp + autre partition)
Marsh Posté le 10-07-2003 à 14:15:18
Merci pour l'info :)
J'essayer les liens de ce pas :)
Marsh Posté le 10-07-2003 à 14:51:06
et sa c koi ?
Sony DRU-120A-RP kike conné celui la de graveur ?
http://www.rue-montgallet.com/prix/details/2633 :love:
Marsh Posté le 10-07-2003 à 15:44:38
GoliAT a écrit :
et sa c koi ?
Rien a voir avec les Dru500/510A ou DW-U10/12/14A car c'est un graveur monoformat qui ne supporte donc que les DVD+R(W). Les 105 de pioneer est un bien meilleur choix (et - cher) si tu veux un seul format.
