Mon STOREX externe U2-350 ne s'allume plus - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2007 à 19:10:54
regarde si ton dd demarre dans une tour si oui le controleur de ton boitier usb est mort sinon ton dd est mort, u rachete un boitier usb vide pour dd
Marsh Posté le 04-03-2007 à 19:15:37
Et y-a pas moyen d'essayer de réparer l'alimentation, par ce que j'ai essayer de le brancher sur une autre prise électrique, il ne se lance vraiment plus, donc ça viendrait de l'alim à coups sûr !
ça me ferais vraiment ch*** de devoir m'en débarrasser comme ça...une HDD de 250Go :s
Marsh Posté le 04-03-2007 à 19:20:16
mais pk ten debarasser, si le disque a l'interieur il marche, regarde ce ke je mark au dessus, ton dd externe c'est le disque dur d'un ordi avec un boitier par dessus, et si c'est l'alim du boitier qui a lacher tu cange juste le boitier vide et tu recupere le dique dur dans celui ki a cramé et ten as pour 30
Marsh Posté le 04-03-2007 à 19:24:27
Ha okkk excuse moi j'avais pas capté que tu parlais d'enlever le HDD du boitier externe, bon j'essaierai ça demain par ce que là il est tard chez moi ! En tous cas merci pour l'info Jte tiens au courant !
Bonne soirée
Marsh Posté le 05-03-2007 à 19:18:33
Bon me revoilà ! Alors ça y-est le problème est réglé. Tout a l'heure j'ai démonté le boitier, j'ai tout débranché (IDE, Alim) puis j'ai rebranché, j'ai vérifier le circuit imprimé des commandes du boitiers externes pour voir si quelque chose avait cramé ou autre : nada ! Et là je teste sur une prise secteur et comme par miracle il démarre !!
Je teste alors sur mon PC, aucun soucis, comme avant, il est reconnu tout marche niquel fin voilà quoi !! L'informatique regorge de surprise parfois !!
byE et merci à toi redbull9111
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:59:57
Bon ben depuis tout à l'heure, je rentre de ma journée et je découvre mon HDD externe éteint, je coupe donc le courant derrière et tente de le rallumer mais en vain... je débranche tout je réessaye et rien de nouveau, le témoin rouge ne s'allume plus, le disque ne se lance pas ... j'ai peur que ce soit l'alimentation qui est lâché, puisque le petit boitier de la prise lui s'allume ...
Que dois-je faire??
