Terminaison sur un adaptateur SCA 80 -> 68 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2002 à 13:37:43
Hmmm, à priori il te faut un terminateur sur ta nappe au minimum
Marsh Posté le 18-11-2002 à 13:40:22
les 4 cavaliers ca doit être juste pour l'id.
La 2940uw pro est une 2940 prennant en charge des disques lvd, c'est bien cela ?
En tout cas, il te faudra acheter une terminaison lvd, les disques lvd n'ayant pas de terminaison.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:38:11
wi, les adaptateurs 68 80 avec terminaison ont des résistanes bien visibles.. (et sont aussi très chers..)
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:39:22
exemple par l'image :
Marsh Posté le 19-11-2002 à 02:02:39
si ca peut taider j'ai encore cette adaptateur dans un tiroir avec sa " doc "
Marsh Posté le 19-11-2002 à 08:42:27
Ben je vous remercie tous je vais tester tout ça
Merci à tous pour votre collaboration
Marsh Posté le 19-11-2002 à 09:26:20
Attention à ne pas confondre terminaison power et la terminaison.
Terminaison power, si je me souviens bien, indique si tension de la terminaison est délivrée par la carte ou non.
Marsh Posté le 16-11-2002 à 11:21:40
Voilà j'ai un disque Seagate Barracuda en SCA 80 et un adaptateur pour le connecter à une adaptec 2940 UW pro (bios 2.11.0)
Voici l'adaptateur en photo
Il s'agit du modèle qui est en bas, les broches sur le côté sont comme suit de bas en haut :
- ID3
- ID2
- ID1
- ID0
- SNC
- SNC
- LED
- REM
- DLY
- TPR
J'ai 4 cavaliers à positionner sur ces broches, mais je ne sais pas quelle combinaison employer pour faire une terminaison correcte
Au boot j'ai un message d'erreur (non bloquant) qui me dit :
Inssuficient termination detected on a 68-pin (wide) connector of your AHA-2940UW Pro. Consult documentation. Press Any key to continue ...
Si j'appuie sur une touche pas de souci (a priori) le disque est détecté en ID0 ce qui correspond u cavalier que j'ai placé.
Mon souci est donc d'avoir la combinaison pour clore la chaine, j'ai essayé de placer un cavalier successivement sur chaque broche mais le message d'erreur est toujours le même.
J'ai essayé aussi de mettre deux cavaliers sur les broches SNC mais même résultat.
J'évite les autres combinaisons doubles, j'ai peur d'endommager le disque ou autre chose sur la chaîne.
Si qqn a une idée et connait cet adaptateur, je suis preneur.
