Têtes de lectures qui claques
Têtes de lectures qui claques - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2006 à 22:45:16
Salut a tous
J'ais un IBM de 41go qui emmet un bruit suspect. Une sorte de clacement, puis une sorte de ZZZZZZZZZ (autre que le bruit des disques ) Les disques tournent, mais le dd n'est ni reconnu par le bios, ni reconnu par windows en dd amovible. Lorce que je l'alume, il se met à tourner puis fait ses clacs à répetitions sans s'arrêter.
Je sais pour avoir lut pas mal à ce sujet que les IBM ont souvent des probs de têtes de lectures qui se coince. J'ais donc essayé le "truc" du coup vers le bas à 5 centimetres de la table. mais rien n'y fait. Même 10 minutes au congelo ne luis raffraichit pas les idées  :pt1cable: .
Je sais aussi que les ibm ont un system de parkage des têtes de lectures en dehor des plateaux. Je penssait donc qu'elles ne pauserait pas de problèmes si je rachèterait le même dd et que j'echangerais les plateaux.
Ce dd contient toutes mes photos. Si vous avez déjà fait une manip semblâble ou que vous avez une solution, vous êtes les biens venus :)
Message édité par Malcolm777 le 30-09-2006 à 22:47:10
Marsh Posté le 02-10-2006 à 01:43:32
J'ai le même soucis sur un Maxtor de 80go. C'est quoi cette technique du coup vers le bas à 5cm de la table? et le congélo? Ca m'interesse d'en savoir plus avant d'enterrer mon DD.
je te mets ce lien qui peut t'expliquer le problème de ton dd:
en anglais:
http://www.comp.ro/QWHard_disk_failure.htm
j'extrait le passage interessant pour toi:
5. The hard disk does not start and makes a loud periodical noise, similar to hitting a tin can with a pencil. This noise is created by the moving heads armature when the unit fails to initialize properly and tries it over and over. This is sign of a serious condition and the hard disk should be replaced. In general, if your hard disk makes very loud noise or unusual noises, this is also sign of a severe malfunction and it should be replaced with a new one.
sinon cette entreprise récupère les données. J'imagine que c'est cher... il y a des infos sur les soucis de DD (meme des sons!)
http://www.reparationdisquedur.com/
Marsh Posté le 02-10-2006 à 19:26:55
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -7.htm#bas
Le ze tropic si tu as un dd qui merde :)  :lol:
En gros, le coup vers le bas, c'est srtuout pour les IBM. C'est les têtes de lectures qui coinces et qu'il faut décaller.
Va voir sur la premmière page, il y a même un chema.
Tu devrais essayer le congelo, pour les victimmes de surchauffes.
Tu le met dans un sachet airmétique et tu le mes un quart d'heur au congelo histoire de lui raffraichier les idées lol :lol:
Ce sont les deux gros trucs qu'il faut savoir lorce que l'on a un dd qui merde.
Mais ça ne marche pas avec mon cas... :fou:
Sinon, pour ton lien, ça a l'aire d'être ça. (je me debouille pas tres bien en Anglais, mais je crois avoir retenu l'essentiel lol) Dommage qu'il ne donne pas une solution :cry:  :wahoo:
Merci a toi  :hello:
Merci à toi.
Marsh Posté le 02-10-2006 à 21:43:50
Voici la traduction sans trop de fautes.
Le DD ne démarre pas et emet un bruit sourd et cyclique similaire à un crayon tapant sur une canette métallique.
Le bruit provient de l'armature des tete qui bougent quand le DD n'arrive pas à s'initialiser correctement et insistant quand meme.
Ceci est le signe d'un mauvais état et le DD doit être remplacé.
En général si le DD fait un bruit très sourd ou inhabituel c'est aussi un signe d'un sévère disfonctionnement et doit etre remplacé avec un nouveau disque.
Merci pour ton info.
Marsh Posté le 02-10-2006 à 22:07:43
Merci pour la traduction.
c'est bien ce que j'avais compris, mais pour le
dapprais toi, ça veut dire que si je change les plateaux de boitiers, cela refonctionnera?
Marsh Posté le 02-10-2006 à 22:48:19
mmm je pense qu'il faut comprendre "disque mort = disque à changer". C'est assez simpliste comme conseil: "ca marche pas, tu changes".
Ca ne semble quasiment pas à la portée du simple mortel de trifouiller le mécanisme d'un disque dur. D'où les salles blanches... J'ai pas encore essayé la tape sur mon DD mais j'espère que ce sera suffisant pour récupérer mes rapports et mémoires.
Message édité par gastms le 02-10-2006 à 22:52:00
Marsh Posté le 04-10-2006 à 13:11:52
je connais quelqu'un qui a le même dd, et il fonctionne ancore.
Vu qu'il veut acheter un nouveau, je lui racheterais son vieu et tanterais l'opperation... Si sa foire... sa foire :sweat:  :whistle:
