Utiliser des disque de + de 500Mo sur de vieilles machines [Topic] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2004 à 21:26:20
sa m'etonnerai qu'il tourner sur cette machine, a moin que je trouve une tres vieille version, il faut que j'essaye
Marsh Posté le 10-03-2004 à 21:28:55
Le PC est vieux à quel point ? C'est la limitation de l'IDE à 504Mo ? Le BIOS peut être mis à jour ?
Si c'est bien une limitation du BIOS, il faut utiliser Disk Manager ou EZ Drive.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 21:34:07
c le bios qui limte
il date de 1986
et il ne peut pas etre maj, je vias essayer les prg que tu me dis, merci de ton aide
Marsh Posté le 17-03-2004 à 22:37:27
bon j'ai reussi, en faite il suffit de booter sur le disque maxblast 1.7.
Ensuite il faut lui laisser preparer le disque, et quand il dmeande de lui mettre une disquette de boot, fo lui donner la disque de msdos6
Ensuite la retirer redemarrer, il demarre ecrit plein d'inscription bizar, la il faut mette la disquette 1 de msdos et appuyer sur c, et ensuite msdos s'installe normalement sur un dd de 1.7go
Ensuite il redemarere il faut retrier tout les disquette, il y aura tjour des inscription bizar au demarrage mes apres sa boot.
Ensuite il n 'ya plus qua installer les pilote de lecteur cd et d'inserer son cd de windows et la sa roule.
Voila si sa peut aider quelqu'un
Marsh Posté le 18-03-2004 à 11:45:02
Il faut pour qu'il soit reconnu que ton disque soit paramettré en mode LBA (large block adress) au niveau du bios.
La limitation hors LBA étant de 528 Mo il me semble.
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:02:24
eux non avec cette methode les reglages du bios ne derange pas
Marsh Posté le 18-03-2004 à 14:04:59
certes mais sans cette methode avec de reglage ca doit marcher normallement !
Marsh Posté le 18-03-2004 à 18:40:37
| hiscan_bmk a écrit : certes mais sans cette methode avec de reglage ca doit marcher normallement ! |
bien sur que non, c sur un bios dattnad de 1986, donc a par le mode de reglage 47, tu relge le bios le voit en 1.7go, mais ne peut l'exploiter, le mode lba quand a lui n'existe pas sur ce genre de machine.....
Marsh Posté le 18-03-2004 à 18:59:17
voila j'ai transformer le sujet en topic permettant a ceux qui rencontre le meme pb que j'ai eu de le resoudre facilement
Marsh Posté le 18-03-2004 à 19:15:49
non c'est pas possible de dépasser la limite des 504Mo, même avec mise à jour du bios. Pas la même norme ATA matériel vraiment trop vieux
L'utilitaire MaxBlast permet surrement d'outre passer le bios, mais c'est la seul possibilité
Marsh Posté le 18-03-2004 à 19:16:41
mais grace a cette methode sa marche
d'ailleur je vias uploader les disquette necessaire
Marsh Posté le 18-03-2004 à 19:21:20
| Aurelien62fr a écrit : mais grace a cette methode sa marche |
oui MaxBlast outre passe le bios, mais pas sûr que ça fonctionne avec toutes les CM de cet époque. (enfin si ça marche, une mise à jour du bios est aussi possible si elle existe mais sera à mon avis limité à 8,4Go vu l'époque)
Enfin c'est bon à savoir quand même !
Marsh Posté le 18-03-2004 à 23:02:44
en fait c'est un petit programme appelé ezbios (que maxblast utilise), celui ci se trouve au début du disque (MBR, ou premier secteur, ça je sais plus) ce programme émule un bios récent qui connait les HDD de plus grande taille et se place en memoire a la place du bios physique de la carte mère. Par contre pour que la totalité du hdd soit prit en compte, il faut impérativement booter a partir du HDD, ce qui veux dire pas de disquettes dans le lecteur avant de voir le message d'ezbios.
Pour booter a partir d'un disquette, il faut attendre de voir le message d'ezbios puis appuyer sur une (ou des) touches prédéfinies (il me semble que c'est CTRL)
PAR CONTRE IL SEMBLERAI QU'ON NE PUISSE UTIISER EZBIOS AVEC BeOS
j'essaierait de trouver plus d'infos demain ![]()
Marsh Posté le 03-04-2004 à 22:43:01
j'ai pas retrouvé, qu'on me le dise si j'ai dit des co.....ies
Marsh Posté le 04-04-2004 à 12:31:12
sur les 14 utilisateurs de BeOS si il y en a un ki a le mem probleme je lui conseille la corde ![]()
Marsh Posté le 12-04-2004 à 16:40:42
Y a quelques temps (désolé pour le retard
), t'as demandé à rajouter ce topic dans le meta-topic. Je suis pas contre mais je pense qu'étoffer un peu le premier post serait pas une mauvaise chose
Y a pas d'autres techniques ou informations complémentaires qui seraient dispos sur le net ?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 19:56:22
ok
Marsh Posté le 10-03-2004 à 21:03:45
Vous avez un vieux PC (pour servir de serveur ou passerelle) et vous voulez lui mettre un DD de plus de 500Mo, Probleme le bios ne peut gerer plus de 500Mo car il ne dispose pas des mode Large ou LBA de maintenant.
Il y a une solution que je vais vous expliquer.
Materiel necessaire :
-Disquette Maxblast (j'ai utiliser la version 1.24M) >bientot telechargeable ici
-MS-Dos 6.2
-Votre cd d'install de windows
-Une disquette contenant des drivers cd pour MS-Dos >bientot telechargeable ici
Manipulation :
1)Allez dans le bios et configurer votre disque dur en mode 47 et completer le tablo (cylindre, tete, etc....)
2)Toujours dans le bios faite passer votre lecteur de disquette en premier boot
3)inserer la disquette de maxblast puis redemarrer la machine une fois avoir sauver le bios
4)une fois maxblast demarrer, dite lui que votre disque maxtor est en place (bien sur cela fonctionne meme si le disque n'est pas un maxtor)
5)Dite lui ensuite de preparer le disque dur, il va dmeander si vous voulez le formater en FAT32, il faut accepter.
6)Il va vous demander une disquette contenant des fichers systeme, inserer lui alors la disquette 1 de Ms-dos6.2
7)Une fois temriner retirer votre disquette et quittez maxblast l'ordinateur va donc redeamrrer
8)Une foi redemarrer il va etre inscrit sur l'ecran un texte n'ayant ni queux ni tête, ne vous en preocuupez pas et inserez votre disque de Ms-Dos 6.2 puis pressez la touche C
9)Ms-Dos demarre le prog d'install classique suivez les etapes
10)une fois temriner retirez votre disquette puis rebootez, au demarrage le drole de message et tjour la mais ne vous en preocuppez tjour pas attendez l'ordinateur va demarrer normalement sous Ms-Dos
11)installez maintenant le driver de lecteur de CD, donc pour cela inserer la disquette de driver et taper : A:\Setup.exe
12)laissez vous guidez par le prog d'install puis retirer la disquette et redemarrer.
13)une foi demarrer inserez votre cd de windows par exemple windows95 et tapez d:\install
Voila c'est erminer votre vieux PC fonctionne avec son lecteur de cd et son disque de + de 500Mo
Message édité par Aurelien62fr le 18-03-2004 à 19:18:30
