Transférer les données d'un disc dur vers un autre.
Transférer les données d'un disc dur vers un autre. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2004 à 22:25:33
 Bonsoir à tous et à toutes ,
 Suite un l'achat d'un nouveau disc dur ( dekstar 80 go ) je souhaiterais transférer les 30 go de données de mon ancien disc dur vers mon nouveau de 80 go .
 A mon avis , sa doit pas être bien compliqué à faire , mais je préfere de loin venir demander ici que de faire une mauvaise manipulation.
 Ma config : PIII 850 , 320 mo sd-ram , win2000 pro.
 D'avance merci pour tout aide
Marsh Posté le 23-02-2004 à 22:39:28
Le plus simple est de monter ton ancien disque dans ton pc en plus du nouveau (en esclave ou en maitre sur l'IDE2).
Tu n'auras plusz qu'à faire du copier-coller puis redemonter ton ancien disque de ton nouveau pc.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 23:05:54
bLACK HOLE SUN ---- > MERCI BEAUCOUP POUR TON AIDE ;
                      Mon nouveau DD est deja en esclave et je comptais transférer en fesant un " copier-coller" , dés lors 1) dois-je formater mon nouveau DD ? 2) en transferez mes anciennes données , me sera t'il possible de redemarrer tout de suite sur mon windows 2000 actuelle avec mes favoris sans devoir le réinstaller?
 D'avance merci pour toute aide
Marsh Posté le 23-02-2004 à 23:11:39
Ton nouveau disque est sûrement plus performant que l'ancien : il vaut donc mieux le configurer en maître et l'utiliser comme disque principal. Et ton ancien disque en esclave.
Dans ce cas, installation propre de W2000 hautement recommandée sur le nouveau disque. Tu pourras ensuite recopier les données de l'ancien vers le nouveau.
Si tu tiens à conserver ton système actuel, tu n'as simplement qu'à formater le nouveau disque et l'utiliser pour du stockage. C'est un peu gâcher, mais ça t'évitera de tout réinstaller.
Peut être qu'un ghost pourrait répondre à ton besoin : mais pas sûr que ça puisse marcher avec des disques de capacité différente : attends d'autres avis sur ce point.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 00:58:25
Ok merci .
  Oui je comptais mettre le nouveau DD en maître .
  Merci pour toutes ces precisions et bonne continuation
