Transferer des données entre PC ... Help ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2003 à 19:23:38
Un de mes potes a un câble USB qui lui permet de relier son portable à un autre ordi. Bon, les taux de transfert sont ce qu'ils sont, mais c'est déjà ça. Après, je sais pas comment ça marche, 'faudrait demander à quelqu'un de plus compétent...
Marsh Posté le 01-05-2003 à 19:25:34
Cosmoschtroumpf a écrit : Un de mes potes a un câble USB qui lui permet de relier son portable à un autre ordi. Bon, les taux de transfert sont ce qu'ils sont, mais c'est déjà ça. Après, je sais pas comment ça marche, 'faudrait demander à quelqu'un de plus compétent... |
oui, je crois savoir que le reseau par USB est possible...
Marsh Posté le 01-05-2003 à 19:47:48
_probleme_ a écrit : cdr ou cdrw |
Comment ça CDR/CDRW ? J'ai pas de graveur sur le portable, et les fichiers sont sur lui ...
Pour le rézo via USB : cool que ça puisse peut-être marcher ... Mais j'ai pas grand chose ici : juste une ralonge USB, qui a donc pas la bonne gueule à une extrémité ... Je peux bidouiller les contacts vous croyez ?
Merci d'avance !
A+ Nrv
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:04:44
il te faut un cable spécial pour l'USB, c'est pas juste un cordon
c'est un cordon avec une prise USB a chaque bout et un p'tit boitier au milieu du cable (ça ressemble a une couille diront certains) et puis il faut le p'tit soft qui va bien que tu installes sur les deux machines
et pis ça roules impec, j'ai ça au boulot pour mon portable, c'est du tonnerre et ça va pas si lentement que ça
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:20:43
Tetsuo Shima a écrit : il te faut un cable spécial pour l'USB, c'est pas juste un cordon |
oui ca marche bien, mais c'est plutot cher ;-(
une carte réseau dans ton portable ? si oui pour 5$ tu prend un cable inversé Cat5 et on en parle plus
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:40:05
vric a écrit : |
Le monsieur il a dit:
Citation : Argh j'ai même pas de carte rézo PCMCIA sur le portable ... |
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:54:34
un simple cable usb entre les deux machines .
cree un reseau grace a l'assistant
partager le disque que tu veus transferer et basta le tour est jouer
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:57:08
blue a écrit : un simple cable usb entre les deux machines . |
J'ai cru comprendre qu'il fallait un soft et un cable USB spécial...?
Quoique le soft ca m'étonne.
Windows devrait prendre ca en charge comme une connexion directe...(nullmodem avec un cable série par ex.)
Marsh Posté le 04-05-2003 à 00:57:42
Si je me souviens bien, le cable de mon pote n'avait pas le truc au milieu, mais peut-etre que je me souviens mal. Ou peut-etre que c'etait integre dans les prises a chaque bout ? Ou peut-etre que je suis aveugle, con ou les deux ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 01:09:44
sinon touvre ton portable et tu fou le diske sur l'autre pc
Marsh Posté le 04-05-2003 à 01:31:00
Boss_One a écrit : sinon touvre ton portable et tu fou le diske sur l'autre pc |
tu oublie l'adaptateur 2,5" @ 3,5" ... 30e
Marsh Posté le 01-05-2003 à 19:05:32
Bonjour !
même pas un lecteur D7 sur le portable !
J'ai un petit problème : j'ai 800 Mo à transférer d'un portable à un PC fixe.
En tout et pour tout, j'ai à ma disposition :
- les ports // mais sans cable type Laplink ;
- les ports USB mais pas de périphérique de stockage USB ...
En clair, j'ai rien
La solution à laquelle je pense : connecter les PC directement en USB. Est-ce possible ? Quel type de cable il faut si c'est possible ? Argh j'ai même pas de carte rézo PCMCIA sur le portable ...
Need help !
Merci d'avance ...
A+ Nrv
