Transférer rapidement des Go?
Transférer rapidement des Go? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2011 à 13:40:03
J'aimerais transférer les données de mon disque dur interne vers un externe en moins de 2 heures si possible, existe t-il un tel disque dur? Le mien met à peut près 8 heures pour transférer 350 Gigas c'est beaucoup trop long.
Merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
Marsh Posté le 07-03-2011 à 13:43:19
Un DD externe  en  FireWire ou en USB3 ( avec l'interface sur la CM evidement ) ou plutot ESATA repondra a tes besoins ...
 Mais 8 heures ç'est long , j'ai bien rempli un 500GO en moins de temps que ça  me semble t'il.
 Tu dois avoir un soucis ou veaucoup de petits fichiers  :??:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 07-03-2011 à 13:48:09
Bonjour newcat,
qu'est-ce que tu appelles "en FireWire"? Sinon j'ai comme carte mère la P7P55D-E, elle possède un branchement USB3 justement, mais que me conseillerais tu?
Marsh Posté le 07-03-2011 à 13:48:58
N'importe quel disque dur récent fera l'affaire.
Avec un disque dur classique, il faut compter en moyenne 100 minutes pour transférer 500Go.
Dans ton cas le problème ne vient peut-être pas du disque dur. Comment est-il relié au PC ? Si il est branché en USB2, inutile de le changer, il sufft simplement de le connecter en SATA pour augmenter la vitesse de transfert.
Marsh Posté le 07-03-2011 à 13:51:53
Alors mon disque dur externe est un Western Digital 640 Go en USB2. Quand je le branche, je choisi un port USB en façade, classique, ce serait donc ca le problème?
Marsh Posté le 07-03-2011 à 13:56:52
Oui "le problème" vient de là. Connecte le en eSATA (ou directement en SATA dans le PC).
Marsh Posté le 07-03-2011 à 13:57:09
Moi aussi j'ai un DD externe de ce type branché sur un port USB classique .
 Il serai bon de tester tes debits car il y a un probleme quelque part
Marsh Posté le 07-03-2011 à 14:10:52
C'est plus rapide dans le pc ou le port eSATA donne les mêmes rendements? Parce que j'ai pas envie d'ouvrir mon pc :non:
EDIT: Je viens d'essayer de le brancher sur le port eSATA mais je me rend compte que le port ne correspond pas à la prise USB2 de mon DDext... et dans le PC ca sera la même chose. Faut-il que j'achète un adaptateur?
J'ai un problème de transfère semble t-il, je suis à 17 Mo/s et sur mon ordinateur portable qui date de l'avant guerre avec vista je suis à 25 Mo/s...
Message édité par azactode le 07-03-2011 à 14:31:03
Marsh Posté le 07-03-2011 à 14:39:46
Malheureusement les derniers modèles de disques externe WD en USB ont le contrôleur USB directement implémenté sur le CI du disque et il n'est donc plus possible de les connectés en eSATA ou SATA .La meilleure solution étant d'acheter un boîtier avec la connectique désirée et d'y monter le HDD de son choix.
Les débits que tu donnes sont des débits normaux pour de l'USB2,hélas  bien en dessous des 60 Mo/s promis par la norme .
Message édité par mobomambo le 07-03-2011 à 14:47:59
Marsh Posté le 07-03-2011 à 14:44:05
Woaaaaaah dur..  Merci pour cette information, cependant mes débits semblent ne pas être normaux même pour de l'USB2 non?
Message édité par azactode le 07-03-2011 à 14:46:16
Marsh Posté le 07-03-2011 à 15:02:31
Bon je vais synthétiser mon problème:
Mon disque dur interne "WD Caviar blue" 500 Go est en 3 partitions, 1 pour windows 7, l'autre pour windows xp et la dernière pour le stockage.
Je souhaite départitionner mon DD interne pour ne faire qu'une seule partition mais avant cela j'aimerais récupérer mes données présentes sur la partition de stockage soit 169 Go de données (et non 350 Go comme j'ai pu le dire).
A cette fin je tente de transférer ces données via mon DD externe WD en USB2 mais celui-ci m'affiche un taux de transfert variant de 13 Mo/s à 20Mo/s pour un temps total estimé de 7 h 30 min.
D'après vous, serait-il possible que la cause soit dû au partitionnement de mon DD interne qui ralentirait le taux de transfert?
A part ca je ne vois pas d'autres explication. Désolé de ne pas avoir été précis dès le début.
Marsh Posté le 07-03-2011 à 15:07:43
Marsh Posté le 07-03-2011 à 16:19:30
  DEs tas de  petits fichiers , une fragmentation élevée  des gros fichiers  cela reduit les taux de transferts car il n'y a plus de lecture linéaire  ... et puis  bon depuis ce matin si tu avait laissé >>> terminé   :D
