freeze lors d'un transfert sur un DD externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2005 à 17:57:30
tu as essayé sans la carte pci de chez via ??
Parce que via et les ports usb n'ont jamais fait bon ménage ...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 19:28:43
En fait j'ai aucun de mes potes qui a une carte pci usb 2 de dispo mais j'avoue ke je m'oriente de plus en plus vers cette solution, racheter une carte pci usb 2 SANS chipset via...merci via :-(
Marsh Posté le 05-01-2005 à 19:32:53
ça plante pas avec les ports usb de la carte mère ??
si c'est le cas, il faut essayer de trouver d'autres drivers pour la carte pci ... sinon c'est que c'est plus du côté de windows
Marsh Posté le 05-01-2005 à 23:06:27
non, ça plante pas avec les ports usb de ma carte mère mais le etit problème qui se pose c'est que c'est de l'usb 1...donc 40x moins rapide...le films en 20 min merci mais je met 30 min a les DL alors....;-)
Et en ce qui concerne les drivers de ma carte pci, ce sont ceux du constructeur et plus spécialement ceux de LA carte pci en question ( la vt6202)
Marsh Posté le 05-01-2005 à 17:33:36
Bonjour à tous
voila, j'ai un athlon 2400+ sur chipset nvidia nforce, j'ai le service pack 2 et pour noël, j'ai eu la joie de recevoir un disque dur externe (freecom classical HD 80Go)...J'ai donc acheté une carte PCI sur chipset VIA avec 4 slots usb 2 vu que mon ordi n'en était pas pourvu.
Tous les drivers son mise a jour.
Mon pc reconnait bien l'usb2 étant donné que lorsque je connecte mon dd il ne m'affiche pas le truc comme quoi ça marcherait mieux si je le connectais a un slot usb2...
Problème: lorsque je transfert un fichier qui ne fait pas 2Mo (genre 700Mo) sur mon DD externe, j'ai le droit a chaque fois a un gros "freeze bloquant" avec comme seule possibilité d'éteindre mon pc "a la barbare"...
En gros, je peux rien transférer sur mon DD externe et j'ai beau cherché d'où vient le problème, je pense que mes compétences ne sufisent plus.C'est à se taper la tête contre les murs!!!
ah oui, j'avais oublié, j'ai testé mon DD sur le PC d'un pote et nikel, pas de problème, il est reconnu tout de suite et le transfert ce fait sans aucun problèmes.
