transfert DD vers DD
transfert DD vers DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2011 à 11:32:03
voilà mon cas  : j'ai 2 DD
- 1 avec W7 32  bits où ya TOUT  mes programmes , jeux , applications , films ....... tout quoi le C >> capacité 1T
- 1 avec W7 64 bits vierge à part se7en
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_77970644DD.jpg
j'ai aussi 4 GO de RAM qui ne sont pas exploité ( la faute à W7 32 ) mais seulement 3.5 environ
question :
puis-je transférer ( copier-coller ou couper -coller ?????? ) TOUT MES FICHIERS ( sauf W7 32 évidement ) du C vers E ( D étant pour W7 64 mais faisant aussi partie de E ) ?
quels sont les risques ?
Marsh Posté le 27-11-2011 à 11:46:49
L'installation de la plupart des programmes inscrit des valeurs dans le registre de Windows (toutes versions), nécessaires au fonctionnement de ces programmes.
Ainsi, sauf en de rares cas (programmes ayant tous les fichiers nécessaires dans le dossier d'installation (.dll, .ini), programmes "stand alone" ), tes programmes ne fonctionneront pas ou très mal, et tu seras obligé de les réinstaller.
D'autre part, les installations en 32 bits sont souvent incompatibles avec les OS 64 bits, (et surtout l'inverse).
Et il faudrait recréer tous les raccourcis... donc tu peux tenter, mais tu risques d'être confronté à de très nombreux problèmes de fonctionnement de tes programmes.
Message édité par SkymoD le 27-11-2011 à 12:12:35
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 27-11-2011 à 13:06:13
bon et juste les jeux qui demandent 4 GO ?
il faudra alors passer par le menu du PC ( bouton DEL au démarrage ) afin d'être sur le bon DD ( celui avec W7 64 ) ?
Marsh Posté le 27-11-2011 à 13:44:44
Les jeux, il faudra les réinstaller sur Win7 64 bits... ensuite oui au démarrage, del pour entrer dans le bios et changer ton boot sequence, ou simplement F8 pour accèder au choix du disque de boot.
Si tu veux essayer les jeux qui marchent directement sans réinstaller, tu bootes sur Win7 64 bits et tu lances l'exécutable depuis son dossier d'origine sur le disque C. Tu verras bien si ça marche ou pas.
Message édité par SkymoD le 27-11-2011 à 13:45:18
Marsh Posté le 27-11-2011 à 14:04:25
Tu peux TOUT transférer effectivement, mais il faudra réinstaller la plupart des programmes.
99.9% des programmes 32 bits tournent sur l'OS en 64 bits.
Maintenant, je te conseille FORTEMENT de réinstaller windows 64 bits sur un disque brancher sur le port 0 de la carte mère, puis de réinstaller tes programmes et copier tes fichiers de l'ancien disque système, qui ne le sera plus pour le coup.
