UltraDMA100 / ATA100 : c'est pareil ?
UltraDMA100 / ATA100 : c'est pareil ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:43:55
Je suis un peu débutant, je me posais donc la question : UltraDMA100 / ATA100 : c'est pareil ?
Est-ce que je peux brancher un disque dur ATA100 sur une carte mère qui gère l'ultraDMA100 ? Est-ce que ça n'a rien à voir ? Et un ATA133 ?
Merci !!
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:53:11
ATA et UDMA (Ultra-DMA) c'est la même chose en effet.
Oui tu peux brancher un DD ATA100 sur ta carte mère qui gere le UDMA100 .. et puis si ta carte mère ne gere pas le UDMA100 mais disons le UDMA33 et bien tu peux quand meme le brancher dessus car ton disque dur tournerai en UDMA33 ..
Pour le UDMA133 il te faut une cm qui l'accepte, un DD qui utulise le UDMA133 et une nappe "special" qui a 80 branches et qui "gere" le UDMA133.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:57:16
nappe ronde qui gere le UDMA 33/66/100 mais pas le 133 : http://www.ldlc.be/fiche/PB00011196.html
nappe ronde qui gere le UDMA 133 et aussi 33/66/100 (car backward compatible):
http://www.ldlc.be/fiche/PB00015331.html
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:59:53
je preceiserai juste que les cable UDM A100 ont aussi 80 fils
la seul diff entre un cable udma 100 et un udma 133 est une question de blindage et de norme de tolerance
Marsh Posté le 23-02-2003 à 13:21:24
Salut !
Merci de vos réponses. J'ai essayé de brancher mon disque ATA133 (Maxtor 120Go) sur ma carte mère (K7AMA) qui gère jusqu'à Ultra-DMA 100  selon la doc. Le disque est bien reconnu, mais j'ai des drôles de ralentissements sous XP de temps en temps quand je manipule des fichiers. J'ai formaté pourtant en une grande partition FAT32. Que pouvez-vous me conseiller ? Est-ce de la faute de XP, de la FAT32 ou de la carte mère (ou de moi ?)
Merci !!
Marsh Posté le 23-02-2003 à 13:25:18
Salut !
Merci !!
Marsh Posté le 23-02-2003 à 13:25:26
Vérifie que ton dique-dur est bien en mode DMA dans le paneau de control des composants installés. Je peux pas te dire ou ca se trouve dans XP car j'utulise win98 et je pense que c'est différent .. mais tu vois ou je veux dire ?
Sinon tu as bien vérifié ta nappe ? elle doit etre a 80 branches .. sinon tu n'auras que du UDMA66 maximum et pas du 100.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 13:25:45
ornicar a écrit :
Salut !
Merci !!
c'est pas bon d'avoir une seule grande partition sur un gros gros disque dur
et ca va te prendre bp de temps quand tu va devoir tout défragmenter
le mieux est de faire des partitions sur ton disque dur
vérifie aussi que la gestion de l'ultra dma est activée dans windows, ca arrive assez souvent que quand on rajoute une disque dur, windows ne l'utilise pas en mode rapide (ultra dma) mais plutot en mode pio4 qui est ultra lent et provoque des ralentissements
pour vérifier que ton disque est en ultre dma (udma), tu va dans le gestionnaires de périphérique et tu regardes les propriétés des canaux ide primaire et secondaire
Marsh Posté le 23-02-2003 à 13:26:11
Salut !
Merci !!
Marsh Posté le 23-02-2003 à 13:26:20
ornicar a écrit :
Salut !
Merci !!
Marsh Posté le 23-02-2003 à 13:29:46
Euh une fois ca suffit les gars  :pt1cable:
Bon regarde ce que j'ai ecrit plus haut et je voulais dire ceci:
http://homepage.ntlworld.com/paul.kilgour1/dma.jpg
Marsh Posté le 23-02-2003 à 13:34:06
Salut !
Merci !!
Marsh Posté le 23-02-2003 à 13:35:34
Copier - Coller hein  :fou: , j vais faire signer une petition pour la suppression de cette fonction ;)
Marsh Posté le 23-02-2003 à 13:36:04
Efface tes messages ornicar ... fait "editer le message" http://forum.hardware.fr/icones/edit.gif puis "effacer ce message" .. on arrive plus a rien lire ici.
Message édité par visit0r le 23-02-2003 à 13:38:17
Marsh Posté le 23-02-2003 à 13:37:25
Nan le forum a déconné et il a pas comprit que son message était bien afficher donc il a continué jusqu'a ce que il a eu le "votre message a été enregistré avec succé" ...  :pt1cable:
Message édité par visit0r le 23-02-2003 à 13:37:41
