disk scsi ibm ultrastar 73lzx qui siffle
disk scsi ibm ultrastar 73lzx qui siffle - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2003 à 19:45:20
Voila j'ai acheter ce disk 36go ultrastar 73LZX 10 000tr d'occase il fonctionne parfaitement (une vraie bombe) mais il a un seul default c'est que régulièrement (toute les 10 à 15 sec.)il emmet un petit sifflement.
C'est mon premier 10 000 tour (j'ai deja deux autre disk en 7200 tr sur la même chaine) je voudrais savoir si cela est normal pour ce type de disk.
steff
Marsh Posté le 12-04-2003 à 19:53:12
je voulais préciser que cela ce passer quand le disk n'est pas en charge.
quand je regarde un divx situer sur ce disk pas un seul siflement.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 05:44:24
personne n'as une idée.
je viens de lire le topique sur les disk ibm ide
et le bruit décrit et le même que chez moi.
il va faloir je pense que j'utilise drive fitness
Marsh Posté le 13-04-2003 à 11:50:09
bhen en fait c normal, ils font tous ça.. (j'en ai vendu 5 et chaque fois que je les ai testés ils le faisaient et un des gars qui en a acheté m'a demandé si ct normal..  je crois que c meme ecrit qq part sur le site de big blue)
Marsh Posté le 13-04-2003 à 13:16:14
tu es sur de toi?
je vais voir sur le site
si d'autre on des info la dessus...
Marsh Posté le 13-04-2003 à 13:24:05
Why does my Ultrastar 36LZX / 73LZX hard drive make a noise every minute? Is that normal?
This is an Idle Time Function. The Ultrastar 36LZX and Ultrastar 73LZX drives periodically save data in logs and PFA counters in a reserved area of the disks. The drive uses this data to support various SCSI commands and to perform failure analysis. This data gets saved whenever the drive has not received a SCSI command for 1 minute (i.e., the drive is idle). This is normal, and should not concern you regarding the reliability of the drive.
sa donc l'air normal a par que la fréquence du bruit est inférieur à une minute...
Marsh Posté le 14-04-2003 à 13:07:04
Oui, c'est normal mais le bruit n'est pas toujours régulier.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 04:48:08
merci a tous pour votre aide
steff
Marsh Posté le 15-04-2003 à 10:02:37
je confirme la présence d'un tel bruit sur le 73LZX. En fonctionnement, il est plutot silencieux, alors qu'en idle, il lui arrive de siffler toutes les 20 sec. J'étais un peu inquiet par ce bruit, mais ce que vous venez de dire me rassure :)
Marsh Posté le 16-04-2003 à 05:01:01
voila un témoignage de plus.
super disk sauf ce putain de bruit.
et il possible de modifier cela (style mode silence)
commme sur certain disk ide?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:12:38
Chez moi il siffle tout le temps m'ai j'ai rien mis dessus aussi . Par contre j'ai fait le test du divx et il sifle comme c'est pas possible tjs  :sarcastic:
http://www.alexandre-behtash.com
Marsh Posté le 25-04-2003 à 17:37:30
tu as mis combien de film?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:35:33
1 seul en fait. Je  peux meme pas faire un drive fitness pour voir si le disque est hs ou pas j'ai pas de lecteur floppy sur le serveur.
Je l'ai tjs pas remplit pour cause de manque de temps (concours inside) :cry:  :cry:  :cry: Il sifle vraiment trop trop fort
Marsh Posté le 25-04-2003 à 21:33:05
Marsh Posté le 26-04-2003 à 04:15:45
tu peux toujours faire un teste de surface dans le bios de la carte scsi deja si il n'y a pas de cluster defectuer c'est bon signe.
une petite question tu as combien de ram sur ton serveur?
Car si tu as énormément de ram il charge peut etre tout en ram puis le disk ce retrouve en idle pour un bon moment d'ou le bruit continu.
Marsh Posté le 26-04-2003 à 12:03:46
768 mo de rambus sur le serveur
Marsh Posté le 26-04-2003 à 12:05:03
j'vais essayer d'installer un systeme dessus dans 1 ou 2 semaine pour voir ce que ca donnne pour l'instant concour et probleme de base de donnée pas le temsp mais le test via la carte scsi c'est pas con ca  :jap:
Marsh Posté le 01-05-2003 à 19:57:45
mega up de la mort !!!!
Marsh Posté le 05-05-2003 à 02:55:39
sorry j'etait parti quelques jours :D
