[Topic unique]rack 5p1/4 pour 2dd dont 2p1/2 1to epais12.5mm et 3p1/2
rack 5p1/4 pour 2dd dont 2p1/2 1to epais12.5mm et 3p1/2 [Topic unique] - Disque dur - Hardware
MarshPosté le 23-03-2011 à 21:34:48
Icybox ib-172 rack hot swap 5 1/4 pour dd 3 1/2 et 2 1/2
En cherchant le boitier que je voulais je me suis apercu que certain avais un rack hotswap integre tres pratique.Mais le boitier que je voulais n en avait pas. J ai donc acheter en meme temps ce materiel : rack hot swap ICYBOX ib-172 .Mieux que les autres puisque il prend seulement 1 baie 5pouces 1/4 et permet de mettre en meme temps 1 disque 3pouces 1/2 et un disque 2 pouces 1/2 ! Entre autre il y a un ventilateur dessus ,pour le descativer il faut le debrancher du rack ,a l aide d une pince plate si vous ne voulez pas demonter tout le rack.
il est livre avec 2 nappes sata ,4vis et un trousseau de clef pour enfermer les disques (a noté que la clef n est autre qu un embout btr,donc pas trop securise..)
Oui mais voila ,le boitier arrive je m empresse d essayer mon disque 2pouces 1/2 de 1 to....erreur ,les dd 1to pour portable sont plus epais de 3mm,donc il ne rentre pas....pour le moment!
Ni une ni deux ,je sort mon couteau LETHERMAN et un secateur (une dremel serais plus approprié..).
Donc on coupe delicatement le cache en plastique noir en suivant les rails pour le disque dur ,et cela jusqu a la broche sata!
Voila:
avec le disque ca donne ca:
et sur la tour ca donne ca:
ca passe tres bien au sous un emplacement vide meme sans retravailler le cache
et ca passe tres bien aussi sous un lecteur dvd:
voila c est parfait comme cela!
Le rack permet donc de mettre tous les disques dur meme les ceux de 1to dont l eppaisseur est de 12.5mm!
Attention les portes des disques ont l air fragile mais tiendront tres bien si on le manipule correctement.
Message édité par manolo06 le 14-04-2011 à 21:05:20
Marsh Posté le 23-03-2011 à 21:34:48
Voila:
