[Urgent] Fdisk à tort sur des disk en raid 1
Fdisk à tort sur des disk en raid 1 [Urgent] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:28:50
J'ai fais une grosse bétise et je ne comprends encore pas comment. Avec une disquette de boot, sous DOS, j'ai supprimer les partitions avec fdisk sur deux disques SATA en raid 1.
Connaissez vous la procédure pour récupérer mes données, et éventuellement quel logiciel il faut que j'achète ??
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:30:50
es tu sur d'avoir fait cela?je ne savais pas que fdisk,sous dos donc, pouvait acceder facilement à des disques SATA   en RAID!! :??:
le principe du RAID1 etant dupliquer les données d'un disque sur l'autre,quand un disque dur lache ,il suffit de le remplacer pour que les données soient  recopiées.
regarde si un logiciel comme 'pc inspector file recovery' voit quelque chose sur tes disques,ou tout autre logiciel de recuperation de données!
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:36:25
Et oui, je sais, ça parait incroyable mais je l'ai fais. Je viens de finir de réinstaller le PC et je vois bien le disque en raid mais il est non alloué.
Incroyable !!!!!
Je vais essayer ces logiciels mais je ne peux les acheter tous. Easy recovery semble correspondre mais à 238 €, ça fait cher.
Je vais essayer de prendre un des deux disques et de le mettre sur un autre PC mais pas en raid. Je ne sais pas si ça peut marcher.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:37:34
Personne n'a une idée !!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:56:40
je crois que les logiciels de recuperation permettent de les tester,pour voir au moins si les données  sont recupérables.telecharge en un et essais.n'achete pas si le logiciel est incapable de voir quoi que ce soit!
Marsh Posté le 30-12-2005 à 21:12:41
Effectivement, j'ai télécharger une version de démonstration de Ontrack Easy Recovery, et je vois bien mes partitions perdues. Mais il est vendu 238€. Alors s'il existait un autre logiciel un peu moins cher et qui fasse la même chose, cela m'irai mieux.
Que pensez vous de "Récupérez vos fichier version pro" de Micro Application ?
