Thecus N299 : utilité du RAID 1 ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2008 à 17:11:59
pour récupérer tes données c'est réalisable avec un LiveCD Linux puisque les disques sont très probablement formatés en Ext2 ou Ext3.
Didier.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 17:35:09
Didier_35 a écrit : Bonjour |
Merci Didier pour ton indication.
C'est du XFS RAID détecté avec "UFS Explorer". Cependant, quand il s'agit de copier un fichier, ça va mais avec UFS quand il s'agit de copier un répertoire, c'est le drame car il ne peut lire un bon paquet de fichier qu'il faut ensuite recopier un par un ... mission impossible.
J'ai donc décidé d'abandonner à regret mon idée de disque de sauvegarde et ne m'en sert qu'avec un "petit" disque SATA en JOB, loin de sa fonction prévue initialement. Le N2050 aurait largement été suffisant.
Stephane
Marsh Posté le 17-04-2008 à 17:51:56
Oui c'est un linux en interne... Donc un format pris en charge par linux (effectivement soit du ext2 ou ext3). On peut installer un driver ext3 pour Windows (comme ça tu pourra récupérer tes données sous Windows)
[EDIT : oki c'est du XFS alors... Essaye avec un LiveCD Linux ça marchera surement mieux !]
Pour la lenteur effectivement ça vient surement du processeur, de la mémoire vive et des contrôleurs SATA (je me suis fait un NAS "home made" en utilisant du RAID-Z et je n'ai pas de soucis particulier de débit, mais derrière y a un Core2duo et 3Go de ram...)
Marsh Posté le 17-04-2008 à 18:09:48
zeblods a écrit : [EDIT : oki c'est du XFS alors... Essaye avec un LiveCD Linux ça marchera surement mieux !] |
J'ai essayé avec ubuntu live cd mais il ne reconnait carrément pas le disque dur en SATA qui sort du boitier....
zeblods a écrit : Pour la lenteur effectivement ça vient surement du processeur, de la mémoire vive et des contrôleurs SATA (je me suis fait un NAS "home made" en utilisant du RAID-Z et je n'ai pas de soucis particulier de débit, mais derrière y a un Core2duo et 3Go de ram...) |
La dessus, c'est interne au boitier et je ne peux rien changer .... juste le déconseiller si certains veulent l'acheter.
Une chose que je n'avais pas remarqué et qu'il n'a pas en plus : le wake on lan ... de mieux en mieux ce foutu boitier.
Stephane
Marsh Posté le 17-04-2008 à 21:00:15
s_indy a écrit : J'ai essayé avec ubuntu live cd mais il ne reconnait carrément pas le disque dur en SATA qui sort du boitier.... |
Ça c'est vraiment étrange car j'utilise moi aussi Ubuntu pour mon serveur, et je n'ai que des périphériques SATA connecté (7 disques durs et 1 lecteur DVD) et je n'ai pas de soucis...
Marsh Posté le 15-05-2009 à 00:59:45
J'ai eu le même problêmes. Perso c'était pour sauvegarder toute une vidéothèque. Le boitier NAS N299 Thecus a été accompagné de 2 disques d'1To...
Dans un premier temps, j'ai brancher mon disque A sur le PC pour y transférer tout ce dont j'avais besoin, en utilisant une partition NTFS. Une fois la copie terminée, j'ai mis les disques A et B (d'1To chacun) dans le boitier...
Configuration via IP OK, problème, il avait formaté les deux disques à sa sauce avec un système en Ext...
Ayant fait un Couper/Coller sur mon PC, j'ai cru que le ciel venait de me tomber sur la tête . Après quelques recherches, j'ai trouvé File Scavenger 3.2.
J'ai rebranché mon disque A au PC. Dans Partition magic ou autres softs de gestion de disque... un joli bordel.
Je lance File Scavenger 3.2, lui indique le disque physique ayant contenu mes données (avant formatage de la boite N299), j'ai tout récupéré en un clin d'oeil (temps de la copie - automatisé avec respect de l'arborescence)...
Sauvé !
PS : File scavenger est payant... enfin la version démo permet de récupérer des fichiers de moins de 64Ko... super non ?
N'est un problème que celui qui a une solution.
S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 17:47:30
Je me suis acheté un boitier Thecus N299 et deux disques durs SATA.
L'achat de ce boitier a été pour sauvegarder/partager des données importantes. D'où l'idée de faire du RAID1 pour la sauvegarde mais de prendre un boitier NAS pour le partage (et non du DNAS dans lequel j'ai déjà donné). Le partage était prévu en LAN (interne) ou WAN (WEB) mais beaucoup de données devaient être sauvées sur ce boitier en tant que sauvegardes pures en RAID1 sans partage sur le WEB.
Je suis fortement déçu par rapport aux performances annoncées :
* La liaison Gigabite n'en a que le nom : j'arrive avec des cartes gigabites ainsi qu'un switch gigabit à du 5 Mo/s alors que de PC à PC, je suis à plus de 30 Mo/s pour le même gigabit. Faut pas être pressé de récupérer quelque chose et surtout, on se situe entre le 10M et 100M et non en 1000M comme annoncé !
* Point le pire : je fais du RAID1 comme sauvegarde de données essentielles. Le problème arrive lorsque je vérifie que les données copiées sur le DD peuvent être lues lorsque le disque est en dehors du boitier ... bref, branché en SATA sur un windows. Et là, gros problème : la partition n'est ni NTFS, ni FAT32 et donc, je ne peux récupérer les données. Imaginons que ce soit le boitier qui tombe en panne. Dans ce cas, les sauvegardes que j'ai bien pris soin de faire en RAID1 pour une grosse sécurité sont tout simplement irrécupérables.
* Même en fonctionnement normal, il ne vaut mieux pas travailler à côté du boitier ... ou alors changer au plus vite le ventilo de 40 mm pour un SCYTHE 04 CFM ... (ça c'est mineur).
Si quelqu'un avait une solution surtout pour la récupération des données sur le disque lorsque ce dernier est en dehors du boitier ?
Pour le 1000M, je pense que ça vient du proc interne et donc ne peut être modifié.
Pour info, j'ai le dernier firmware V26 dans le boitier.
