HDD visible comme périphérique mais absent dans gestion de disque - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2016 à 14:53:29
même comportement sur plusieurs machines => ton disque est mort.
Marsh Posté le 15-02-2016 à 15:25:18
Autrefois on aurait pu chercher si le jumper du disque correspondait bien à sa place sur la nappe IDE, mais avec le SATA y'a rien à faire: tu branches, ça marche.
Si ça marche pas, c'est que le disque est mort.
En plus t'as testé sur 2 machines différentes, donc c'est sur c'est mort.
Marsh Posté le 15-02-2016 à 15:58:09
Bon en tout cas va savoir pourquoi j'ai ouvert la gestion des disques qui n'a pas chargé tout de suite, et après 1h de chargement, s'est lancée et m'a demandé si le disque en question était un disque de démarrage ou de stockage de donnée. J'ai choisis stockage de données et depuis il charge. (croise les doigts)
Marsh Posté le 15-02-2016 à 16:00:13
J'avais choisi disque GPT et la il m'affiche une erreur, opération impossible. Je tente disque de démarrage, on verra bien.
Marsh Posté le 15-02-2016 à 16:07:51
Petite nouveauté, il est désormais bien visible dans la gestion des disques, mais c'est écrit "inconnu" là ou les autres ont "de base".
De plus il n'y a qu'un volume non alloué.
Marsh Posté le 15-02-2016 à 17:16:34
T'acharne pas il est mort ... ou presque.
Si tu tiens à tes données le dernier espoir qu'il te reste c'est de mettre ton hdd dans un boitier externe USB: tu pourra peut-être récupérer quelques fichiers si t'as de la chance.
Marsh Posté le 15-02-2016 à 17:28:32
Tu as raison je vais faire ça. Merci pour tes réponses, bonne soirée!
Marsh Posté le 15-02-2016 à 14:31:36
alors voilà mon problème:
j'ai transféré récemment des données sur un HDD interne, jusque là pas de soucis. Je l'ai enlevé de mon pc pour le mettre dans un autre (pas de boitier externe... enfin bon c'est une méthode).
Au moment de le remettre dans mon pc, celui-ci refuse de démarrer (bloque infiniment sur le chargement de la carte mère). Après avoir enlevé le disque du pc, celui-ci démarre normalement...
Du coup je rebranche le HDD alors que l'ordinateur est allumé, et la je vois ces symptômes:
- il est absent du poste de travail
- il apparaît dans le gestionnaire de périphérique comme disque
- il est absent dans le gestionnaire des disques
- toute manip autour du disque dans gestionnaire de disque charge à l'infini (désinstaller le périph, désactiver, mettre à jour le pilote etc...)
- quand je fais propriété, celui-ci n'a comme seule info le nom du HDD, pas de peuplement, rien d'autre.
J'ai tenté de le connecter sur un autre pc avec des config différentes, et j'observe la même chose, démarrage a l'infini bloqué sur chargement de la carte mère, etc.
Bref étant donné qu'il n'a pas suffit de choc, mais n'était pas pour autant dans un boitier, le problème serait de l'ordre mécanique? ou une manip sur Windows pourrait le réparer?
Les références du HDD sont:
WDC WD20EARS-00MVWB0
(c'est un WDC de 2To)
je tourne sur windows 10 64b et l'autre ordinateur tourne sur windows 7 64b
la carte mère : MSI B85-G43 GAMING
CG : GTX 970
RAM : 16go
CPU : i7-2700K 3.50GHz
