voyant HDD + carte graphique - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2014 à 17:38:02
Vous avez installer les drivers depuis le mode sans echec ?
et essayé en branchant l'écran sur la CM.
Marsh Posté le 08-02-2014 à 18:19:47
Je suis en train de réinstaller windows 7 une fois de plus ..
car j'ai eu un ecran bleu avec du texte blanc (mort subite ?)
Du coup reformatage .. je passerais aux mises a jour une fois windows entièrement installer et mis à jour ..
Pensez vous qu'il est nécessaire de faire les mises a jour de la CG avec le cd d'installation ?
Marsh Posté le 08-02-2014 à 18:30:45
Il faut installer tous les drivers de la carte mère avant les maj Windows.
Marsh Posté le 08-02-2014 à 18:35:38
La carte graphique est entrain de rendre l'âme je pense (surchauffe ?), un petit nettoyage dans la tour ne fera pas de mal (poussière).
Marsh Posté le 09-02-2014 à 10:49:52
Un peu de nouveau:
Après avoir fini de poser Windows 7 proprement et entièrement, il s'avère que tout fonctionne nikel !
Passons au drivers: je met le cd de ma cg dans le lecteur je lance l'installation d'ati .. je redemarre avec les drivers du cd et là c'est le drame ! rebelotte, écran rayé !
En conclusions cela viendrais des pilotes ??
concernant les pilotes de la carte mère, je ne sais pas comment faire .. et apparement le problème vient de la CG !
Merci d'avance
Un petit retour d'info supplémentaire:
Je viens de faire la mise a jour de tous les drivers sauf la CG (1440x1050 avec les drivers d'origine) .. et tout fonctionne très bien sauf:
le voyant HDD qui clignote sur la facade et la résolution qui n'est pas à jour (ecran 1920 x 1080p)
Marsh Posté le 09-02-2014 à 13:12:17
pour la résolution d'écran : c'est surement normal avec un driver pas à jour (je suppose que tu as le driver générique de windows)
pour les accès disques : voir avec ton contrôleur disque, si il est conf en mode IDE, vérifie déjà dans le gestionnaire de périf' si tu n'as pas un des canaux qui serait repassé en PIO (ça expliquerait bien pourquoi il est presque toujours allumé, là comme ça à froid c'est ma première idée)
Marsh Posté le 09-02-2014 à 13:47:57
Merci pour ta réponse ! Oui actuellement il s'agit des drivers de Windows !
Donc je viens de refaire des tests et le problème reste le même:
Voyant HDD toujours allumé ou clignotant ça depend mais le réel problème est que si je met à jour mes drivers mon écran devient comme ça :
Obliger de mettre le cd d'ati pour supprimer tous les drivers pour retrouver un écran fonctionnel (drivers de Windows: 1440x1080) !
Je viens aussi de me rendre compte que dans le gestionnaire de périph, la carte n'est pas détecté (au lieu de ati 6870 il y a carte graphique vga standard
Marsh Posté le 09-02-2014 à 14:47:34
Je viens de déposer la carte graphique et la remettre, toujours pareil !
Rapport de Aida 64: ( au niveau de monietru, il affiche la vga standard )
Ordinateur
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 11.0.9600.16476
DirectX DirectX 11.0
Nom du système DAMIEN-PC
Nom de l'utilisateur Damien
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2014-02-09 / 14:46
Carte mère
Type de processeur QuadCore Intel Core i5-2500K, 3500 MHz (35 x 100)
Nom de la carte mère Asus P8P67-M (1 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Cougar Point P67, Intel Sandy Bridge
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: G Skill F3-12800CL9-4GBXL 4 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz)
DIMM3: G Skill F3-12800CL9-4GBXL [ TRIAL VERSION ]
Type de Bios AMI (10/20/2011)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo Carte graphique VGA standard (16 Mo)
Accélérateur 3D AMD Radeon HD 6870 (Barts)
Moniteur Asus VS228 [22" LCD] (BBLMTF163903)
Multimédia
Carte audio ATI Radeon HDMI @ AMD Barts/Blackcomb - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC887 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
Stockage
Contrôleur IDE Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller
Contrôleur de stockage JMicron JMB36X Controller
Disque dur WDC WD5000AAKX-001CA SCSI Disk Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-III)
Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW SH-222AB SCSI CdRom Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 54-04-A6-64-C0-FE
Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire VIA VT6308 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-3]
Contrôleur USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-3]
Contrôleur USB3 ASMedia ASM1042 USB 3.0 xHCI Controller
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB USB Root Hub
DMI
Distributeur du Bios American Megatrends Inc.
Version du Bios 1701
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système System Product Name
Version du système System Version
N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère P8P67-M
Version de la carte mère Rev x.0x
N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Marsh Posté le 09-02-2014 à 18:04:59
Tu as 2 problèmes totalement indépendants, d'une part l'affichage, d'autre part ton histoire de voyant disque toujours allumé, si le disque a vraiment un pb tu sera obligé de le changer donc pour le moment à mon sens c'est ridicule d'essayer de résoudre le pb de l'affichage avant d'avoir réglé le pb du disque
déjà on va commencer par ça pour voir si le disque est sain ou pas : un log de smart du disque (genre crystal disk info, ou smartctl depuis un livecd linux, les rapports sont très complets sur ce dernier)
Marsh Posté le 09-02-2014 à 19:28:42
Dak
Petite parenthèse ma CG est garantie jusqu'au 15 février si je ne me trompe pas .. (2 ans constructeur)
EDIT: c'est bien ça ? (voici ma capture d'écran) Merci beaucoup
Marsh Posté le 10-02-2014 à 17:08:15
Après un énième formatage, ma carte wifi ne se dectecte plus !
Quelqun pour m'aider ?
Marsh Posté le 08-02-2014 à 17:16:47
Bonjour à tous !
Je me permets de créer ce topic pour obtenir de l'aide .
Je possède un pc qui a 2 ans de moyenne gamme (i5 2500k hd 6870 DD 500 go).
Pc qui tourner comme une horloge jusqu'à ce jour ! Je décide de le formater pour faire du menage .. (licence windows 7)
Et depuis ce formatage je me rend compte que ce fameux voyant HDD est allumé sur la facade de mon boiter zalman z9 +
De plus, une fois le formatage terminer, je remet windows proprement, effectue les 149 mises à jour, + les drivers, je reboot et là c'est le drame :
Voyant HDD toujours allumé ou clignotant mais le réel problème est que si je met à jour mes drivers mon écran devient comme ça :
Message édité par profiler31 le 09-02-2014 à 13:59:55
