Western Digital Caviar Blue en berne - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2011 à 20:55:34
oui tout est à jour sur la carte mère, je ne comprends pas et surtout ça se ressent, je ne suis pas un adepte du benchmark pour le benchmark.
Marsh Posté le 11-10-2011 à 20:56:49
J'ai cherché du coté de l'AAM, sur HD tune pro, c'est grisé, la case enable ne peut pas être cochée. on peut déplacer le curseur sur la barre mais ca ne change pas les perf ni le bruit en test.
Marsh Posté le 11-10-2011 à 21:27:03
il n'y a pas d'aam ni d'apm sur les blue.
Testez le en second disque sur un autre pc. Les blue (j'en ai plusieurs) donnent de mauvais résultat sur Hdtune quand ils sont en disque système. Alors qu'ils foncent quand même.
A part les copies de fichiers, le démarrage est superlent ? la machine rame tout le temps ?  Essayez la copie avec un logiciel comme tera copy.
Seven est assez pourri coté copie et transfert.
Quels sortes de fichiers transférez-vous ?
moi sur des fichiers comme des programmes de toutes sortes le transfert interne avec Tera copy varie entre 1mo/s et 35mo.
Sur des fichiers vidéos c'est 50mo stable
Marsh Posté le 11-10-2011 à 23:55:36
Le démarrage n'est pas superlent (peut etre pas super rapide non plus mais correct je dirais), la machine ne rame pas tout le temps mais souvent des qu'il y a deux tâches en même temps le disque fait un peu plus de bruit et l'ordinateur ralentit?
par exemple si j'installe un logiciel ou que transfère des fichiers, la navigation dans l explorateur windows ou même des fois sur internet s'en trouve ralentie significativement.
Après dans les applications, les jeux, ça envoie le bois mais la config suit derrière.
C'est normal un transfert entre 1 et 35 mo/s pour un WDC en sata 6 ?
Marsh Posté le 12-10-2011 à 19:29:10
en transfert sur le même disque et pour des fichiers logiciels qui sont composés de pleins de petits fichiers oui. Il ne peut pas lire et écrire en même temps. Les mêmes transferts entre deux disques non systéme  on passe à une fourchette de 5mo à 80mo et 70mo stable dans le cas de vidéos.
Il est normal qu'en cas de copie la bécane rame car d'une part le disque lit et copie donc il ne peut pas faire autre chose et en plus l'explorateur seven apprécie pas trop. essayez avec Tera copy, c'est ce que j'emploie et je trouve qu'il y a moins de bouchons.
Le SATA 6 ne change rien du tout sur les disques durs conventionnels.
Vos pilotes sont à jour ?
Vous pouvez faire à tout hasard un check disk avec réparation. Il peut y avoir des problèmes sur la MFT
J'oubliais : si vous prenez tera copy vous pouvez une fois le transfert commencé , fermer l'explorateur. Sous Seven il m'est arrivé d'avoir des transferts superlent  seulement parce que l'explorateur était ouvert.
Une autre fois sous Seven (sans tera copy) un transfert d'un  dd externe en USB vers un internet donnait du 1 à 2 mo/s. Puis sans avoir rien fait et en recommençant cela était arrivé à 30mo soit le transfert maxi et normal de l'USB.
Marsh Posté le 11-10-2011 à 01:20:52
J'ai monté la semaine dernière une nouvelle config (AsusP8P67, I5 2500k, 2*4 Go Gskills 1600 etc..) et je suis un peu déçu par les performance du Disque dur.
Je sais qu'on va me demander le résultat d'un HD tune donc le voila:
Indépendamment du test (que je n'aurais pas fait si je n'avais pas été gêné) il y a souvent des ralentissements voir des freeze dès qu'on lui en demande un peu trop, les copie de fichiers du disque dur vers le disque dur sont très lentes (parfois 10M/s, ca se stabilise plus ou moins autour de 30 en général) etc...
Je suis bien en AHCI sur un port gris Intel SATA 6 de la carte mère.
Avez vous une idée de ce qui peut poser problème ?
