WinXP : checkdisk qui vérifie un de mes HD a chaque démarrage... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2003 à 23:55:57
mes disques ne m'ont jamais rien demandé ...
L'OS oui, il peut afficher des trucs sur l'écran et prendre des initiatives, idem pour le S.M.A.R.T., mais pas le DD directement.
Marsh Posté le 13-09-2003 à 01:49:11
Oui, ok C vrai, il ne m'a pas non plus appellé sur mon portable pour me demander une vérif
Ce que je voulais dire, c que WinXP fait une vérif du HDD a chaque boot, et que ça me gonfle. Donc, y-a-t-il moyen de l'en empécher ?
Marsh Posté le 13-09-2003 à 08:37:04
ouais, c ce que je me dis aussi, mais bon... je ferme toujours mon windows normalement. Le fait est que c sur la dernière partition qu'il veut faire sa vérif...
Marsh Posté le 13-09-2003 à 09:28:31
copaing :
pareil que moi ?
Marsh Posté le 13-09-2003 à 10:19:24
Ben en fait, je pense pas. Honnêtement, je pense pas que mon HD soit en train de mourir : il est pas particulièrement lent et ne pose, pour le moment en tout cas, aucun problème.
L'idée, en revanche, c qu'il se trouve sur un port IDE supplémentaire, et qu'il est la dernière partition HD du système avec la lettre "P" (y a ensuite le lecteur DVD puis le graveur sur Q et R). En fait, on dirait que Windows (ou la mobo ?) s'éteind avant que la dernière partoche soit close ou vérifiée (ou quoi que ce soit d'autre, je sais pas exactement ce que fait Windows en se fermant)...
Il me semble que le HD est formaté en NTFS : j'en suis pas sûr, je suis au boulot, je peux pas vérifier, et ça fait un baille que je l'ai formatté. Mais bon, ça fait une éternité que je me souviens pas avoir formatté en FAT....
Marsh Posté le 13-09-2003 à 12:59:57
ReplyMarsh Posté le 13-09-2003 à 13:07:05
taurai pas fait
une verification de disk avec loption reparer automatikement les erreur de system de fichier par hasard
Marsh Posté le 13-09-2003 à 18:14:01
avant que ça se produise ? absolument pas... j'ai juste constaté, du jour au lendemain, qu'il faisait un check du disk a chaque boot, stou.
Marsh Posté le 14-09-2003 à 10:53:06
bon, je viens de m'apercevoir d'un truc : si je lance l'analyse pré-défragmentation du disque qui me fait chier au démarrage, il me dit qu'il ne peut l'analyser car la commande chkdsk a été planifiée... En clair, y a qq part dans windows un paramètre qui est bloqué sur "exécuter checkdisk a chaque démarrage de windows" sur P...
QQ un sait où ça se trouve ?
Marsh Posté le 14-09-2003 à 11:44:33
siouplé...
EDIT : bon, finalement, j'ai trouvé, je post donc la solution pour le cas où ça arriverait a qqun d'autre...
Donc : c'était dû à une corruption d'une clé de la base registre, probablement causé par un arrêt brutal de la machine (plantage, freeze, etc...).
Il faut donc aller dans regedit, et chercher dans le dossier :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
une clé qui s'appelle "BootExecute". Il y a de forte chance pour qu'elle contienne la valeur "autocheck autochk /f *". Il faut éditer la clé et supprimer cette valeur, ou toute autre valeur en fait.
Voilà. Fini le CheckDisk qui casse les couilles au démarrage.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 12:14:05
Merci de ta réponse qui m'a aidée dans mes recherches sur le problème.
Moi par contre, la partition était marquée comme "impropre" et winxp me démarrais a chaque boot la vérification du disque.
Je n'ai pas pu récupérer quoique ce soit via la console de récupération de windows. Il me donnais un message d'erreur quand a l'acces de la partition pour pouvoir la vérifié ou encore la réparer. Les données étaient pourtant parfaitement accessible.
J'ai effacé la partition apres avoir récupérer mes données et puis en ai recréé une nouvelle ce qui a régler ce probleme de vérification à chaque boot.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 16:37:48
AH ben merci aussi car il vient de m'arriver la même chose.
Je teste...
JB
Marsh Posté le 12-09-2003 à 22:12:08
depuis 2 jours, j'ai un truc zarb' : j'ai un HD de stockage de 120Go, avec une seule partoche (c pour stocker des gros fichiers) qui me demande une cérif' a chaque fois que je boot. Il trouve pas d'erreur, mais il continue a demander...
Qu'est-ce qui se passe ? Y a un moyen de l'empécher ?!?
Message édité par Mikl le 14-09-2003 à 11:45:17
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
