15 fps css -> x800 pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2006 à 22:59:59
est ce que ca a toujours fait ca ou ca commence seulement ???
Marsh Posté le 06-07-2006 à 23:01:21
fait un 3dmark pour voir, mais ça sent la carte sous-alimentée
Marsh Posté le 07-07-2006 à 10:36:38
Je ne peux pas vraiement dire si dès le début que j'ai ce pc il m'a fait se problème car celui qui a précèdé celui la , c'était une " épave " un vieu pc ( qui a même fini par griller , donc j'ai vraiment pas de chance avec les pc ^^ ) . Donc une foi acheté le nouveau je ne pouvais que voir une bonne différence ... Mais depuis 2 semaines environ j'ai laché 1.6 où le jeu passé normalement ,pour jouer à source , et la je me suis rendu compte que c'était injouable avec de si bas fps !
Donc je viens de faire le test 3dmark 2005 résultat => 4830
détails : Games tests 3dmark Score :4830
CPU tests CPU Score : 3073
Marsh Posté le 07-07-2006 à 11:49:11
tooky3 a écrit : Je ne peux pas vraiement dire si dès le début que j'ai ce pc il m'a fait se problème car celui qui a précèdé celui la , c'était une " épave " un vieu pc ( qui a même fini par griller , donc j'ai vraiment pas de chance avec les pc ^^ ) . Donc une foi acheté le nouveau je ne pouvais que voir une bonne différence ... Mais depuis 2 semaines environ j'ai laché 1.6 où le jeu passé normalement ,pour jouer à source , et la je me suis rendu compte que c'était injouable avec de si bas fps ! |
Hum ton score à l'air normal, pour info je fais 4187 au cpu score avec une A64 3000+ et 3000pts avec un 6600GT
Marsh Posté le 07-07-2006 à 12:01:13
J'ai déjà vu ce type de problème et un bon nettoyage de la tour l'avait résolu.
Marsh Posté le 07-07-2006 à 12:02:51
ReplyMarsh Posté le 07-07-2006 à 12:07:38
Mon DirectX pas a jours !? sa peux influencer pour se probleme ?!
Ok bah je vais essayer les 2 !
C'est quoi la derniere version de DirectX .... ?
Marsh Posté le 07-07-2006 à 12:07:50
bibor a écrit : peutetre ton directx pas a jour |
oui mets a jour directx, mets un coup de driver cleaner, reinstalles les derniers drivers catalyst, reinstalles css, et ca devrait aller =)
Marsh Posté le 07-07-2006 à 12:13:09
Donc j'ai lu le forum , et je crois savoir d'où viens le problème que j'avais essayer de résoudre il y a un bon bout de temps :
Surchauffe CPU => Monté a 80° pendant l'été !!
J'ai essayé nouvelle pate thermique , nettoyage tu ventirad ... mais sa chauffe toujours !
Je ne sais vraiement pas comment faire
Bon j'esssaye DirectX
Marsh Posté le 07-07-2006 à 12:17:14
a mon avis ta sonde est pas bien precise.
Quand tu touches le radiateur, tu te brules les doigts? ou c'est un peu limite?
Marsh Posté le 07-07-2006 à 12:37:44
une surchauffe peut-être la cause aussi, les P4 baissent de fréquence quand ils chauffent trop
Marsh Posté le 11-07-2006 à 18:34:22
Quand je touche le rad , je ne le sent pas chaud , mais je n'ai pas non plus énormemet le temps de bien sentir psk le ventilateur touche mon doight ^^ .
Et si les p4 baissent en fréquence , on peut rien faire alors dans se cas ?
Parce que la sa m'enerve de ne pas pouvoir profiter de mon pc
Marsh Posté le 06-07-2006 à 22:49:49
J'ai un gros probleme , je commence pas ma config : P4 3.2 , Ati Radeon X800 pro , 1go DDR , Msi 865Pe neo2 .
Donc mon probléme est que dans les jeux , comme ici pour cs source , je descend a 12 fps , et je monte pas au dessu de 40 ( quand fps_max = 50 ) . Soit c'est un probleme de composants .... ou enfin je sais pas je m'y connais pas énormément ...
Donc j'aimerai que vous m'aidiez a résoudre se problème !
Merci d'avance
( PS: Si j'ai oublié des renseignements qui vous sont utile je réponds dessuite )
