rtx 2060 usage en jeu. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2019 à 20:50:22
si ton gpu est pas a 100%, regarde l'occupation du cpu
si c'est lui qui est a 100%, tu es cpu limited et c'est pour ça que les fps ne montent pas plus haut
Marsh Posté le 18-11-2019 à 20:54:04
il n'est pas très élevé, sur bf5 pas plus de 70%, et overwatch 40% max
Marsh Posté le 18-11-2019 à 20:42:40
je vient vers vous pour trouver un peut d'aide, j'ai reçu ma rtx 2060 6gb ce matin (config complète en dessous), je comptais m'en servir pour jouer a des jeu en 144hz en 1080p (overwatch, modern warfare, bf5 et autre) j'avais regarder pas mal de personne avec des config similaire et en baissant les options il arrivait a tenir les 144fps sans trop de problème. Hors si je met les détail des jeux a fond mes fps sont correct avec un gpu usage assez haut (sauf bf5 qui dépasse pas les 82/84% mais qui tient le 80/90fps en ultra rtx off) mais dés que je baisse les settings en low, je gagne très peut de fps et mon gpu usage ne dépasse pas 40/45% sur les jeu ,là ou sur les bench vue il sont a 90% en général. Je peine a tenir le 144fps sur overwatch en low par exemple avec cette config sa me parait bizarre. Mes température sont bonne, cpu jamais au dessus de 75 degres et a 65 en moyenne, cg a 70/75 degres max. J'ai tenté de mettre les perf en élevé sur nvidia panel mais rien, je me tourne vers vous, si vous avez une idée je suis preneur, merci a vous et bonne soirée.
rtx 2060 6gb
ryzen 7 2700x stock
2x8 gb ddr4 2133mhz
msi b450 gaming plus
corsair vx 550w
windows 10 64bit
ssd
