Ecran 24pouces limité a 1680x1050? Aidez moi !
Ecran 24pouces limité a 1680x1050? Aidez moi ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2010 à 20:47:33
Bonjour a tous je possède un écran ASUS VK246H 24pouces compatible HDCP avec une entrée DVI/VGA/HDMI.
Je m'intéresse actuellement a vouloir branché ma ps3 sur l'écran de mon PC.
Donc après avoir glané quelques infos il me suffirait pour le son d'avoir une prise jack/rca et pour la vidéo de brancher un cable HDMI/DVI... (HS : C'est un autre squjet mais bon au passage ^^ ) Mais est ce qu'un cable HDMI-HDMI serait bon également ? ça m'éviterait de débrancher et rebrancher a chaque fois ^^
Bon le problème c'est que quand je fait clic droit propriété... La résolution max de l'écran est 1680x1050... (branché en DVI) Je peut pas allez plus haut alors que sa résolution native est bien de 1920x1080...
Et comme il me faut cette résolution pour la HD ps3...  :??:
J'ai une Carte ATI RADEON 4890 HD pourtant... j'ai ati catalyst version 10.9 la dernière...
Je comprend pas du tout comment débloqué le 1920x1080.. Si un âme charitable aurait la réponses :/
J'ai Windows Xp 32bit également...
Message édité par Eleanza le 07-10-2010 à 20:51:24
Marsh Posté le 07-10-2010 à 21:14:34
Salut, as tu essayer de régler via directement le catalyst control center ? Si non, va dans le catalyst control center et normalement tu dois avoir un onglet sur le côté qui s'appelle " DVT (HDMI) " puis " Atrivutes " et tu coche la case " Dcale image to full panel size " puis décoche  la case " Enable GPU scaling ".
Marsh Posté le 07-10-2010 à 21:36:42
Salut merci pour ta réponse !
Alors j'ai pas ce que tu ma dit, mais j'ai été dans "Display Options" et j'ai coché "Force Component Video Detection " et j'ai passé sur List all possible modes (including panning modes ) au lieu de "Only allow panning on limited-résolution display" et du coup, maintenant j'ai jusqu'a 2048x1536...
Bon par contre suis passé en 1920x1080 mais ça fait un peu bizarre l'écriture :/
Marsh Posté le 07-10-2010 à 21:40:47
Ah non je viens de trouver ce dont tu parlait !
Du coup j'ai remis comme c'était mais il a quand même garder les résolutions débloquer !
Bizarre et j'ai cocher ce que tu ma dis... ^^
Marsh Posté le 07-10-2010 à 21:45:52
Tu es en quoi maintenant ?  L'écriture de ton écran est-t-elle flou ?
Marsh Posté le 07-10-2010 à 21:47:55
Suis en 1920x1080 ouais je dirait pas flou... Mais bon un peu bizarre on dirait les lettres se colle un peu mais oui on dirait un style flou ^^
Marsh Posté le 07-10-2010 à 21:51:41
As tu bien décoché " Enable GPU scaling " dans la partie " Attributes " ?
Marsh Posté le 07-10-2010 à 21:52:55
Ouais elle est bien décoché..
Marsh Posté le 07-10-2010 à 21:59:31
Vas dans " Pixel format " et sélectionne le menu déroulant puis prend le " full rgb standard "
Marsh Posté le 07-10-2010 à 21:59:43
D'ailleurs au passage dans HDTV support il me met : 720p60 optimized et standard (1280x720) il faut que je rajoute : 1080p mais après je doit rajouter 1080p24(HD) / 1080p50(PAL) ou 1080p60(NTSC) ?
Est ce que tu t'y connait au passage pour le branchement ps3 si je dois prendre hd/hd ou hd/dvi ? ^^
Marsh Posté le 07-10-2010 à 22:14:08
Essaye le 1080p24(HD). Pour la ps3 je pense que c'est le hd/dvi étant donné le câble que tu as.
Marsh Posté le 07-10-2010 à 22:17:01
Merde j'ai pas du allez dans le bon endroit !
J'ai pris un menu déroulant et j'ai du mettre Full screen 3D et depuis j'ai OUT OF RANGE... Comment je l'enlève... o_O ???
Mon PC démarre toujours la dessus...
Je peut rien faire j'ai la barre de chargement de windows XP... le son comme quand j'arrive sur le bureau mais là Out of range... Je voit rien je peut rien faire... :(
Là suis en mode sans échec pour pouvoir t'écrire... Rhha fais chier... >< je peut pas accédé au control ati en sans échec ni le supprimer... :/ Je sait plus quoi faire là je panique un peu...  :ouch:
Message édité par Eleanza le 07-10-2010 à 22:26:49
Marsh Posté le 07-10-2010 à 22:45:32
Bon m'en suis sorti avec un boot.ini et un pti safeboot... Qui a rien fait suivi d'un démarrage en VGA et depuis ça c'est remis bien... pffffouuuu... Quel galère... lol
Marsh Posté le 07-10-2010 à 22:50:44
Mdr ! Ouf ouais. Pour la suite on verras demain si tu le veux bien. C'est leur du dodo  :) .
Marsh Posté le 08-10-2010 à 13:25:10
Ah bah moi j'y était parti au dodo ^^ Donc ouais je sait pas comment enlever le genre de flou... :/
Euh sinon le 1920x1080 24Hz... 24Hz c'est Du HD ? ça suffit pour pas que ça clignote ??? o_O
Message édité par Eleanza le 08-10-2010 à 13:32:58
