280510 XP IMPOSSIBLE A INSTALLER - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2010 à 08:20:57
pour le dvd fourni avec la carte mère la fonction backup sert a écrire la version du bios qui est sur le dvd en ca de flashage raté. dans le bios a "integated peripherals" faut mettre on chip sata type sur native ide et non sur ahci
Marsh Posté le 28-05-2010 à 13:44:54
[quotemsg=7453663,2,340592]pour le dvd fourni avec la carte mère la fonction backup sert a écrire la version du bios qui est sur le dvd en ca de flashage raté. dans le bios a "integated peripherals" faut mettre on chip sata type sur native ide et non sur ahci
Pas de problème, j'ai juste utilisé le dvd de ma carte mêre pour tester mon lecteur.
Dans " Integrated Peripherals " au niveau DD j'ai juste ces options:
- SATA RAID/AHCI Mode avec les choix DISABLE, RAID ou
  AHCI.
- SATA Port0-3 Native Mode . DISABLE ou ENABLE.
- Onboard SATA/IDE Device . DISABLE ou ENABLE.
- Onboard SATA/IDE Ctrl Mode . IDE, AHCI ou
  RAID/IDE .
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 30-05-2010 à 21:32:02
Bah oui, logiciel original !
Mais je vais acheter Windows 7 de toute façon !
Mais va-t-il  tourner ou non !? Telle est la question !
Marsh Posté le 30-05-2010 à 21:39:56
Logiquement, c'est la dernière option "Onboard SATA/IDE Ctrl Mode" à mettre sur "IDE". Si tu es sur "AHCI", XP ne verra pas le HDD.
Marsh Posté le 28-05-2010 à 00:17:39
Bonjour à tous
Je viens d'assembler mon PC avec la config suivante :
- Boitier Antec P183
- Alimentation Corsair 750W CMPSU-750HX
- Carte mère Gigabyte GA-X58-UD3R
- Processeur Intel Core i7-920
- Mémoire ELIXIR PC 12800 1600 MHZ 2 Go DDR3 (UNE AUTRE A VENIR)
- Carte graphique Sapphire Radeon HD 5870 1024
- Disque dur Samsung SpinPoint F3 1 To
- Graveur DVD usb externe LITE ON SHM-165P6SX
- Windows XP SP3 original (Je sais, je devrais passer àW7)
Le BIOS à été configuré de telle manière que le système boot sur le lecteur DVD. Lors de la mise en route l'écran indique un truc normal du genre: "insert CD/DVD and press any key" Puis le lecteur tourne à fond,se calme et plus rien.
Quelquesprécisions :
La carte mère ne bip pas au démarage.
L'insertion du DVD fourni avec la carte mère m'affiche un petit menu avec 2 choix. "BACKUP" et "REBOOT".
Le premier "BACKUP", ne marche pas sans avoir installé Windows et me conduit au deuxieme choix, "REBOOT" qui relance le p.c.
(ce qui me laisse supposer que le lecteur est fonctionnel et qu'il boot bien )
A noter également que mon lecteur et XP fonctionnent bien sur mon autre PC.
Pourrait-il y'avoir un conflit matériel ?[#8d0071][#7f007f]
s'agit-il d'un mauvais réglage du bios ?
Merci par avance pour votre aide.
@ bientôt !
Jenny
