Pc qui boote mais 32166 erreurs sous memtest
Pc qui boote mais 32166 erreurs sous memtest - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2008 à 09:12:36
J'ai un problème avec mon PC, les plombs ont sautés
Et du coup j'ai rallumer la prise puis l'ordi
et maintenant rien ne s'affiche
il bloque avec les ventilos à fond
et rien ne se passe rien ne s'affiche
je pense entendre le dd qui commence à tourner
mais rien
que dois je faire ?
alimentation en sécurité ?
merci d'avance
Message édité par ordimans le 13-08-2008 à 21:34:48
Marsh Posté le 09-08-2008 à 20:54:31
Me revoilà
J'ai tester une autre alim aucun changement
et une P5E neuve et aucun changement
donc maintenant je suis à moitié rassuré car je ais que la P5E est pas si merdique
donc qu'est ce qui a grillé
bah je pencherai pour la CG maintenant à coup sûr
Marsh Posté le 09-08-2008 à 21:26:20
C'est quoi ta config complète ?
Les plombs ont sauté a cause de quoi ?
Marsh Posté le 09-08-2008 à 21:27:19
Le disjoncteur a sauté avec l'orage
Désolé pour la configuration j'ai oublié
Là voici
Asus P5E + E8400 + Corsair Dominator 8500 2x1Go + Asus 8800 GTS v2 + Raptor 150 Go + 2x750Go Samsung + P182 + Corsair HX620 + Ecran Hyundai 24"
Marsh Posté le 09-08-2008 à 21:30:40
A mon avis la carte mère a pris un coup.
Marsh Posté le 09-08-2008 à 21:51:55
Relis mon second post
Marsh Posté le 09-08-2008 à 23:33:51
Oui, excuse moi
Test sans ram ,normalement ça doit bipper (a condition d'avoir branché un speaker)
Marsh Posté le 09-08-2008 à 23:39:44
sur le P182 y a pas de speaker
et j'en ai récupéré un sur un vieux
mais il veut pas beeper je sais pas ce qu'il a
J'ai 4 broches sur la cm pour le speaker
+5 / GND / GND / Speaker
dans l'ordre
et sur le speaker bah y a que deux fils en faites
le +5 et le speaker de relié
mais ca veut pas donc bon
je me fie plus trop finalement, je retenterai sans la ram si ca fait un beep ou pas
et après sans la cg pour voir ca doit en faier un aussi
Marsh Posté le 10-08-2008 à 14:24:30
Branche-le quand même, chez moi c'est pareil (que 2 fils) et ça bip.
Si sans la ram, ça bippe pas, la carte mère est morte.
Marsh Posté le 10-08-2008 à 15:43:33
ok je vais le brancher alors
et tester comme ca
enfin je t'ai dit que j'ai racheter une CM
Donc sur la nouvelle ca devrait bipper
si ca bippe pas ca m'étonnerait que la CM acheté neuve soit morte lol
Après sinon je pense pour la CG
faut que j'en trouve une pas cher
Car j'étais en train de me poser une question, c'est uqe j'entends les dd tourné comme au démarrage
et je pensais je pourrais attendre ca se trouve ca boote sous windows mais y a pas d'affichage
mais je sais pas comment vérifié que ca a booté sur windows
le partage réseau je l'ai désactivvé y a pas longtemps
sinon MSN se connecte automatiquement donc si je le met sur un autre ordi et que je suis déconnecté ca veut dire qu'il a booté
et donc que la CG est hs car plus d'affichage
Je sais pas si c'est fiable comme test mais bon
Vais tester ce que tu me dis
Marsh Posté le 10-08-2008 à 15:50:06
Re
Bon merci du coup de main
Sans la ram sur la nouvelle CM ca fait bien le bip correspondant à la non présence de RAM
un long + 3 courts et répété comme écrit dans le manuel
Donc là je reteste avec une ram puis 2
Et et je verrais si y a des bips
mais si y en a aucun bah toujours au même point
enfin je pourrais tester l'ancien CM que j'ai changé quand même
Marsh Posté le 10-08-2008 à 15:58:09
re
bon bah avec la ram aucun bip
sur le manuel c'est marqué
un bip court =
VGA Detected
Qui boot disable
No Keyboard
Et j'entends pas ce bip c'est normal ou je devrais l'entendre ?
Voilà bon lundi je trouve une CG pas cher pour tester
sinon je testerais ce soir l'autre cm
Marsh Posté le 11-08-2008 à 13:14:47
Test sans CG, la plupart des cartes mères boot même sans CG.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 18:03:35
boot c'est à dire ? Jusqu'à windows?
ca me servira à quoi ?
Car dans le manuel c'est marqué un beep quand no Vga detected donc j'aurai le code en beep je test
mais je peux tester
Marsh Posté le 11-08-2008 à 18:22:54
Boot c'est démarrer, (passer le Bios)
ça te permettra de voir su la carte graphique foire le boot.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 19:29:05
oui mais comment tu veux que je vois si ca boot et que ca passe par le bios sans écran ?
Je pige pas là excuse moi
Marsh Posté le 11-08-2008 à 20:47:53
Il fera un bip et le disque dur grattera un peu
Marsh Posté le 11-08-2008 à 22:29:51
Et donc même sans la CG il continuera à booter
JE vais tester et voir
enfin le dd c'est une raptor
et je l'entends quasi à chaque fois graté
Marsh Posté le 12-08-2008 à 00:09:12
Bon j'ai testé sans la CG avec les deux ram et aucun beep
Alors là je me dis y a un bug
J'ai repris mes deux barettes de ram dans la main
et les deux dans les ports jaunes channel 1 ca bootait pas et aucun bruit
j'en prends une et je la fous dans le port noir
et là ca boote
donc l'autre soit être hs
Maintenant esperons que l'autre cm soit pas hs
ni un slot
si autre chose
PS: 1go sous vista c'est affreux
Message édité par ordimans le 12-08-2008 à 00:13:31
Marsh Posté le 12-08-2008 à 01:11:28
oula la j'y comprends plus rien
J'ai resté l'ancienne cm sans ram et ca beep bien
Donc là je teste avec une ram
la première dans tout les ports
rien aucun beep aucun boot aucun affichage
je change de barette
j'arrive au 3ieme port le jaune donc channel 1 slot 2
ca boote
je rajoute l'autre barette dans le premiet port channel 1 slot 1 ca boote
j'ai donc tout rémonte nikel et là je poste depuis cette merveilleuse machine
Faut que je vérifie cette ram, je lance mem test pour la nuit
Marsh Posté le 12-08-2008 à 09:29:11
Oui, tu test test ram, et en passant, vérifie si il y a pas de saletés dans le slot (ça m'est déjà arrivé, ç'est tellement bête mais aucun bip)
Marsh Posté le 12-08-2008 à 18:15:29
J'ai laissé Mem test tourné toute la nuit mais il a du buggé
car bloqué à je sais plus combien de %
MAis avec une ou plusieurs erreurs je sais pas trop j'arrive pas à décoder
Comment ca se passe la garantie Corsair qui est à vie ?
Marsh Posté le 12-08-2008 à 21:57:22
Aucune idée
Marsh Posté le 12-08-2008 à 23:55:28
Voilà ce que j'ai eu
http://img217.imageshack.us/img217/8528/img0141cb1.jpg
By ordimans
Marsh Posté le 13-08-2008 à 12:30:14
On voit qu'il y a des erreurs, tes ram sont défectueuses.
EDIT : J'ai bien regardé ton image, et tu as eu 32766 erreurs, c'est trop, même pour des barettes défectueuses :whistle:
Message édité par andrei66 le 13-08-2008 à 12:31:47
Marsh Posté le 13-08-2008 à 21:33:17
BAh le problème c'est que ce chiffre 32766
Ca avait bloqué dessus tu vois
Ca partait de 0 et ca allait à 32766
et ca recommencait
Il a bloqué asez tôt
Je vais le refaire dès que j'ai le temps
Car là sous windows vista ca tourne, n'y a t'il pas un autre logiciel pour les tester ?
De toute facon je pense me reprendre un kit de 2go mais 6400 ca m'embête je préférerai des 8500 mais y en a pas à Internity où j'ai mon avoir
Marsh Posté le 13-08-2008 à 21:52:00
peut etre que cette version de memtest est incompatible
http://reparationsonosplay5.free.fr/
Marsh Posté le 13-08-2008 à 22:29:06
Test avec les diagnostics mémoire de Windows
Marsh Posté le 14-08-2008 à 20:33:35
Il me semble avoir pris la dernière de Mem test il y a quelque semaines
JE vais tester dans windows mais merci car je connaissais pas
Marsh Posté le 17-08-2008 à 19:20:37
Aucune erreur avec l'outil de windows qui s'est exécuté avant le démarrage
je retesterai memtest mais la mémoire a l'air d'être capricieuse
Marsh Posté le 17-08-2008 à 19:23:23
Essaie avec la version 3.3 , la 3.4 déconne sur certaines configs (dont la mienne).
Test aussi en mettant une seul barette , tu fais les deux barettes ainsi...
VDS MSI GTX 1080 Ti Gaming X Trio - Ma cinémathèque
