60 fps avec une geforce 4
60 fps avec une geforce 4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2002 à 12:59:23
Tous est dans le titre... J imagine que vous comprenez mon incomprehension lorsque je joue a CS avec un Fps de 60 alors que g une Geforce 4 ti 4200...
Cela serait il un probleme de drivers?
Merci  :hello:
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:18:38
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:19:36
le pb c'est CS  :D
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:21:03
yep crum1!!!!!!
Moi c prob je lavai avec ma geforce 2!
Impossible de depasser les 60fps alors k1 pote avec kasi la mm config y arivai!!!!
DSL je ne peut pas taider!!!! lOL
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:21:38
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:21:51
synchro vertical activé
edit: grilled
Message édité par zorlac le 28-12-2002 à 14:22:23
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:22:57
t'as quoi comme ecran ? tu dois avoir les yeux bien rouge !!
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:41:16
fps_max ?
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:55:40
G un 19"...
C pas un probleme de drivers??
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:58:09
non t'a le v-sync activé, ta carte graphique se cale sur la vitesse de rafraichissement de ton moniteur, si tu es en 60 hz tes jeux seront ts  en 60 fps, 120 hz-->120 fps (si ta carte suit ...)
fait une recherche ya des topic sur le v-sync
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:59:24
j'avais oublié ya un soucis avec les refresh rate des ecrans qui sont sur des CG nvidia (recherche...)
Marsh Posté le 28-12-2002 à 17:43:19
c koi le v-sync??? un peu d explication? Merci  :D
Marsh Posté le 29-12-2002 à 11:47:14
moi je dit de regarder le fps_max
mais bon je dis ca moi ... :)
Marsh Posté le 29-12-2002 à 11:47:50
et puis virer le vsync franchement aucun interet..
Marsh Posté le 29-12-2002 à 11:58:17
Et dans le config.ini de CS, y a une ligne qui limite de base à 72fps max...
Marsh Posté le 29-12-2002 à 11:59:46
vsync : le nombre de FPS maximum est maintenant inférieur à la fréqunce de rafraichissement de l'écran pour éviter un artefact qui se manifeste par une ligne au milieu de l'écran dans les jeux où la frame du dessus et est avance sur celle du dessous.
Tu peux activer/désactiver ça dans les drivers de la CG, ou peut être dans le jeu.
si dans les jeux ton refresh rate est de 60Hz et que le vsync est activé c'est pour ça que les fps culminent à 60.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 30-12-2002 à 10:09:53
G regarder dans les proprietes de la CG et ya pas de V-Sync...
Quelqu'un pourrait m'indiquer ou ca se trouve?
Merci!
Marsh Posté le 30-12-2002 à 10:17:15
Merci!
alors dans l'ordre :
CS est-il en openGL ou direct3D ?
-Si openGL, tu vas ds le panneau de config de ta Cg, et tu mets "Synchro verticale" à "DESACTIVéE"
-en direct3D, tu DL les coolbits ou un softs de tweak, et tu fais la même chose
Ensuite sous CS dans la console, tu tapes "/fps_max 100" (100 étant le max) et voilà...
pour savoir ske c'est que la v-sync (synchro vertical) tu fais une recherche :o
::Mind is a terrible thing to taste::
Marsh Posté le 30-12-2002 à 10:28:35
Merci bocou les gars pour votre aide et je suis sur que ce post va interresser du monde o yeux rouges  :lol:
Marsh Posté le 30-12-2002 à 10:29:57
surtout ken plus il est récurrent [:joce]
