ma 7950gx2 perf trop trop faible dans les jeux, Normal?
ma 7950gx2 perf trop trop faible dans les jeux, Normal? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2009 à 11:50:09
Donc voilà, suite à divers jeux, je me rend compte que ma 7950gx2 à vraiment du mal.
Jeux tester, Doom 3, half life 2, Fear, Fear 2, Tout les NFS, Call of duty, Far cry, Oblivion, Assassin creed ect...
Et j'ai vu les résultat de cette carte, et à doom par exemple, je devrais avoir le double de FPS, actuellement sous doom3 (tout à fond sans la sync verticale) en 1280x1024 j'ai entre 40 et 60 fps et les résultat donné des tests sur cette carte sont de +de 100fps!
Je ne pense pas être cpu limited car j'ai overcloker mon opteron 180 à 2.85ghz avec la ram à +de 200mhz et rien de mieux :cry: ! très faible différence!
Par contre je gagne sensiblement quand j'overcloke la carte de 20%.
Je me demande pas si c'est ma RAM qui me bride, car actuellement je n'ai pas une super bande passante je suis à 5800mo en lecture et si je change de RAM et que je me retrouve avec une ram synchro à 290de fsb, ben je pense que je verrai la différence
Je trouve ça dommage qu'une carte avec un grand potentiel ne sois pas bien exploité.
J'ai vérifier tout les paramètre, j'ai vérifier dans le control panel de nvidia si je suis bien en multi GPU et tout est bon...
J'ai fais 14300 point sur 3dmark 2001 avec un 3800+ single core à 2,4ghz
Si quelqu'un connais bien le problème ou à une idée, merci de vos idée!
hardware.fr est ma dernière chance pour mon problème, après je ne sais plus quoi faire!  :sweat:
Voilà ma config:
Boitier NZXT alu
Alim corsair 600x
Carte Mère Asus a8n sli deluxe
Processeur opteron 180 O/C à 2.85ghz
[#ff1c00]Carte Graphique Asus 7950gx2 2x512 en ddr3
RAM kingston 4x1go en ddr400
Rad proco zalman 9700
carter ventilé pour barette de RAM
1hdd vélociraptor 140go pour l'OS
hhd de 400go+hdd de 250go+ hhd 2x500go en raid0
2 lecteur cd
lecteur carte en façade
clavier logitech G15 + souris logitech g5
écran fujitsu siemens en 1280x1024
[/#0000ff]
Marsh Posté le 27-12-2009 à 12:29:53
Hello.
Tu parles de 3dmark2001 avec un 3800+ single core.
Là, tu as un Opteron 180 = dual core non? Et vu cette génération de carte, il serait plus intéressant de faire un 3dmark06 pour se faire une idée plus réaliste/actuelle des perfs.
Petit test pour voir si tu es CPU-limited ou pas (j'avais essayé avec une config similaire : Opteron x2 + HD3850) : fais un test 3dmark06 à 2.6 Ghz et 2.8 Ghz par exemple ; si tu es CPU-limited, le score 3dmark (hors CPU bien sur, on ne compte que les PS2.0 et PS3.0) sera identique.
Ta machine est homogène (pour un PC de 2005-2006), n'espère pas gagner grand chose en cherchant de la DDR1 super "hype" qui te coutera un bras pour pas grand chose en performances.
Marsh Posté le 27-12-2009 à 12:31:11
ok je vais regarder ça et je met les résultats...
Marsh Posté le 27-12-2009 à 12:56:55
et avec la synchro verticale dans doom3? (auquelle tu peux rajouter du triple buffering, ce que permet nhancer pour les jeux opengl). il me semble que l'AFR (techinque utilisée par le SLI et le crossfire) est prévue pour être utilisé avec la synchro verticale.
une comparaison avec et sans SLI? tu as peut-être du nettoyage et de la mise à jour à faire côté drivers.
et enfin, le SLI est efficace sur les grosses résolutions, ne joue jamais à moins de 1280x1024 4x/16x :D
Marsh Posté le 27-12-2009 à 13:33:13
bah côté drivers ils sont à jour...
et j'ai changer la pâte thermique de la carte graphique par de la prolimatech, ca chauffe beaucoup moins qu'avant! pas plus de65°C sinon 55°C en moyenne.
Qu'est-ce que tu veux dire ne pas jouer en dessous de 1280x1024 en 4x/16x...
elle est moins performante dans les basse résolution?
Nhancer je l'ai mais pour paramétrer, j'ai jamais regarder + que ça, en + c'est en anglais... je vais me pencher plus dessus
Marsh Posté le 27-12-2009 à 14:00:10
voilà ce que me dis Nhancer quand je voudrais par exemple mettre "Force opengl triple buffering",
le message d'erreur:
Unhandled exception has occured in a component in your
application. If you click Continue, the application will ignore this error and attempt to continue.
Couldn't determine checksum for C:\Windows\system32\nvapps.xlm.
Marsh Posté le 27-12-2009 à 14:13:58
erreur trouvé! maintenant réglage!
Marsh Posté le 27-12-2009 à 16:30:17
Sous 3dmark 2006 avec cpu à 2520mhz: 7068
Aie aie aie il y a mieux
Marsh Posté le 27-12-2009 à 16:32:12
vu le CPU et la carte, oui il y a eu un peu mieux depuis 4 ans :D ....
Et à 2.8 Ghz, est-ce que tes scores PS2.0 et PS3.0 augmentent? La est la question.
Marsh Posté le 27-12-2009 à 18:10:56
ok retest alors...
Marsh Posté le 27-12-2009 à 20:27:51
donc en premier test cpu à 2520 et bench de 7068 3DMarks
avec
SM 2.0 Score
 3121
SM 3.0 Score
 3323
CPU Score
 1669
En deuxième test cpu à 2760mhz et bench de 7428 3DMarks
SM 2.0 Score
 3177
SM 3.0 Score
 3420
CPU Score
 1901
CPU limited alors?
Marsh Posté le 28-12-2009 à 20:12:21
Personne ne peut me dire si je suis vraiment CPU limited?
Marsh Posté le 28-12-2009 à 20:20:30
Non, tu n'est pas cpu limited c'est la cg qui est trop lente  :(
Quoi que :
http://two.xthost.info/florianarnaud/Tableaux%203DMark06/7950X2.GIF
Message édité par Gein le 28-12-2009 à 20:22:35
Marsh Posté le 28-12-2009 à 20:23:35
pourtant je devrais avoir +de100 fps sur doom avec cette carte la 7950gx2 et là je n'ai que 40 fps! d'ou viens le problème???
J'arrête pas de cherché pour trouver mais là je sèche!
Marsh Posté le 28-12-2009 à 20:25:58
quand même je fais 7400 point et v-nom fais 9174! y'as une belle différence! la différence c'est que j'ai de la pc3200 en 4x1go kingston (et une noname) je sais la honte sur ma config...
Marsh Posté le 28-12-2009 à 21:57:16
Ou la possibilité connu sur cette carte: je tourne que sur une carte et le sli n'est pas pris en compte....
mais elle est bien reconnu, donc le problème ne vient pas de là?
Marsh Posté le 29-12-2009 à 18:55:11
Personne a une idée?
