Fps avec 8800GT
Fps avec 8800GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2007 à 16:59:10
Voila j'ai recu ma config hier soir j'ai tout monté aujourd'hui et jsuis suis allez voir sur Css combien j'avais de FPS
avec le TEST DE PERFORMANCE j'ai 275fps et dans le jeu j'ai que 160fps est ce que c'est normal ? alors que je connais des personnes avec des config moin performante que la mienne qui ont +200fps avec des parametre plus elevé
ma config
http://www.monsterup.com/image.php [...] 919578.jpg
ma config video css
http://www.monsterup.com/image.php [...] 919779.jpg
smartdoctor
http://www.monsterup.com/image.php [...] 919837.jpg
info GPU
http://www.monsterup.com/image.php [...] 919908.jpg
C'est normal ? si oui c'est dl'arnaque -_-
Marsh Posté le 24-11-2007 à 17:01:36
Fais un 3DMark06 pour voir si ton score est normal.
Message édité par bazooca1 le 24-11-2007 à 17:01:51
Feedback
Marsh Posté le 24-11-2007 à 17:05:45
ouais jvais le DL jvous dis ça des que jl'ai (1h environ)
Marsh Posté le 24-11-2007 à 18:12:12
Si c'est 160Fps quand tu joue en reseau c'est tout à fait normal.
CSS en reseau est trés trés cpu limited !
Ta config compléte stp et tes réglage complét lors des test de performance comme ca je fairai le test pour comparer vu que j'ai aussi une 8800gt
EDIT : J'avait pas vue ta config et le reste dsl :)
Alors le test CSS avec ta config de css j'ai 291fps lorsque mes FPS sont bloqué 300 et 367fps lorsque j'ai plus le bloquage des fps à 300
Sachant que ma 8800gt est O/C est mon E6600 à 3.4Ghz.
Mais c'est pas en 800*600 sans filtre que tu verra une différence entre ton ancienne et nouvelle carte graphique ...
Message édité par alex33290 le 24-11-2007 à 18:52:25
Marsh Posté le 24-11-2007 à 19:07:00
bah jvois quand mm une difference ^^ entre 40-60 fps et 160 now y'a une grand difference mais jtrouve 275 avec le test c'est bas ! car un pote avec une gts et un e6750 a +300 :s
Marsh Posté le 24-11-2007 à 19:25:27
salut je peux savoir a quoi te servirait 300 fps a mieu tiré dans les pieds sur css pour mettre des hs ?
Marsh Posté le 24-11-2007 à 19:25:53
Parce que ton pote à fait le test peut être en sortant la limitation des fps à 300 et à un C2D bien O/C genre 3.8/4Ghz...
Refait le test CSS en tapan FPS_MAX 2000 et tu verra tes fps dépasser les 300 à coup sur.
Fait un 3D mark et on verra bien s'il y à un problème ou pas.
Marsh Posté le 24-11-2007 à 19:28:03
Absolument à rien de toute facon ;)
Marsh Posté le 24-11-2007 à 19:42:39
Tien ça a du te choquer ça!
Dans CSS quand tu full avec un fusil, les balles font tellement de la merde qu'en visant les pied il arrive de mettre un HS. Mais bon, un bon joueur ne full pas il te met une seule balle, bien dans la tete celle là :p
Marsh Posté le 24-11-2007 à 20:08:23
Voila jvien de faire 3DMARK06 mon score est de 11032
Ps: c'est pas pour mieux tirer que jm'interrése au fps c'est surtout pour es futur jeu et aussi on appele ça le recule de l'arme et on dit que c'est realiste enfin bon fin du HS
Marsh Posté le 24-11-2007 à 21:44:59
:up:
Marsh Posté le 24-11-2007 à 21:49:39
anti crenalge sur cs:s  conseillé sur aucun avec une 8800 gt :o
Je suis en 4X avec une x800 gto²
http://compumsa.be
Marsh Posté le 24-11-2007 à 21:55:36
Topic de qualité
300fps :lol: , y a encore des gens qui voient une différence entre du 100Hz et du 300Hz , surtout avec un écran qui fait 100hz max la pluspart du temps.
Chapeau :jap:
Marsh Posté le 29-11-2007 à 20:11:07
Pourquois conseillé sur aucun l'anti crenélage avec une 8800gt ???
Ya largement la puissance de calcul nécessaire pour jouer en 16X tout à fond à plus de 100fps minimum ...
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:12:03
bonjour,
voila j'ai recemment obtenu une 8800gt afin de remplacer ma vieille 7900gt :p
Malheureusement j'ai deja rencontré quelque problemes
dans le panneau de configuration nvidia je ne peu deja pas bouger la barre "precision de l'image" dans regler les parametres de couleur
mais ce qui m'intrigue le plus c'est les performances :
J'ai exactement les meme fps dans tous les jeux que j'ai testé css(~100fps)  coh (40-50)
voir moin comme dans call of duty 2 en dx7 (de 250 bloqué a de ~140 a ~220) et dans fear (environ 20-30 fps en moin)
les seuls jeux ou j'ai vu un gain de perf sont cod2 en dx9 et dans cod4
sous 3dmarck06 je ne fait que 7888pts contre ~11000 environ sur tous les test ou forum que j'ai vu :/
http://a.imagehost.org/0080/tst3dm06.jpg
C'est comme si la seule chose qui est changé est la memoire graphique
Je trouve egalement les couleurs moins zolie mais a 250€ la carte on si fait ^^
alim 570W
amd x2 5200+
4*512 de OCZ PC-6400 4-5-4-12
k9n sli platinum nforce570 (driver 9.16)
MSI 8800gt o/c 512mo (driver 169.02)
dd 250go sata
dd 40go ide
Merci bien de votre aide!
Message édité par alex54187 le 16-12-2007 à 15:12:53
