9500M GS : Ralentissement violent ...
9500M GS : Ralentissement violent ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:49:01
Je possède un portable Acer 6920G équipé d'une 9500M GS.
Je suis assez content de ma bête ... à un détail près :
Dans de nombreux jeux, au bout de quelques minutes, j'ai une chute violente du framerate ...
Un p'tit coup d'oeil à Everest, qui me dit :
Graphics Processor Properties
Video Adapter nVIDIA GeForce 9500M GS (Acer)
GPU Code Name G84M  (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0405, Rev A2)
GPU Clock (Geometric Domain) 169 MHz  (original: 475 MHz)
GPU Clock (Shader Domain) 338 MHz  (original: 950 MHz)
Memory Clock 100 MHz  (original: 400 MHz)
Mes fréquence se divise par 3 ...
Et bizarrement, ceci arrive quand mon GPU attend à peine 65°C ...
Je suppose donc à une sécurité pour éviter que ça chauffe ...
Et pourtant, sur un petit nombre de jeu, cela ne s'active pas ! (Counter-Strike, ou la je monte à 72°C sans soucis ...)
Si quelqu'un saurait m'aider, à garder mes fréquence à 100% sachant que l'overclocking est impossible sur cette carte avec les drivers actuel (à moins de downgrade à un 177.xx ... =\)
Merci de vos réponses,
Tsoas
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:52:32
Tu as essayé avec Rivatuner de mettre manuellement les fréquences @stock?
Marsh Posté le 14-06-2009 à 20:30:59
Umpf, RivaTuner ne supporte pas mon driver ...
Et si j'essaye avec nTune, j'ai un magnifique BSoD =\
Marsh Posté le 15-12-2009 à 16:03:58
bonjour j'ai un aspire 6920 et j'ai le même problème depuis quelque mois et je voudrais savoir si tu avez réussi a remédier à se problème?si oui qu'elle est la solution?
Merci d'avance de ta réponse.
Marsh Posté le 15-12-2009 à 18:24:58
Salut !
Oui j'ai réussi !
Avec RivaTuner et les dernier driver NVidia (186.81).
J'"overclock" avec les fréquence d'origine, du coup, même quand ca chauffe, les fréquence ne diminue pas !
Marsh Posté le 16-12-2009 à 15:37:14
comment fonctionne riva tuner car j'y compren rien?
et comment sais tu les fréquence d'origine?merci d'avance
Message édité par djo16100 le 16-12-2009 à 15:37:52
Marsh Posté le 16-12-2009 à 17:21:55
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 293.0.html ici tu as un bon tuto.
Bah c'est simple, pour les freq d'origine, tu prends performance 3D et c'est celles qu'il affiche ;)
Marsh Posté le 16-12-2009 à 19:27:24
voila j'ai essayé mai pa beaucoup de changement par contre je vais acheté 4 giga de ram kingstom hyperX car je n'ai actuellement ke 3giga et un plateau de refroidisement, je voudrais savoir si sa peux résoudre ou amélioré le problème?
Marsh Posté le 18-12-2009 à 18:43:45
Par contre quand je tourne avec seven ultimate et j'ai l'impression que rien ne change quand je fait varié les fréquences, puis quand je lance 3Dmark j'atteins au max 29 FPS c peux non ?
Merci d'avance
Message édité par djo16100 le 18-12-2009 à 18:43:56
Marsh Posté le 21-12-2009 à 10:31:55
Salut, excuse moi de te déranger mais je voulais savoir si tu as accès au réglage des fréquence du CPU dans ton BIOS?Car moi jl n'y a rien, j'ai un BIOS phoenix V1.10 et je n'ai accès à rien.
Marsh Posté le 23-06-2010 à 11:36:38
Plop !
J'ai enfin trouvé la solution a ton problème
En fait la série des 6920g ont un défault de fabrication, qui fait que le Chipset "Throttle" et bride ainsi méchamment les performances de l'ordinateur, Pour éviter ca, il suffit de télécharger cet utilitaire :
http://go.notebookreview.com/?id=5 [...] ost6381872
Et de le lancer en Administrateur
C'est utilitaire créé pour régler les problème de CPU Throttling, Fait le et tu n'auras plus de problème ^^,
(http://forum.notebookreview.com/acer/393073-acer-aspire-6920g-throttle-fix-38.html#post6381872)
