: PB périph. Bluetooth PC [NON-RÉSOLU/abandonné faute de solution] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:26:13
ReplyMarsh Posté le 11-08-2010 à 21:23:29
merci pour cette réponse rapide mais...
les choix proposés par le clic droit sont:
"afficher les périphériques réseau bluetooth"
"désactiver"
"renommer"
ou
"propriétés"
PAS DE "CONNECTER" DANS LE CLIC DROIT,
quelqu'un aurait une idée ???
Marsh Posté le 11-08-2010 à 21:25:30
Afficher les peripheriques reseaux et voir si tu trouve celui auquel tu veut te connecter.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 22:29:43
Ecoute je vois pas la, peut etre que quelqu un d autre pourrat t eclairer ?
Marsh Posté le 11-08-2010 à 22:42:10
OK merci tout de même de ton aide titouzerooki
et si l'un d'entre vous a une solution ... ?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 12:42:21
Un petit Up, pour une fonction bien utile mais qui en attendant me bloque bien!
Marsh Posté le 12-08-2010 à 16:00:47
Salut à toi, alors c'est assez bizarre:
pour les cartes ethernet et wifi: EVEREST me donne des références précises mais pour le périphérique bluetooth il est dit:
   Périphérique Bluetooth (réseau personnel)
...et rien de plus
Donc aurais-tu mis le doigt sur le problème !?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 16:35:26
j'aurais voulu poster des impressions d'écran (prises dans everest)
apparemment il y aurait une autre anomalie mais comment fait-on?
Il faut cliquer sur l'icone insérer une image mais je pige rien au contenu de la bulle d'aide (syntaxe www.exemple.com moi pas comprendre)
Marsh Posté le 12-08-2010 à 16:39:34
L' image que tu as prise il faut que tu la fasse heberger quelque part et apres tu rentres son url.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:01:20
j'espère que ça va passer
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:19:46
PUIS la 2 et 3:
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Pas mal CASIMAGES !
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:32:40
Apparemment ca vient du pilote, essaie de l'updater ou de le reinstaller.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:37:55
rien à voir:
le materiel non détecté est une carte tuner tnt
http://driver-id.info/download-f.u [...] -a309.html
je pense qu'il faudrait réinstaller les pilotes bluetooth  ou bien essayer de connecter un autre pc avec bluetooth pour créer un lien et partager un réseau!
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:40:06
Va dans Services et cherche "Service Bluetooth" (ou similaire) puis active-le, puis réessaye.
(tu peux configurer le service pour qu'il démarre automatiquement avec Windows.)
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:40:18
Seule la 3e image n'a rien a voir, les 2 autres sont interessantes.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:48:44
Alors, dans l'ordre:
défaut constaté, puis détail du pilote, mis à jour mais rien n'y fait
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
s'il faut désinstaller et réinstaller comment faire?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:53:53
yes, c'est fait, les images sont là
Marsh Posté le 12-08-2010 à 18:10:22
Pour la désinstallation:
sur la 3ème image (onglet pilote) il y a un bouton désinstaller,
je la lance par là?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 18:15:56
oulala
le site HP est une horreur (pour moi en tout cas)
je vais ramer...
enfin, j'y vais et on verra si je le trouve
A+
Marsh Posté le 12-08-2010 à 18:17:04
Cherche sur le site de windows ou de la marque de ton controleur bluetooth plutot.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 18:24:19
Salut, me revoilà avec 0 résultat du côté HP, et pas faute d'avoir cherché pourtant, mais bon.
donc à vous SVP...
Marsh Posté le 13-08-2010 à 19:30:05
si tu developpes le '+' de ton peripherique bluetooth dans ton gestionnaire de peripherique ,tu as quoi??
Marsh Posté le 13-08-2010 à 22:33:10
Tu as fait ce que j'ai dit plus haut ? (démarrer le Service Bluetooth)
Marsh Posté le 13-08-2010 à 23:18:12
Bonsoir Andrei66, je rentre juste et vois que j'avais loupé ton post,
donc comment procéder pour le démarrer?
Je ne vois pas où se trouve ce "service"
Marsh Posté le 13-08-2010 à 23:25:52
| eric011 a écrit : si tu developpes le '+' de ton peripherique bluetooth dans ton gestionnaire de peripherique ,tu as quoi??   |
eric011 voici les fenêtres demandées:
[img]
[/img]
ET AUSSI CELLE-CI QUI DONNE UNE ERREUR CODE 28:
[img]
[/img]
et si je clique "mettre à jour le pilote" alors je retombe sur cette fenêtre qui dit:
"Windows n'a pas pu installer votre périphérique bluetooth" (voir ci-dessus)
si besoin d'autres infos, n'hésites pas
Marsh Posté le 14-08-2010 à 14:05:49
J'ai installé DriverScanner 2010 qui a détecté 6 pilotes à mettre à jour dont il s'est chargé en téléchargeant lui même les nouvelles versions,
5 se sont installées correctement et la 6ème a avorté et c'était celle du bluetooth!
J'ai retenté ==> idem
[img]
[/img]
C'est quoi ce délire?
par contre le "A309" est parti suite au chargement du bon pilote!
Pas mal quand même ce DriverScanner:
[img]
[/img]
Marsh Posté le 14-08-2010 à 14:19:24
[img]
[/img]
Pour Andrei66: Je ne vois pas où se trouve ce "service"
merci de m'éclairer STP
Et pour eric011: pas de + à developper sur périphérique bluetooth mais sinon les propriétés sont en photo
cependant mise à jour pilote refusée systématiquement,
donc A VOUS !
Marsh Posté le 14-08-2010 à 14:58:55
une info peut-être utile:
le PC était sous vista x64 d'origine
et j'ai installé Win 7 x64,
pas sur à 100% que ce soit la cause car pas tenté d'utiliser le bluetooth depuis un bon moment après cette install, donc?
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:12:44
je suis sous Windows 7 x64 et dans connections réseau: le périphérique réseau bluetooth du PC est activé mais trouve pas le pilote (sans doute rien d'installé),
et aussi son statut est signalé comme "Non-connecté"
Comment trouver ce pilote et l'installer ???
MERCI INFINIMENT DE VOTRE AIDE ! ! !
Message édité par j333t le 16-08-2010 à 10:37:40
