CM Abit BE6, port USB et W98SE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2003 à 14:03:13
je vait emettre 2 petits suppositions qui demanderons a etre confirmé, la machine a t elle deja tourne avec 98 et des accessoires branche dessus, voir les drivers, aussi avec les accessoires branchés l'alim (voir les tensions dans le bios si possible).
Marsh Posté le 07-08-2003 à 14:04:24
Le mieux serait de mettre à jours tes drivers de chipset (notemment USB) ainsi que le bios de ta carte mère. Cela suffira peut être...
Marsh Posté le 07-08-2003 à 15:04:47
Oui jean pierre, la machine a déjà tourné avec 98 et des accessoires branchés dessus (imprimante, scanner et n'importe quel périph usb s'il est branché après le boot).
J'irai voir dans le bios mais je ne m'y connais pas trop.
Je vais aller sur le site Abit pour voir quel est le dernier bios et driver chipset (merci bicoun)
Marsh Posté le 07-08-2003 à 15:15:40
jpl a écrit : Oui jean pierre, la machine a déjà tourné avec 98 et des accessoires branchés dessus (imprimante, scanner et n'importe quel périph usb s'il est branché après le boot). |
on se calme sur le bios, peut etre pas la peine de le changé, regarde les drivers, les voltages, et les temperatures.
Marsh Posté le 07-08-2003 à 16:18:24
Pour ce qui est des drivers, je peux récupérer les dernières versions.
Mais en ce qui concerne les voltages et les températures, je ne vois pas trop. Quelles valeurs mettre ? Augmenter petit à petit celles existentes ?
Marsh Posté le 07-08-2003 à 17:35:07
jpl a écrit : Pour ce qui est des drivers, je peux récupérer les dernières versions. |
Alors que te dit le bios sur le +12,+5v,+3.3. L'alim si elle est de qualité doit fournir ces tensions le plus precisement possible (à - de 10%), normalement tu ne peut les modifier.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:13:22
Merci jean-pierre
Je ne peux te répondre maintenant car le PC est chez moi. Je regarde ce WE et si je peux remettre le net chez moi je te le dirais.
Je ne sais pas si mon alim est de qualité. Tout ce que je sais c'est qu'elle est de 250W. Est-ce suffisant ?
Je constate que la plupart des boitiers ont une alim de 300W ou plus.
Marsh Posté le 07-08-2003 à 13:05:46
Bonjour.
J'ai un 'vieux' PC avec une CM Abit BE6 que je veux utiliser en serveur web avec mon modem USB.
Pour certaines raisons, je suis obligé d'utiliser W98SE.
Or problème : il m'est impossible de booter en W98SE avec un périphérique USB branché. Ca bloque à l'écran des nuages et la barre de défilement en bas est figée.
Si je boote sans périph USB (sans faire aucune modif) et que je branche le périphérique une fois que W9SE a démarré, ca marche nickel.
Quelqu'un a-t-il une idée ???
